Tänään on Ke Huhti 24, 2019 9:36 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 42 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
 Viestin otsikko: Re: Garmin gpsmap 278
ViestiLähetetty: To Marras 23, 2017 11:04 am
Pyörä: fillari
Olet ymmärtänyt oikein, mutta kun 276 :een ei käy sd kortti vaan siinä on oma muistikortti tyyppi. Ymmärsin että mapinstallerilla voin siirtää sd kortilla olevan kartan usbilla 276sen muistikortille.
adventure muka painava?
ViestiLähetetty: To Marras 23, 2017 11:20 am
Pyörä: fillari
ei oikein osaa muuttaa ongelmaa sanoiksi kun savunousee päästä.
eli mapinstallerilla ei saa sd-muistikortilta karttaa auki minkä voisi siirtää 276:een.
karttojen siirtäminen sinällään on kyllä tuttua, mutta ongelma on nyt saada tuolta sd-kortilta auki se kartta jotta voisi sen siirtää.
ViestiLähetetty: To Marras 23, 2017 11:57 am
kymppivalve kirjoitti:
Sorry, nyt vasta hoksasin tuon vanhan korttityypin tuoman ongelman. Sd-kortilla olevaa karttaa ei saa ihan helposti kopioitua toiselle kortille, muutenhan niitä voisi tehtailla kaikille kavereille samaan hintaan. Eli ainoastaan tietylle laitteelle avatun kartan voi kopioida ja asentaa, koska se toimii sitten vaan yhdessä laitteessa. Nuo sd-kartat eivät ole lukittuja laitteeseen, joka nyt tässätapauksessa on huono juttu koska estää kopioinnin.
Kartta pitäisi olla dvd-versio, jolla se sitten asennetaan tietokoneen ja ohjelmien avulla avataan kyseiselle laitteelle.
Sorry väärin ymmärrys, ymmärsin ensin kyseessä olevan tuon uuden 276 Cx -laitteen.
ViestiLähetetty: To Marras 23, 2017 12:08 pm
Pyörä: fillari
Eli pitää kytätä mustanperjantain tarjouksia, löytyiskö jostain uusimalli järkevään hintaan.
ViestiLähetetty: To Marras 23, 2017 12:23 pm
Tuolta saat helposti sorahommiin tosin vain välttävän, mutta ilmaisen jonkinasteisen päivitetyn topokartan http://www.frikart.no/garmin/velgkart.html mutta ainakin näillä seuduilla näistä ilmaisista puuttuu kyllä ne kaikkein "mielenkiintoisimmat" tiet. Maantiet kuitenkin hyvin ajan tasalla ja päivitysversioita tulee vuosittain. Hyvä puoli on kohtuullisen pieni koko, hyvä luettavuus ja helppo asennus, vaikka suoraan muistikortille. Voi kopioida niin paljon kun huvittaa.
ViestiLähetetty: To Marras 23, 2017 12:34 pm
Pyörä: fillari
Kiitos, mutta tällähetkellä on enempi tarvetta tiekartalle. Olen käyttänyt viestiketjussa mainittua ilmaistakarttaa mutta siinä on joitain pugeja kun monesti oon poistunut ohjeiden mukaa esim. Moottoritieltä niin yhtäkkiä pitäiskin jatkaa motaria suoraan. Vanhalla V9 versiolla näitä ei tapahtunut mutta tiestö ja varsinkin isot risteykset on muuttunut tuon jälkeen melko rajusti.
ViestiLähetetty: To Marras 23, 2017 1:01 pm
Jep nuo ilmaiset on aina reititykseltään vain välttäviä, mutta toimivat kohtuullisesti kun itse suunnittelee reitit basecampillä. Yksi vaihtoehto on päivittää olemassa oleva tiekartta ajan tasalle tietokoneen avulla päivitysversiolla. Pitää vaan varmistua, että muistissa/kortilla on riittävästi tilaa. Jos koneella on jokin vanhempi CN-versio kyseiselle laitteelle avattuna, niin päivittää sen ensin koneelle uuteen versioon. Sitten luo siitä halutun kokoisen karttajoukon ja siirtää laitteeseen/kortille. Voi tehdä sitten myöhemmin lisä-alueita tarpeen mukaan ja tulee pienemmällä muistilla toimeen. Vanhemmilla pienimuistisilla laitteilla joutunee vähän työskentelemään, muttei se niin kovin hankalaa ole, ellei maailmanympärimatkalle olla lähdössä.
ViestiLähetetty: To Syys 13, 2018 12:32 pm
Pyörä: KTM 250F -18, KTM 500F -18
Mikähän mahtaa olla ongelmana kun suurin osa kartoista siirtyy kyllä 276c 2gb (venäläiselle)kortille, mutta itse topografia informaatio jää näkymättä tai karttaruudun tilalla näkyy vain ruskea suorakulmio?
MTK ei siirry ollenkaan vaan Mapinstall pysähtyy joka kerta virheeseen kun yrittää siirtää karttapaloja kortille...
Laitteessa toimii kyllä Garminin alkuperäiset karttakortit ja pohjakartta ongelmitta.
Kun uraa ajaa on uran vanki - vapautta on vain umpihanki.
ViestiLähetetty: To Syys 13, 2018 3:34 pm
Pyörä: KTM 990 AdvR
MTK versio 3.1 on viimeinen jonka olen saanut asentumaan 276:een. Uudemmat pysähtyvät virheeseen. Tulkitsen että uusimmat MTK:t eivät ole Garmin 276/278 yhteensopivia.
ViestiLähetetty: Pe Syys 14, 2018 9:38 am
mkn kirjoitti:
Onko tietoa mistä tuon 3.1 version saisi vielä ladattua?
ViestiLähetetty: To Syys 20, 2018 1:18 pm
james-x11 kirjoitti:
mkn kirjoitti:
Nyt löytyi vanha versio ja siirtokin onnistui Mapinstallilla. Mutta... Laitteen valikossa jossa karttojen pitäisi näkyä ei näy kuin Atlantic Base map, eli vaikka MTK sinne siirtyi, laite ei näytä sitä. Laitetta käynnistettäessäkin karttainformaatio näkyy tuon Atlantic mapin kanssa allekkain. Kun kortin ottaa lennossa pois ja laittaa takaisin, ilmoittaa laite "MTK koko Suomi", mutta kartta ei silti tule näkyviin...
ViestiLähetetty: Pe Syys 28, 2018 10:36 am
mkn kirjoitti:
Eilen illalla tuli törmättyä tuohon samaan ongelmaan tehtäessä Basecampillä karttajoukkoa vanhaan 276:een. Karttajoukko siirtyi, mutta ei tullut näytölle näkyviin. Ongelma ratkesi käyttämällä karttajoukon muodostamiseen vanhaa Mapsourcea. Sillä asennus meni heittämällä, eli mahdollisesti basecampin tai laiteohjelmiston päivitykseen liittyvä ongelma. Oli vanha englanninkielinen mapsorsaversio 6.16.2 ja MTK karttaversio 2.2c, joten ei takuuta että kaikilla versioilla toimii, mutta kannattaa ainakin kokeilla.
Edittiä sen verran, että juuri kokeiltu MTK 3.1 asennus keskeytyi virheeseen mutta tuo 2.2c asentuu ongelmitta.
