Tänään on Ma Touko 25, 2020 2:59 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 76 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seuraava
ViestiLähetetty: Pe Helmi 26, 2010 12:13 pm
Pyörä: cr250 -94 / domi
Babelbabek kirjoitti:
hmm...nyt on kansalaisen karttapaikasta png. muotoinen olikohan 6x6 km kartta onnistuttu lataamaan, 9x9:kin muuten heitti errorit en tiiä saako miten isoa ladattua tuolta enää...
mutta mutta miten on tuon GlobalMapperin 10.0 asetukset kun yritän ECW tiedostoon tehdä muutosta, ja vaikka laitoin tuon UTF (koordinaatiston?) niin nakkelee errorit tompassa, jotain siitä koordinaatistosta...
onko jollain toimivia asetuksia mitä tulisi laittaa tuohon muunnokseen png -> ecw ?
tattis!
edit: heps, sainpas vaan toimimaan, GlobalMapperissa piti tehdä ECW -> ECW muunnos uudestaan jossa samalla määrittelin koordinaatiston UTF:ksi, jostain syystä ei suostunut vaihtamaan jo kertaalleen PNG:stä muunnettuun ECW karttaan, vaan aina kun teki "unload allin" ja avasi kartan uudelleen, niin taas törötti joku ihme koordinaatisto siellä...
nyt vaan pitää testata tuo että toimiiko sukkana PNG -> ECW muunnos siten että laittaa tuon UTF koordinaatiston...
ja pitää zoomailla miten tuo karttojen yhdistely onnistuu...
itse itseäni lainaten...
nyt sain GlobalMapperissa yhdistettyä karttoja ECW muodossa, olipas helppoo...
mutta yksi minua mietityttää, eli kun olette ladanneet vaikkapa 6x6 km kartan Kansalaisen karttapaikasta, niin seuraava pala voisi olla snadisti limittäin, eli miten määritätte tuon seuraavan paikan hakukoordinaatin? tärvitaanko tässä ylemmän tason matematiikkaa? :lol: itse en keksinyt muuta kuin mitata edellisen kartan hakukoordinaatista, eli sen keskipisteestä vaikkapa 11,5km etelään, merkata siihen spotti niin tällöin pitäisi hieman limittyä seuraava kartta edellisen kanssa...mutta onko helpompee tappoo?
sitten yksi mikä on hanurista niin kansalaisen karttapaikan nuo aika pienet karttapalat, tuskastuttaa jos pitää isompi slaissi saada haettua noissa alle 10x10km palasissa...olisko jottain hienompee konstia?
tuohon yo. kysyjän kyssäriin en osaa vastata, mutta taas itse itseäni lainaten kokoan kokemuksiani taas tänne tuosta TTMapsista
eli päivitin tuon FetchMapin jotta osaa KK:sta hakea karttoja, nyt toimi ainakin 10x10km kokoiset, en osaa sanoa mikä on yläraja.
sieltä ladattu png ei siis edellenkään toimi suoraan tompassa, vaan se pitää esim GlobalMapperissa kääntää ECV muotoon.
sitä ennen pitää ottaa configure valikosta projection, joka pitää vaihtaa Transverse Mercatorista -> UTM:ään, ja datum taitaakin jo olla WGS84, jos ei niin tuo ainakin toimii.
sitten käännös tehdään File -> Export elevation data to ECV file (tai jotain sellaista) josta voi mennä ookoolla ohi oletusasetuksilla, ja tämä tiedosto sitten toimii tompassa TTmaps -> Maps kansion alla.
jos haluaa yhdistää useampia kk:sta haettuja png tiedostoja, niin itse ainakin sain ne toimimaan siten että muuttaa ensin yksittäiset PNG:t ECV:ksi, ja sitten aukaisee yhdistettävät ECV tiedostot Globalmapperiin vaan yhtäaikaa auki, ohjelma yhdistää ne automaagisesti, jonka jälkeen vaan ottaa uuden File -> Export elevation data to ECV file (tai jotain sellaista) jolloin saadaan 1 ECV tiedosto jossa palikat on yhdessä.
Piti nyt ihan koota nämä ajatukset, kun pieni tauko tuli karttojen kanssa painiskelussa, niin enpä enää muistanutkaan miten sain ne aikaisemmin toimimaan tompassa joten jouduin painimaan samojen probleemojen kanssa 2 kertaan. Jospa tämä auttaa jotain muuta.
edittiä: ainiin jos joku osaa sanoa mikä on max. kansalaisen karttapaikan kartan koko FetchMapilla haettaessa niin hienoo.
edittiä 2: 15x15 km toimii kanssa...kokeiltava seuraavaksi vaikka 20 x 20 km...
edittiä 3: 20x20 km toimii myös...
