Tänään on Pe Heinä 03, 2020 1:45 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 14 viestiä ]
ViestiLähetetty: La Marras 09, 2019 11:10 am
Pyörä: BMW f 800 Gs -08
Latasin ja päivitin uudet länsi-Euroopan kartat Garmin expressillä ja nyt navia käynnistäessä ilmottaa että karttoja ei voi avata.
Eikä myöskään nyt saa mapinstallia saa avattua kun ei ole avattuja karttoja, mitä helevettiä?
Mitä tuolle nyt tekee?
BMW f 650 Gs Dakar -01 ---> BMW f 800 Gs -08
ViestiLähetetty: La Marras 09, 2019 11:52 am
Onko nuo lm:t sisäisellä vai muistikortilla?
Itsellä kun ei ole koskaan noita ollut.
ViestiLähetetty: La Marras 09, 2019 1:11 pm
Ellei ole muistikorttia, niin sisäinen muisti on varmaan ihan täynnä ja ehkäpä kaikki tiedostot eivät ole mahtuneet lainkaan. Laittaisin muistikortin korttipaikkaan ja kokeilisin päivittää uudelleen. Laitteen muistiin muodostuu "tiedostopolku" ja kartat latautuvat pääosin muistikortille, jolloin laitteen muistia vapautuu kun päivitys on saatu uppoamaan onnistuneesti. Uusimman CN karttapäivityksen koko taitaa olla jo isompi kuin laitteen sisäinen muisti, tai ainakin hyvin lähelle samansuuruinen.
ViestiLähetetty: La Marras 09, 2019 9:42 pm
Tätä vähän uumoilin kanssa.
ViestiLähetetty: Su Marras 10, 2019 1:46 am
Ostin 16gt muistikortin jonka myös tunnisti, sisäinen muisti on 5gt.
Navin karttainfosta näyttää että uusi päivitys on asennettu ja käytössä.
ViestiLähetetty: Su Marras 10, 2019 1:48 am
https://support.garmin.com/fi-FI/?faq=3QHdSDE3Q80Vd3EHFN11u7
Tuon löysin googlettamalla, antaa saman ilmoituksen ilman muistikorttiakin.
ViestiLähetetty: Su Marras 10, 2019 10:07 pm
Harri Hemmilä kirjoitti:
Teitkö ohjeen mukaan, korjaantuiko ongelma? Se muisti ei vapaudu, ennenkuin kartat on uudelleen päivitetty niin että muistikortti on gepsissä. Karttapäivitys uudelleen niin, että Zumo on kiinni koneessa ja suoraan Zumoon/kortille.
ViestiLähetetty: Ke Marras 20, 2019 4:07 pm
Ei osaa, tyhmä mikä tyhmä :evil:
Sama olis lyödä koko paska roskiin. :twisted:
ViestiLähetetty: Pe Marras 22, 2019 3:53 pm
Oletkohan yrittänyt tehdä päivityksen jotenkin liian vaikeasti, vanhaan tapaan koneelle ensin asennettuna ja maalaamalla alueen? Voisi selittää tuon lukituksen. Ei tuossa muuten pitäisi olla mitään ongelmaa, expressiin Zumo kytkettynä usb-kaapelilla tietokoneeseen ja muistikortti gepsin korttipaikassa. Saman kartankin voi asentaa uudelleen tai sitten uudempi päivitysversio suoraan jos on jo tullut. Muistin pitäisi vapautua automaattisesti kun karttalataus on valmis ja koko kartta päivittynyt. Jos lataat vain osan alueesta ei muisti tyhjene, koska koko alue ei korvaudu uudella. Tässä tapauksessa valikossa pitäisi näkyä kaksi karttaversiota. Uudemmat laitteet tosin jakavat muutenkin Pohjoiseen ja Eteläiseen Eurooppaan, mutta versionumero on sama. Ei noita liikaa kannata miettiä, selitykset kuulostaa sekavalta mutta pitäisi olla helppoa kun heinänteko :shock:
ViestiLähetetty: Ti Marras 26, 2019 11:39 pm
DOMI kirjoitti:
Expressillä asensin uudet kartat, navissa näkyy vaan 2020 versio. Karttoja en pääse missään maalaamaan.
Olen yrittäny asentaa ensin koneelle ja sitten olen asentanut suoraan gepsiin, ei auta...
Mapinstallillakaan en pääse maalaamaan karttoja ku valittaa heti ettei löydy avattuja karttoja...
ViestiLähetetty: To Marras 28, 2019 10:56 pm
Javawa osaa siirtää kartat muistikortille ja/tai takas laitteeseen.
Ei niitä ole maalailla tarvinnu missään vaiheessa expressin aikaan
ViestiLähetetty: Pe Marras 29, 2019 3:15 pm
ceevu kirjoitti:
Ei niitä tarviikkaan, mutta voi siirtää maalaamalla vieläkin. Basecampista löytyy se karttatyökalu, jolla voi valita halutun alueen. Kartta pitää toki silloin olla avattu. Expressillä ei tarvitse tehdä muuta kuin lataa menemään sen takia kysyinkin. Toki laite pitää olla rekisteröity, jotta ilmaiset päivitykset on aktivoituneena.
ViestiLähetetty: Pe Marras 29, 2019 3:43 pm
Pyörä: R1250GS, K75 ST
Kysypä Garminin tuesta neuvoa. Jos homma ei onnistu, niin hyvällä säkällä saat pienellä välirahalla uuden tilalle.
ViestiLähetetty: La Marras 30, 2019 10:57 am
mek kirjoitti:
Sähköpostilla jo kyselin, eivät neuvoneet mitään uutta...
