Tänään on La Helmi 22, 2020 8:11 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 578 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  Seuraava
ViestiLähetetty: Pe Heinä 05, 2019 9:06 pm
Pyörä: R1250GS, K75 ST
Kannattaa muistaa myös takuu. Gore-Tex korvasi mukisematta 7 vuotta vanhat Rukka Atlas -hanskat, jotka alkoivat vuotaa. Huutakoon hep, jolle joku halvemman kalvon valmistaja on tehnyt samoin. eVentin tai c_changen kamssa voisi onnistua, kun ovat sveitsiläisen Schoellerin tuotteita, mutta eipä ole hinnassakaan eroa aitoon Goreen.
Samoin kävi vajaat 3 v. vanhojen Didi Adventure saappaiden kanssa.
ViestiLähetetty: Su Elo 25, 2019 7:02 pm
Pyörä: 950 adv, R100GS
Bike world on näköjään ottanut pari Klimin pukumallia vantaan pisteeseen myyntii/varastoon, en kyllä firman sivuilta niitä löytänyt.
Taitaa olla ainut firma joka pitää varastosa tällähetkellä ko firman tuotteita.
Taas lähti mopo käsistä
ViestiLähetetty: Su Elo 25, 2019 8:35 pm
Klimin kamat tuli Vantaalle vähän aikaa sitten eikä ehkä siksi ole vielä verkkokaupassa. Käsitin että on jonkinlainen kokeilu kun porukka on niitä kysellyt. Kovasti yritti niitä tarjota mulle kesällä mutta Rukka ROR lähti mukaan enkä ole katunut sitä päätöstä hetkeäkään.
ViestiLähetetty: Su Elo 25, 2019 10:36 pm
Pyörä: BMW R1200GS
Ajoin juuri viiden päivän reissun Klimeillä (Badlands). Ostin aiemmin minulla olleen Rukan (Armas) tilalle. Sadetta, lämmintä, kylmää ja vaikka mitä. Puku toimii moitteetta näissä olosuhteissa, eli on sopiva pidemmille reissuille joissa olosuhteet muuttuvat paljon. Helteille ei varmaan paras vaihtoehto, sitä varten itselläni on Stadlerit jotka on mesh-kangasta.
ViestiLähetetty: Ma Elo 26, 2019 9:13 am
Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Viikko Etelä-Norjassa Klimin Traverseilla, kelit oli lämpimästä jäätävään, poudasta rankkasateeseen, mutta äijä pysy kuivana ja sopivan viileenä. Jossain kohtaa luulin vatsan kastuneen, mutta olikin vaan viileä panssarin alapuolelta. Selkään myös puhalsi jossakin kohtaa kylmää, vaikka oli vetskarit kiinni. Vetoketjut toimi pääsääntöisesti hyvin, vaikka niitä sai kyllä oarhaimmillaan kiskoa monta kertaa päivässä edes taas. Kuuma tulee nimittäin nopeasti, kun ilma lämpenee ja räppänät on kiinni.
ViestiLähetetty: Ti Loka 08, 2019 7:01 am
Pyörä: XLV 750R- 84, DR650R -91, Husse 701E -17
Onko kokemusta tuosta KTM Managua puvusta? Pitäisi löytää joku sopiva puku tai ainakin takki, jolla tarkenee syksy ja talvi käytössä.
ViestiLähetetty: Ke Loka 30, 2019 1:07 pm
Pyörä: 1190R + GSX-R
Missähän pääsisi sovittamaan Rukka ROR pukua (housu ja takki)48 koossa?
Olen soitellut suomen rukkamyyjät pitkälti läpi ja kenelläkään ei ole 48 kokoa. Tilaavat toki sellaisen mutta ostopakolla sopi tai ei, eli kukaan ei halua tuota mallia ja kokoa hyllyyn odottelemaan.
Otin Rukkalle yhteyttä ja sanoivat että kyllä 48 on suomeen toimitettu mutta nuo takit ovat menneet ilmeisesti menneet suoraan asiakkaille.
Lahden konttorille pääsevät sovittelemaan vain harvat, valitut ja jälleenmyyjät.
Kehottivat tilaamaan netistä palautusmahdollisuudella. No suomalaisten kauppojen kanssa tuo ei onnistu perinteisillä etäkauppaehdoilla koska kledjut tilataan sitten vain ja ainoastaan mulle.
Koitin FC motoa, tilasin rojuja sovitettavaksi liikkeeseen jotta sovitan kun poikkean tuolla. Kolmen viikon odottelun jälkeen ilmoittivat että tilaus peruttu RORrien pienien kokojen osalta, tuotteet eivät ole saatavilla. Klimmiä kyllä tuli koitettavaksi.
Olen hoikka keskipituutta edustava ja koska Rukkan mitoitus on tyyliä ”muumi” niin nuo kaikki pitää sovittaa omien suojavarusteiden kanssa ennenkuin selviää istuvuus itselle.
Suojaton ROR on aika niche tuote mutta näköjään myös tavattoman vaikea ostettava.