Surautuksia & Huollon ähinää
ViestiLähetetty: To Touko 13, 2010 6:34 pm
kolkaari kirjoitti:
lturune kirjoitti:
Kokeile vaihtaa TMFIN2-->UTM
Sain kartat toimimaan pitkällisen taistelun jälkeen, kiitos hyvistä neuvoista.
Millähän loitsulla nuo sais toimimaan? Tässä on mennyt nyt koko v*tun päivä näitten kanssa puljatessa ja ei vaan toimi vaikka mitä tekis.
Kartat siis haettu fetch_mapilla reittikartta.fi:stä ja gdal_translatella olen tehnyt niistä ecw versiot.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 25, 2010 4:56 pm
Pyörä: Ready To Push
Onkos tämän asian tiimoilta tullut mitään uusia innovaatioita?
Joskus jotenkin näillä ohjeilla sorvasin maastokarttoja tt rider 1 versioon.. muuten hyvä mut se ei ollu ihan kohallaa ja piti joka kerta siirtää kohdalleen.. ja muutenki pitää tietää minne on menos ku se ladattava alue oli aika pieni
Olis kovastikki toisinaan tarve et näkis kiinteistön rajat ja kaikki niin mistäs keneltäs tuommonen rehti maksullinen kartta kannattais hankkia? Ja mitenkä semmonen suolletaan tompan ruutuun?
ViestiLähetetty: Su Kesä 27, 2010 10:43 am
Pyörä: KTM 500 EXC Six Days
Pikainen ohje maastokarttojen kääntämiseen...
Kartta on retkikartasta ladattu 90km x 90km alue, tehdään samalla tavalla myös kansalaisen karttapaikasta. Kartta on ladattu Fetch_mapilla ja on ohjeessa nimellä Uraa2010 (Raajärven ympäristö)
Käynnistä Globalmapper ja avaa Uraa2010 kartta
Tools, Configure...
Sieltä Projection, valitse UTM, Zone ja Datum oletuksena oikein -> OK
File, Export Raster and Elevation Data, Export ECW File...
OK
Tallenna kohde haluamaasi kansioon
Laita kartta TomTom muistikortille/muistiin kansioon ttMaps/Maps/Uraa2010
Indeksoi kartta ttMapsissa
Kartta on valmiina käytettäväksi !
ViestiLähetetty: Su Kesä 27, 2010 4:59 pm
Hyvät on ohjeet! Kiitos.
Mitenkäs kun tuommonen 90x90km on aika mitätön pläntti noille isoille pyörille ja koville vauhdeille, niin mites se parhaiten onnistuu tuo useamman palan lataaminen ettei ole kartassa railoa tai ettei mene pahasti päällekkäin? Ja miten niistä sorvataan yksi kartta ttmapsiin?
ViestiLähetetty: To Kesä 23, 2011 7:44 am
Onko kukaan saanut käännettyä Ozilla tehtyä .plt reittipiirtoa TTmapsin .trk muotoon ?
Olisi äärimmäisen näppärä tarkempaan reitti suunnitteluun.
ViestiLähetetty: Su Kesä 26, 2011 5:40 pm
Nyt onnistuu reitin teko TTMapsiin...
1. Tehdään reittiviiva Ozilla
2. Tiedosto -> tallenna tidostona -> Export to GPX file
3. tallenna reittiviiva TTMaps/tracks-kansioon
4. Avaa TTMaps
5. Menu -> Reitit -> Luo/Järjestä -> avaa talletamasi reitti
6. Jälki->reitti muunnoksen parametrit (esim. max. virhe 10m) -> OK
7. Menu -> reitit -> Valitse reitti -> avaa muuntamasi reitti
Kohtuullisen helppoa ja voit tehdä esim. 8124 reittipistettä.
ViestiLähetetty: Ti Elo 09, 2011 3:09 pm
sain jonkun aikaa sitten loputkin kysymysmerkit aukeemaan ttmapsissa, eli yksi mikä ei toiminut oli Kansalaisen karttapaikan karttojen päällä olevat routet, trackit toimi kyllä mutta routeissa oli ongelmaa.
