Tänään on Ma Maalis 18, 2019 10:58 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 33 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Tankorukkaset
ViestiLähetetty: To Loka 08, 2015 7:46 pm
mek kirjoitti:
tertsu kirjoitti:
_JPA_ kirjoitti:
http://www.emc24.fi/product_info.php?products_id=28499
Ei ole vetskaria kylläkään, mutta sopii noiden ktm suojien päälle.
Nuo kävin hakeen ja nuo sopii kyllä vaikka minkälaisten kahvasuojien kanssa.
Kiitokset vinkistä...
Sovititko Gessuun myös?
Sopii varmasti, mutta eivät varmaan oo kyllä lämpimät kun jää todella iso aukko kädelle, mutta spoorihommiin varmaan ihan hyvät ja blokkaa viiman.
Kura lentää...
ViestiLähetetty: To Loka 08, 2015 8:46 pm
Tuoltapa näytti
Liitteet:
uploadfromtaptalk1444326388712.jpg [ 1.2 MiB | Katsottu 5801 kertaa ]
Liitteet:
uploadfromtaptalk1444326371420.jpg [ 823.6 KiB | Katsottu 5801 kertaa ]
Kura lentää...
ViestiLähetetty: To Loka 08, 2015 9:19 pm
Pyörä: XT660R
Perinteisiä tankopusseja kokeillut ja ne ei ollut mun juttu, nuo näyttää siltä mitä voisi kokeilla jos kuivia ajokelejä riittää.
ViestiLähetetty: To Loka 08, 2015 9:28 pm
Mulla on ollut tuollaiset kelkassa ja mopossa. Mukavan avoimet, mutta antaa suojaa.
Sami
ViestiLähetetty: Ti Marras 24, 2015 8:01 pm
Pyörä: R12GS, F650GS Dakar, CRF250R
Mulla on tällaset. Kehitysversio nro 2. Ihan hyvän tuntuiset, jäykät, riittävästi tilaa ja lämpimät. Saatavuutta ja hintaa voipi kysellä Da-tuote/Sari p. 040-7080358, Ristiina. Suojan sisävuorena ja samalla runkona auton istuinkangas jossa muutaman millin superlon kiinni laminoituna. Toimii lämpöeristeenä samalla. Pinnassa vedenpitävä kangas.
Liitteet:
20151124_184850.jpg [ 165.87 KiB | Katsottu 5184 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ti Marras 24, 2015 10:42 pm
Pyörä: R1200GS
Tällaiset tuli hankittua kansainvälistä kauppaa tukien.
http://www.ebay.de/itm/FUR-BMW-R-1200-G ... SwDlxU3NaN
Raporttia tulee myöhemmin kun saan käyttökokemusta. Toimitus ainakin oli nopea.
treriksrøysare http://www.tommilindstrom.fi
ViestiLähetetty: Ti Marras 24, 2015 10:55 pm
Pyörä: ...jos joku mopo toimii,niin xt?
Pekka Valtanen kirjoitti:
Täällä on Bilteman halvat. Rystyssuojat joutuu Domista irroittamaan että mahtuvat, mutta mihin niitä molempia tarvitaan yhtä aikaa?
Joop,käy se niinkin,tai sitten hommaa toiset suojat (kelpaa vaikka huonommatkin),ja leikkaa niistä hieman pois,niin jo vain menee biltemankin pussukat paikalleen,ja suojat vielä tukee niitä.
Vielä kun polttelee vaikka kolvilla reikää peileille,niin saa "löysät pois" ja tilaa jää myös katkaisinten käyttöön,ei tosin kovin paksuilla hanskoilla :wink:
Muutenhan ne hieman totuttelua vaatii,mutta on lämpöset,jos ovat vielä niitä karvasisus malleja?
Foorumin "sekakäyttäjä"
ViestiLähetetty: Ke Marras 25, 2015 10:36 am
Pyörä: R1100GS/XL600V
Voip olla että tarviitkin! Nimittäin silloin ku jutaillaan lähemmäs matkanopeuksia, voip käyvä niin, että ilmavirta painaa pussit jarru- tai kytkinkahvaa vasten, jota et ehkä edes huomaa, ku ompi palajo kuormaa päällä?
