Tänään on To Touko 23, 2019 4:35 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 162 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Parhaat ajotakit?
ViestiLähetetty: Ke Touko 03, 2017 10:29 pm
Pyörä: BMW R1200GS
Kunkku kirjoitti:
Annuska kirjoitti:
Mutta siis milloin voisi odotella sun käyttökokemuksia ?
Teen. Eiköhän tässä kuussa tule valmista. Ainakin tällä hetkellä ajattelen, että se on hyvä puku, parannettu Allroad. Hyvin tehty, ei mitään kikkailuja. Reilut taskut tavallisilla vetoketjuilla, magneettiläppiä ei tässä puvussa ole. Nyt kiinnostaa tuuletusaukkojen toimivuus, ovatko aukot osuneet kohdalleen? Tietysti näiden pukujen kohdalla ikuisuuskysymys on se kalvollinen sisävuori. Osaako olla siihen tyytyväinen, vai pitääkö keksiä jotain muuta?
Kiitos tiedosta, seurailen tilannetta.
Totta, ideaalia pukua, joka toimisi kaikissa olosuhteissa ei ole. Jonkinlainen kompromissi on valittava. Lueskelin näitä tarinoita täältä, eikä ole hassumpi ajatus se kevyempi puku ja sadehaalari. Ehkä vielä kerran käyn sovittamassa pukuja, uudella ajatuksella.
ViestiLähetetty: Su Kesä 11, 2017 7:31 am
Pyörä: GS 1200 '2010
Jos vettäpitävä kalvo puetaan alle, se on mielestäni väärässä paikassa.
ViestiLähetetty: Su Kesä 11, 2017 9:02 am
Pyörä: R1200GS Adv
BMW:n Rallye3 -puku ollut aktiivisessa käytössä noin 7 vuoden ajan. Muuten ok puku mutta se vedenpitävä sisäkalvo on jo ajatuksena sysipaska. Elävästi jäänyt mieleen kun ensimmäisen kerran kunnon ukkosmyrskyyn joutui ruotsinmaalla ajamaan. Tauolle huoltikselle pysähtyessä varmaan aiheutin vesivahingon sisälle kun vesi valui pintakerroksesta lattialle. Ihana ominaisuus oli myös se kun ensimmäisen kerran irroitti kädet ohjaustangolta ja laski kädet alas niin vesi valui käsivarsia pitkin sisälle hanskoihin... :D
Nykyään käytössä scottin suojapaita jonka alla tarvittaessa lämpöliivi, rallye3 ilman sitä sisäkalvoa, irto sadehousut ja Hanxin Brescia huppari. Tuossa hyvää on huppu, se sopii myös kypärä alle ja ei ikinä vesi kulkeudu kauluksesta sisään. Huonoa anorakkimallissa se että joutuu kypärän käyttämään päässä pois kun pukee päälle.
Kurapyöräilijä, tuo oman elämänsä reittimestari!
ViestiLähetetty: Su Kesä 11, 2017 12:25 pm
Pyörä: CRF1000L
tkarjala kirjoitti:
Tämä on hauska ominaisuus. Alpinestars Valparaisossa näyttää tuo pintamateriaali olevan vielä sen verran tiivistä, että vesi pääsee sisälle, mutta ei enää kunnolla ulos. Kyynärpään seudulle jää pidempiaikaisessa sateessa desi tai pari vettä, joka sitten kaikki valuu hanskaan jos asiaa ei muista. Täytyis laittaa reikäniitti molempiin kyynärpäihin viemäriksi.
Kai se on sadepuku hommattava ennen seuraavaa reissua.
Kunkku kirjoitti:
Joko Kunkulta löytyy Roughroadista kokemuksia?
Solifer SM-82 >>> 28 vuotta taukoa >>> Yamaha XT660Z Ténéré >>> Honda CRF1000L Africa Twin DCT
ViestiLähetetty: Ma Kesä 12, 2017 12:43 am
Pyörä: KTM 990 adve -08
tutkikaa ne takin vetoketjut, että olisivat tukevat ja liukkaat kulkemaan! ikävät vaihdella.
"vedenpitävät" vetskarit on liian tiukat käyttää, ja hajoovat ennen pitkää:
gorekalvolliseen sweepin "laatu"nahkatakkiini sellaiset pas*at oli laitettu, eka vetoketju meni takuuseen, toka halpa (se takuulaitettu) hajos takuun jälkeen, kolmas (laatu)ketju hajos taas, myös taskun ja hiansuun ketjut hajos - tulee kallis takki kun suutari niitä vaihtelee 40-50€ kpl... ketuttaa kun muuten on ihan 10 takki.
kangaspukuna scotti, siinä nuo surkeat halpaketjut on kestänyt muutaman vuoden, juuri niitä taas ompelin, kolmas kierros menossa. muuten ollut oiva puku - goretexilla - ei ole hiostanut, ja vain hirveä kaatosade tihkui lapissa kerran osittain läpi, mm. sinne "vedenpitävään" "dry pocket" -taskuun. nyt on siihenkin varauduttu - italian armeijan motosadepuku mukana, kevyt ja kelpaa myös leirissä sadekamppeina.
sitten on tuo kevyt neonkeltamusta-sade-halvarsson, halvatun dry-way (?) vaan gore-ei, joka hiostaa, tosin sadekin pysyy ulkopuolella, juuri tampereen monsuunissa koettu; on joutunut sen kanssa nyt huiskiin kun nuo toisten vetskarit rispoo.
joten ihan sama mikä puku kunhan on gore ja kunnon vetskarit!
jaa-a, aikanaan näitä ostaissa yammu-sentterin myyjä kehui että nää "puvut" on motoilijan turvavaruste, vetoketjut ja ompeleet kestää konttaamisen; no hah, eipä kestäneet ketjut kuitenkaan käyttöä. :?
