Tänään on Pe Marras 22, 2019 1:39 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 76 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seuraava
ViestiLähetetty: To Loka 30, 2008 4:58 pm
Pyörä: Gilera
Softa toimii, mutta karttojen formaatti muunnos ei ota luonnistuakseen. Olen kokeillut tuolla FWTools koodilla käänneellä. Aina vaan herjaa unsupported projection erroria...
Mitkä ne nyt on ne oikeat datumit ja projectiot täällä perähikiällä?
UTM35?
WGS84?
KKJ
TMFIN3
vai mitä konsonanttia seuraavaksi?
Jori
ViestiLähetetty: To Loka 30, 2008 8:04 pm
Pyörä: KTM 500 EXC Six Days
Taistelin aivan saman asian kanssa kunnes kokeilin tuolla Global mapperilla, v.10.00, ja kaikki onnistui kerralla.
Koneelta tosin menee hetki kartan kääntöön, mutta lopputulos on ollut parempi kuin hyvä.
Kaveri veivasi nyt TomTom Onev3:seen samat softat ja toimii. Erikoisuutena tuossa Onen kohdalla on itse sisälle lisätty 2Gt muistikortti, hintaa keksinnöllä oli alimmillaan 99 ekua.
Tuolla hinnalla laittaa kovasti hakkikselle kampoihin.
Jos joku kaipaa isompaa ruutua, pelaa softa muissakin tompan malleissa...
ViestiLähetetty: To Loka 30, 2008 8:29 pm
Pyörä: Gilera
Rampas kirjoitti:
Pöh, tyhmästä päästä kärsii...longituudit ja latituudit vain väärinpäin. Eli toimii.
Jori
ViestiLähetetty: Ti Marras 04, 2008 8:47 pm
Pyörä: WR450F + 690E
Kyllähän tuo hyvin näyttää toimivan.
Liitteet:
Tiedoston kommentti: City maastoa.
tomtom_maastokartta.jpg [406.83 KiB]
743 kertaa
ViestiLähetetty: Ke Marras 05, 2008 12:33 pm
Miten isoja karttoja tuo tukee? Osaako vaihtaa karttalehtekä lennosta? Minkä näköstä jälkeä tulee kun zoomaa ulos/sisään?
ViestiLähetetty: To Marras 06, 2008 4:29 pm
Toimiiko myös tom tom mobilessa? Puhelimessa mulla kyllä smartcom GPS jolla saa nuo kansalaisen karttapaikan kartat näkyviin ja muutenkin siinä hyvät toiminnot. Jos tompassa toimisi nii nei tarvitsisi puhelimessa 2 eri softaa. Voiko tuota karttaa kalibroida tom tomissa mitenkään?
ViestiLähetetty: To Marras 06, 2008 9:10 pm
TTA kirjoitti:
Niin isoja kuin muistikortille mahtuu. Mulla on 90km x 90km kartta 1:16000 resolla. ECW pakattuna taisi koko olla alle 300Mb.
Kartanvaihtoa en ole kokeillut.
Ainakin tompan (siis rider 1) pieni näyttö ei ole kovin hyvä. Paras näkymä 100% zoomilla eli ei oikein kestä isompaa ulos zoomia.
Sisään zoomi on ok.
ViestiLähetetty: To Marras 06, 2008 9:12 pm
simppa80 kirjoitti:
Ei taida toimia. Tämä softa on linux pohjainen ja tehty tompan käyttikselle. Puhelimissa eri softapohjat. esim Nokia S60 jne...
ViestiLähetetty: To Tammi 01, 2009 9:57 pm
Oletteko kokeillut reitin tekoa tietokoneella TTMapsiin ?
Reittipiirron värin sain muokattua erottumaan vesistöistä muuttamalla piirtojen väriä leveyttä, hieno ominaisuus on myös piirron läpikuultavuusasteen säätö.
Karttalehden automaattista vaihtoa ei TTMaps taida tukea, muutoin softa on pelannut hyvin.
Bootloader piti Tompassa päivittää isojen muistikorttien tukea varten ja nyt 4Gt SD on toiminut moitteettomasti.
Nyt on mennyt taas aika opetellessa ja kokeillessa Garmin mobile XT:tä nokian s60 puhelimissa ja se pelaa ihan hienosti.
ViestiLähetetty: Ma Helmi 09, 2009 8:35 pm
Tietääkö kukaan miten TTMapsin GPX track tiedosto käännetään Oziin ja päinvastoin ?
GPSBabelilla pitäisi onnistua, mutta en saanut ainakaan vielä onnistunut...
Olisi hienoa suunnitella Ozilla reittipiirrot näkymään kartalle ja käännellä esim. viimevuotisia URAAn reittejä Tomppaan !
ViestiLähetetty: Ke Helmi 11, 2009 10:29 pm
Nyt onnaa reitin teko Ozilla TTMapsiin ja päinvastoin, sain jopa viime kesän Uraa-retkien reittipiirrot siirrettyä TTMapsiin ja ne oli ajettu SmartComilla.
Näkyi onnistuvan myös Garmin mobile XT:n reittipiirrot TTMapsiin.
GPSBabel toimii hienosti !
http://www.gpsbabel.org/
 Viestin otsikko: Fetchmap
ViestiLähetetty: Ti Touko 05, 2009 12:11 pm
Pyörä: K75 Street Tracker
Onkos teillä kokemusta tuosta Fetchmapista, kuinka suuria karttoja sillä kerralllaan kannattaa ladata. Yritin pari kertaa ladata ensin 90 x 90 km karttaa sekä karttapaikasta että reittikartta.fi:stä ja sitten vielä 89 x 89 km karttaa reittikartta.fi:stä, mutta joka kerta ohjelma kaatuu tuohon samaan erroriin, ks. liite.
Ahnehdinko liian suurta palaa kerralla, vai missä vika?
Liitteet:
Fetchmap.jpg [205.08 KiB]
201 kertaa
ViestiLähetetty: Ti Touko 05, 2009 2:14 pm
Pyörä: KTM 250 Exc-f
Taisi olla maksimi 50 x 50 km.
”If in doubt, flat out”
ViestiLähetetty: Ke Touko 06, 2009 1:38 pm
Testailin eri kokoisia karttoja, näkyvät pudottaneen ylärajat sekä karttapaikassa että reittikartassa 9 x 9 kilometriin, ainakin itselläni kaatuu tuota suuremmat yritykset tuohon yllä olevaan viestiin liittämääni erroriin.
ViestiLähetetty: Pe Heinä 03, 2009 9:04 pm
Pyörä: Gilera
No taas tökkii, karttojen muuntelu siis. Global Mapperillä onnistui hyvin, vaan kun 30pv:n trial loppui ajat sitten niin tuolla GDAL (FWTOOLS) taas joutuu yrittämään.
Saan jo pimpomin hyväksymään ne mutta kalibrointi jotenkin ketuillaan, ei siis aavistustakaan minnepäin öörttiä ne heittää.
Osaako joku sanoa mikä alla olevassa on väärin?
gdal_translate -of ECW -co "TARGET=94" -co "DATUM=WGS84" -co "PROJ=NUTM35" -co "LARGE_OK=YES" -a_ullr 6670424 426982 6722630 379323 sipoo.png sipoo50.ecw
Tuo kääntää tuon kyllä ecw muotoon ja global mapperillä se aukeaa mutta jo siinä näkee että ollaan metsässä eikä sipoossa kuten pitäisi.
Jori