Mistähän vielä koittaisi vai pitääkö luovuttaa ja ostaa Klimmiä?
ViestiLähetetty: Ke Loka 30, 2019 1:32 pm
Itse puvusta tai mallista en sano mitään, mutta Rukan palvelumenttaliteetti tässä asiassa suuntaisi ostopäätökseni toiselle merkille. Pitäähän noita nyt herranjestas päästä kokeilemaan. Ihme sopparit on Rukka tehnyt jälleenmyyjilleen....
ViestiLähetetty: Ke Loka 30, 2019 2:38 pm
TomppaV kirjoitti:
Mitä tämä tarkoittaa?
ViestiLähetetty: Ke Loka 30, 2019 5:10 pm
Mulla oli aikaisempi takki jotain 2010 mallia oleva "perus Rukka" suojilla ja kokoa 54. ROR takin otin myös suojien kanssa ja saman kokoisena, ROR on ehkä hieman väljempi mutta ei paljoa ja toimii suojien kanssa kuten muutkin Rukan takit.
Ilman irtosuojia suojapaita mahtuu alle samalla tavalla kun aiempaan takkiin sillä erotuksella että ROR on hieman tilavamman tuntuinen. Hihojen pituus sama kun aiemmassa takissa ja ROR on vyötärön kohdalta väljähkö mutta ei kuitenkaan teltta, vyötärökiristystä ei ole eikä se mua haittaa koska ajan lähes aina Ogio enskavyön kanssa kun siinä kulkee mukavasti pientä rojua mukana.
En tiedä oliko tästä apua mutta aika pitkälti pystyy peilaamaan ROR:ia muihin saman kokoisiin pukuihin.
ViestiLähetetty: Ke Loka 30, 2019 8:13 pm
Pyörä: 690R -19 250 EXC-F -20 Gilera RC125 -90
Klim Badlands Prossa on ainakin hoikalle sopiva leikkaus.
ViestiLähetetty: Ke Loka 30, 2019 9:48 pm
Pyörä: 500EXC
Kannattaa huomata että uudessa Badlandsissa on huomattavasti hoikempi kuin vanhassa (alkuperäisessä) joka on mallia "säkki jossa kapeat hihat".
ViestiLähetetty: La Marras 09, 2019 12:35 am
Kokemusta carlsbadista,vesi tullu pari kertaa kauluksesta sisään,ja povariin ei kovin isoa lompakkoa sovi. Kännykällä maksaville ei ongelma,tosin taulutelkkarin kokonen luurikaan ei mahtune mukaan. Kesti 68 nopeudesta hiekkatie luisun,pari pientä läpireikää,ja useammasta paikasta suht ohkaseksi hiottua kangasta (hartiat,kyynärpäät nyt lähinnä). Noi kulutuspalat tuntuu olevan oikealla paikalla,mutta ei tuo selästäkään antautunu,vaikka selällään pysähdyin. Samoten traversen housut tuli tiensä päähän,polvessa reikä. Ja siinä kaikki,alla olevat vaatteet säilyi ehjinä.
Nyt mietinnässä mikä takki seuraavaksi,sama,badlands,enduroguard,vai joku muu. Kalliita ovat kaikki,mutta ajot liikkuu paljolti teillä eli vauhtia on enempi kuin enduropolulla keskimäärin.
Ehkä kalvotonkin menisi,mutta kokemuksesta varmistuneena tietty kesto kyntämiseen pitää olla,ettei tarvitse omalla nahalla paikata vaatteen puutteita.
Gorekin tuntuu hiostavan paikallaan ollessa kesällä,mutta sadetakkijumppakaan ei enää kiinnostaisi,ja siitä on paha avata luukkuja jos alkaa tulla kuuma mutta taivas on edelleen synkkä.Oikeasti kuumalle ilmalle on sitten oma takkinsa.
Goren takuuta on paha ohittaa,c_change voi olla hengittävämpi mutta takuuta ei pikaseen etittynä mainita missään. Ja mitä virkaa on vuotavalla kalvovaatteella,kun hinta on tonniluokkaa. Jossain näin 2v takuun,mutta voi olla jotain muutakin.
Olen pahoillani jos mielipiteeni ovat vääriä,kirjoitukset liian pitkiä,eikä rivityskään mahdu i padin ruudulle. Ei niitä ole pakko lukea.
ViestiLähetetty: La Marras 09, 2019 8:22 am
Pyörä: Gessu
Puvutkin kehittyvät. Muista en vielä tiedä, mutta Rukan uudessa matkaendurokäyttöön suunnitellussa kiinteäkalvoisessa puvussa on entistä enemmän tuuletusaukkoja. Uuden malliston esittelysivut julkaistaan varmasti näinä päivinä.
ViestiLähetetty: La Marras 09, 2019 2:51 pm
Moe.
Klimin Badlandsissa on 4 tuuletusaukkoa housuissa ja takissa 10.
Niillä saa kyllä melko mukavan läpivirtauksen pukuun mutta äkillisen kaatosateen yllättäessä oma homma vedellä kaikki räppänät kiinni.
-Ile-