Ei ihminen halua kuulla olevansa syntinen, koska se tuo ahdistuksen, ja siitä nousee raivo...
ViestiLähetetty: Ke Marras 25, 2015 6:06 pm
Mulla oli ne kehitysversio 1:set tehty halvoista pusseista parantamalla laittamalla jäykisteeksi veneen pressukangasta pintaan ja samalla tavaralla laajennettu pusseja. Ongelmana kuitenkin edelleen oli se että kun otit käden pois pussista niin ajoviima painoi pussin kiinni ja käden paikalleen sovitteleminen otti oman aikansa. Vastaantulevia motoristeja kun joutuu kuitenkin alvariinsa morjestelemaan niin uraisilla ja lumisilla teillä aika vaiva :) . Nykyiset pelaa kun ovat riittävän jäykkää tavaraa.
Käsittääkseni Dusty Wobbls-pusseja ei Saken vaimo enää tee.
ViestiLähetetty: Ma Tammi 18, 2016 10:14 pm
Pyörä: Tigru 955i vm 2001
Pyörän vaihdon jälkeen ei marketin härpättimet enää mahtunu päälle. Tai sitte se oli rysterien laajennuksen jälkeen, ei muista varmax. Joka tapauksessa päätin tehdä uudet itte. Sattuneista syistä oli nurkissa sellasta pehmyttä keinonahkaa, vetelää ja tahmeapintasta. Piti ommella voipaperin läpi, muuten ei luista paininjalan alla. Koko riitti, jäykkyys ei. Rystereiden ansiosta ei paina kahvoja viiman voimasta. Otin irti ja liimasin sisäpuolelle kuumaliimalla lärpäkkeet jäykempää keinaria. Jäykkyys parani ja nyt voi kesken ajon irrottaa otteen pelkäämättä että saako uudelleen kiinni ilman toisen käden apua. Mönkkäriin tein jäykemmästä matskusta samalla kaavalla vielä tilavammat. Koska sillä tulee ajeltua pakkasillakin, pituus on haukkariin asti. Helppokäyttöiset ne ei oo mutta se on pienempi paha kun pakkasta on kolmisenkymmentä astetta....
ViestiLähetetty: Ma Tammi 18, 2016 11:35 pm
Pyörä: Super Tenere 750
Just vaihdoin uudet Biltemapussit. Vanhoissa alkoi saumat repeillä. Rautalangat sujautin suuaukkojen saumojen sisään niiin pysyy aukot auki nenää kaivaessa. Toimii :)
ViestiLähetetty: Ti Tammi 19, 2016 4:43 pm
Pyörä: BMW F800GS
Hankin itselleni kyseiset, tilavat ovat, vaati vain peileille läpiviennin teon.
http://www.atlok.fi/kolpin-tankorukkase ... musta.html
ViestiLähetetty: Ti Tammi 19, 2016 5:34 pm
Pyörä: CRF 1000 L 16' ja K75 RT projekti '92
R1200GS:ään nuo Kolpin rukkaset ovat mielestäni liian pienet, nappeja vaikea käyttää. Varren suussa jäykisteenä muovirengas joka murtuu pakkasella, ei kuitenkaan haittaa käyttöä. Muuten ok.
ViestiLähetetty: Ke Tammi 20, 2016 5:25 pm
Pyörä: Bao Mao + 501
Onkos kellää kutinoita munissa, millaiset tankorunkkaset on nämä Mätänetin kortongit? Ja meneekö päälle, jos sattuu olemaan tangossa rysteri paikallaan?
Miten tää oikein menee...
ViestiLähetetty: Ke Tammi 20, 2016 6:24 pm
Pyörä: KTM 250 EXC 6D -17
Å kirjoitti:
Ei mene. Ainakaan raksimatta aukkoa isommaksi. Kotarin vakiorystereidenkin kanssa teki tiukkaa ja piti löysätä liitoksia jotta sai taivutettua suojuksia ja pujoteltua päälle. Muuten on ihan hyvät pussit ja ajaa asiansa, ei tullut näpeille kylmä vaikka pakkasta oli -18°C ja käsissä vain neopreenihanskat (eikä kahvalämppäreitä).
KTM 250 EXC Six Days -17
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