ViestiLähetetty: Su Kesä 18, 2017 12:37 pm
Pyörä: Kawasaki kle 500
Onko teillä kuinka karttunut kokemusta Pharaon ajotakeista? Olisi kyllä aika päivittää Richan touring-tyylin takki edes pikkuisen hengittävään malliin. Jos samalla takilla voisi ajaa mettäreittiä ja onnistuisi pikitie siirtymät. Hintaluokkaan +200€?
ViestiLähetetty: Su Kesä 18, 2017 6:55 pm
Pyörä: R1200GS Adv
Vetuketjujen ikää ja toimivuutta parantaa säännöllinen voitelu esim huulirasvalla. Ja kun tosi kurapyöräilijällä ei moista kosmetiikkaa mukana ole niin sipaisee ketjurasvarista öljyä, gessukuskina itse otan öljyä siitä hajonneesta kardaanin laakerista...
ViestiLähetetty: Su Kesä 18, 2017 7:26 pm
Onko tuosta Sweepin ajotakista ja housuista kokemusta?
Linkki, klik
:shock: :shock: :shock:
ViestiLähetetty: Su Kesä 18, 2017 7:54 pm
Pyörä: Hugsvarna 701 Enduro & 12k GinTonic
Yksityiskohdat näyttävät ihmeen samoilta kuin 5-6 vuoden takaisessa revit cayanne pro -puvussani.. Ihan kuin samalta tehtaalta. Ainakin samanlaiset joustot ja sisäpolvien pitopalat, hihatarrat ja kaulus sama näin nopealla vilkaisulla, ja sama hintaluokka. Revit on mulla kesäpukuna edelleen. Eihän tuo irtokalvo hyvä systeemi ole syyskeleissä. Sateessa päälypuku vettyy ja kylmä tulee. Mutta ilman kalvoa hyvä kauniinpäivän puku, läpäisee ilmaa hyvin. Nuo hihatarrat kuluvat nopeasti, ei ne revitissä ainakaan pidä enää, joutuu tarrailemaan välillä uudestaan. Saumaus oli heikkoa revitissä, kyynärpäästä repesi omia aikojaan, tosin muutaman sentin vaan, ei se menoa haittaa. Kaulusta ei saa kunnolla kiinni kylmillä keleillä ja sen liukuneppari löystyi heti alkuun.
Tuossa on kuitenkin kolmen vuoden takuu niin saat korjautettua pikkuongelmat sen puitteissa. Tosin silloin puku lähtee "tehtaalle" (valmistajan sopimuskorjauspaikka keskieuroopassa), voi olla pari kuukautta matkalla. Jos se ei haittaa niin ostoon vaan.
ViestiLähetetty: Su Kesä 18, 2017 8:18 pm
petteripunakuono kirjoitti:
Kiitos hyvistä kommenteistasi.
Ehkä nuo pikkuviat voisi kestää, koska hintaluokka kiinnostaa.
Minulla on erinomainen BMW sadehaalari, jonka voi vetää tuon päälle ja varsin helposti vaikka tien poskessa, niin ei tarvitse sitä irroitettavaa gorekalvoa käyttää.
Näin menetellen myös ajopuvun päällikangas pysyy kuivana eikä hanskoihin valu niistä vettä.
Kolmen vuoden takuukin on ihan hyvä juttu, mutta pikkukorjaukset voi tehdä vaikka itse, jotta taukoja ei tule.
Minulla on ihan oma ompelukonekin.
Tuollainen
ViestiLähetetty: Su Kesä 18, 2017 8:40 pm
Pyörä: Kovin monella
Ja jos haluaa oikein kestävän ja kunnollisen sadeasun niin Rukan Coretex sadehaalari on aikas peli, mutta hintaa on sitten se 5-600. Kerralla kunnollinen...
ViestiLähetetty: Ma Kesä 19, 2017 10:45 am
Pyörä: R1200 GSA
Pekkavee kirjoitti:
Minulla on alkamassa nyt neljäs kesä tämän kanssa:
https://www.fc-moto.de/fi/Buese-Open-Road-Evo (+ housut mustana)
Yksi pieni ompelutehtävä oli housuissa, mutta sehän Pekalle ei näytä olevan ongelma. Muuten kaikki kunnossa ja toimii. Olen ollut hinta-laatusuhteeseen tyytyväinen. Hyvä ohut puku lämpöisemmille keleille. Käytän myös erillistä sadeasua (ei niin 'pro' mac-in-a-sac on palvellut takkina hyvin jo vuosia).
”Kardaanijärjestelmä on toiminnaltaan hyvin luotettava, pitkäikäinen ja lähes huoltovapaa” (BMW mallistolehti 2015)
ViestiLähetetty: Ma Kesä 19, 2017 11:35 am
Pyörä: Ewan McGregor -03
Kooma kirjoitti:
Minkälaiseen tilaan tuo mahtaa pakkautua? (6-pack vai 8-pack, noin niinkuin tölkkikaljamittaluokassa mitattuna).
ViestiLähetetty: Ma Kesä 19, 2017 3:17 pm
Pyörä: 540Exc/1400Zzr/60Yz
Kooma kirjoitti:
Noita oli vähän aikaa sitten siinä ruskontien varrella olevassa ideaparkissa Luhdan outletissa myynnissä jollain 100-200€ kappalehinnalla.
ViestiLähetetty: Ma Kesä 19, 2017 3:25 pm
Piese kirjoitti:
Kooma kirjoitti:
Juu, paitsi etteivät olleet näitä Rukan sadepukuja. ;)
