Tänään on Ke Tammi 16, 2019 2:48 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 889 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Biltema
ViestiLähetetty: Su Marras 23, 2014 6:08 pm
Pyörä: XT660R
Onko tietoa tästä epoksista, onko juoksevaa vai massaa? http://www.biltema.fi/fi/Veneily/Kemika ... yte-30628/
Tarvisin epoksimassaa mm. katteen muokkaukseen, helpompaa touhuta kun ei valu. On mulla juoksevaa epoksia ja piituhkaa millä sen saa paksunnettua mutta mielummin käytän valmista massaa. Jos toi ei ole paksua puuroa niin sitten pitää tilata Marinetexiä tai Devconia.
ViestiLähetetty: Su Marras 23, 2014 11:44 pm
Ei mitään tietoa, mutta linkkaamallasi sivulla aineesta mainitaan myös seuraavaa: "Täyttää tehokkaasti valumatta jopa 2,5 cm:n kerroksena."
Sami
ViestiLähetetty: Ma Marras 24, 2014 7:16 am
Pyörä: XT660R
No niinpä lukee :oops:
Tuli luettua pelkästään kuvaston teksti ja siinä ei mainita tuosta ominaisuudesta mitään. Siispä askel kohti B-lähikauppaa ja ostoksille :D
ViestiLähetetty: Ti Marras 25, 2014 5:36 pm
Pyörä: XT660R
Epoksitäyte tuli haettua ja ei se nyt ihan sitä ollut mitä oletin, varmaan ihan hyvää ainetta moneen paikkaan pakkelin korvaajaksi. Täyte on huokoista ja vaahtomaista, helppo tehdä paksuja korjauksia/muotoja mutta ei kestä isoja rasituksia. Ei sovellu kankaan kanssa laminointiin mutta kangasta voi käyttää lisävahvikkeena. Katteen muokkauksessa tulee varmaan toimimaan riittävän hyvin mutta rasituksen alaisiin paikkoihin en tuota uskalla käyttää.
Joutuu siis tilaamaan Devcon tai MarineTex puttya jotka on aitoja epokseja eikä vaahtokarkkeja :wink:
ViestiLähetetty: Ma Joulu 08, 2014 9:55 am
Pyörä: Yamaha ja TM
No entäs toi laminointiepoksi? Tein koekappaleen tankkia varten ja siitä tuli ainakin kestävä (tankki vana ei edisty kun en saa yhtä kulmaa ilmattomaks)
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
ViestiLähetetty: Ma Joulu 08, 2014 10:04 am
Pyörä: XT660R
Laminointiepoksi on juoksevaa eikä siksi sovi täyttöihin ja muotojen hakemiseen, mulla on piituhkaa millä sitä saa paksunnettua mutta koostumus on enemmän hyytelömäinen kun kittimäinen, jälkimmäinen on kivempi käsitellä. Devcon on jo tilauksessa.
ViestiLähetetty: Ti Joulu 09, 2014 2:44 am
Pyörä: Yamaha ja TM
Njoo, en oo tommosia paksuuksia kokeillu, mutta kun siis tuon kudoksen kanssa laminoi niin ainakin silleen tuntuu toimivan - tiedä sitten montako "kangas"kerrosta kestää.
ViestiLähetetty: Ti Joulu 09, 2014 8:49 am
Pyörä: XT660R
Perus laminoinnissa ja liimaamisessa Biltsun laminointiepoksi toimii siinä missä muutkin, silloin kun lämpö ja rasitukset pysyy "normi" rajoissa.
ViestiLähetetty: Ti Joulu 23, 2014 11:32 am
Pyörä: SE ja kolmipökö
Käsisuojat are päk: http://biltema.fi/fi/PAXNews/201444/Kas ... nia-82886/
ViestiLähetetty: Ti Joulu 23, 2014 1:01 pm
Pyörä: 950 Adv -04
Ohhoh. Ja vielä tuotekehitystäkin tapahtunu. :!:
ViestiLähetetty: Ti Joulu 30, 2014 8:43 pm
Pyörä: ...jos joku mopo toimii,niin xt?
karmolis kirjoitti:
Kävin hakemassa peilit mopoon, 5e kipale. Ja geeliakun, saa nähdä onko siitä mihinkään.
Oliko niistä mihinkään?
Wanha viesti,mutta lainaan kummiskin :wink:
Ainakin nykyset biltsun "vitosen peilit" http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Lisavarusteet/Peilit/Taustapeili-musta-pyorea-82173/aiheutti pientä päänvaivaa.
Ihmettelin näet kun domi on alkanut pitämään ihme räminää :shock:
Syyksi paljastui justiinsa vaihdetut peilit,tai siis oikeestaan toinen niistä.
Eiköhän siitä äänestä eroon pääse,kittasin peiliosat joustavalla "ihmeliimalla" reunoistaan paremmin kiinni.
Vähän erikoiset peilit sinänsä,noissa on erikseen kuoriosa,ja sitten se peiliosa "kelluu" siinä sisäpuolella.
Menee vaikeeks selittää...
Edit:Geeliakku ei saa multa varauksetonta plussaa,koska oli välillä aika varaukseton :mrgreen:
Foorumin "sekakäyttäjä"
ViestiLähetetty: Su Tammi 04, 2015 11:19 pm
Pyörä: EXCF350, exät FE350, SMC690
Uskaltaakos täällä kysyä biltsikan ketjuista eli ovatko kurapyörään aivan kakkelbergia laadultaan?
ViestiLähetetty: Su Tammi 04, 2015 11:31 pm
Itse oon tohtorilla ajellut parit bilteman ketjut, eikä pahaa sanottavaa ole ollut. Edellisillä ajoin jotain 16tkm ja rasvaus väli niille oli tankillinen(25l) Itse jopa käytin samanpuljun ketjulukkoa, jonka vaihdoin puolessa välissä ketjujen ikää uuteen. Oma ajo on ehä hieman säästävämpää, kun ei missään suossa tuolla tule ajettua ja pahimmat pusikotkin tulee kierrettyä. Eikä nuo näytä pahemmin venyvän tohtorin tehoilla, kuluvat aika tasasesti.
ViestiLähetetty: Ma Tammi 05, 2015 1:14 am
Pyörä: KTM 450 EXC
Itellä katkesi Biltsun kettinki ajossa pienestä hypystä laskeutuessa. En tiedä kauan tuolla ketjulla oli ajettu, mutta itte arvailen, että ketjut oli aavistuksen liian kireällä ja jousituksen pohjaaminen rasitti poikki. Tuon päätelmän varmuutta en osaa sanoa, että olisiko vastaava kalliimpi napsahtanut samassa poikki.
En ole kuitenkaan biltsun ketjuja itse ostanut, vaan varmistelen omaa mielenrauhaa kalliimmalla merkillä. Nuo katki menneet tulivat pyörässä asennettuna.
{]o.O[}
ViestiLähetetty: Ma Tammi 05, 2015 9:06 am
Vuosia olen käyttänyt eri mopoissa Biltsun O-rengasketjuja eikä ongelmia ole ollut. Jousilukon olen uusinut aika ajoin..
Honda XR650L(big bore 720cc)