Eli Pkilpon mainiolla MapTo ohjelmalla saa siis väsättyä karttapaikan karttaan trackin, jota voi kyllä selailla ttmapsissa kun avaa sen sinne trackina, mutta jos sen haluaa routeksi ttmapsiin niin se onnistuu gpsbabel ohjelmalla, ja ttmapsin sivuilta lainatulla komennolla:
gpsbabel -i GPX -f Pistecyclable_Toulon_La.Badine.Gps.gpx -x transform,rte=trk -o GPX -F Pistecyclable_Toulon_La.Badine.gpx
siten että tuo "Pistecyclable_Toulon_La.Badine.Gps.gpx" korvataan tietenkin sillä oman trackin nimellä.
Tuo yo. komento ajetaan (komentoikkunassa cmd.exe) siinä kansiossa missä Gpsbabel on asennettuna, ja gpx. fileen tulee olla samassa kansiossa myös. Tuo komento jättää trk. pisteet gpx:ään tallelle, mutta tekee lisäksi saman rte. pisteillä jotta tuota voi käyttää myös routena ttmapsissa.
tuon komentosarjan vastaavan toiminnon saa varmaan tehtyä siinä GUI-versiossakin, jos vaan osaa, itse en saanut sopivia asetuksia siihen ikinä, aina vääntyi routet sellaiseen muotoon että ttmaps vaan herjaa...
ViestiLähetetty: To Elo 11, 2011 3:39 pm
Pyörä: Honda Monkey
Moi,
Mikähän mahtaa olla vikana kun olen tehnyt hommat ohjeen mukaan mutta tomppa vaan sanoo että "ei karttaa tähän kohteeseen" ja koko navi jumittuu sen jälkeen. Mitähän olen tehnyt väärin?
Sitä myös ihmettelen kun aikavyöhyke on valittu europe -> helsinki niin silti kellon aika on -3h oikeasta (oikeasti 15.01 niin navi näyttää 12.01)??
Missähän mahtaa olla vika? Laite on TomTom one XL.
ViestiLähetetty: To Elo 11, 2011 9:54 pm
muke kirjoitti:
Moi,
Onko sulla uusin versio ttmapsista? Siinä saattaa olla joku bugi ku mun tomppa teki samaa itäsuomessa vaikka täälä lännessä toimii kyllä.. Vanhemman version kanssa toimi vuosi takaperin itäsuomessakin ihan hyvin..
ViestiLähetetty: La Elo 13, 2011 4:07 pm
Pyörä: Honda Monkey
Mulla on tuo 0.6.0 versio, pitää koittaa nyt tuota 0.6.1. Tuolla näkyi olevat bugi tuossa 0.6.0 versiossa ja taitaa juurikin koskettaa ainakin itäistä suomea.
"82 05/08/2011 0.6.0 Defect UTM34N and UTM35N validity zones are wrong 0.6.1"
ViestiLähetetty: La Elo 13, 2011 4:27 pm
Pyörä: Honda Monkey
No nytpä se rupesi pelaamaan tuolla 0.6.1 versiolla.
ViestiLähetetty: Su Tammi 15, 2012 1:56 am
Pyörä: TT 600 R
Pari päivää olen nyt viritellyt softia ja navigaattoria ja nyt toimii tuo ttmaps TOMTOM GO720:ssä ja myös Fetchmap sekä MapTo alkaa olemaan hallussa. Nyt pitäisi ruveta karttoja kokoilemaan ja heräsi sellainen kysymys, että millä eri mittakaavoilla kartat kannattaa ladata kkp:sta jotta voi suunnistaa sujuvasti metsäautoteillä sekä poluilla.
Tällä hetkellä ttmaps on asennettu navin sisäiseen muistin, mutta siellä on tilaa melko vähän jäljellä. Onkohan tuota ttmapsia mahdollista asentaa ulkoiselle kortille tai niin että ttmaps kartat haetaan ulkoiselta kortilta?
ViestiLähetetty: Su Tammi 29, 2012 4:41 pm
Pyörä: TT 600 R
Osaisko joku sanoa, minkä takia välillä kun avaan png-tiedoston Global Mapperilla, se on vinossa? Tuntuu että tietyltä alueelta tehdyt png:t ovat aina vinossa.
Kuvalinkki:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/tw78T-SKL11NEGudrKYu-Lvr3yPUShQGUrEbN-LpbsE?feat=directlink
ViestiLähetetty: To Helmi 09, 2012 8:34 pm
Pyörä: TT 600 R
Lates kirjoitti:
Kuvalinkki:
Yhdistin Global Mapperissa tuon vinon palasen ja sitten muutaman suoran ja ihan toimiva kartta siitä syntyi, Joten homma ok.
