Tänään on Pe Touko 24, 2019 8:11 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 43 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
ViestiLähetetty: Su Maalis 30, 2014 8:10 pm
Pyörä: 800XC
STN kirjoitti:
http://www.ebay.com/itm/400622997220?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
tommonen tuli just postista, simmi sisään.... ja verkossa saman tien. GPS heräs myös jonkin ajan jälkeen(sisätiloissa).
härveli soittaa mulle jos joku liikuttelee pyörää(saa toki kytkettyä pois).
tekstarilla kun kysyy mis oot, ni vastaa googlen kartalla olinpaikkansa.
toimii ainakin näin sisätestauksessa, saa nähä kun kiinnittää pyorään miten käy, kestääkö tärinää ja säitä. kerron kokemuksia.
ei todellakaan hinnan kiroissa, 18eurolla kotiin, pari viikkoa toimitus.
STN
Onko kertynyt lisää kokemuksia? Tarvitseeko laite internet-yhteyttä toimiakseen, vai riittääkö pelkkä gsm? Miten reaaliaikainen seuranta toimii?
ViestiLähetetty: Ma Maalis 31, 2014 5:15 pm
Pyörä: xt660z
Niguel kirjoitti:
STN kirjoitti:
STN
Joo on pitäny pistää raporttia.
Tuo härveli toimi aika tarkaan viikon verran ennenkuin lopetti viestien lähettämisen.
Ensin luulin vaan prepaidin saldon loppuneen, ja hommasin parinteisen SIMmin hitaalla netillä(3eur/kk).
Mutta sepä ei auttanutkaan, ei viestit toimi, tärinähäly pelitti kuitenkin, eli soitti mulle ei viestiä.
Laitoin postia myyjälle, niin eipä ole kuulnut mitään...
Tuo oli tommonen karvalakkimalli, siinä oli vain paikkakysely tekstarilla ja vastaus tuli googlen kartalle olinpaikkana.
Toinen ominaisuus tuo tärinästä soitto.
Mulle olisi ollu aivan riittävä laite jos olisi toiminut.
STN
ViestiLähetetty: Ma Maalis 31, 2014 7:23 pm
Pyörä: 800XC
STN kirjoitti:
STN
Kiitos kokemuksista. Näinhän se taitaa Kiinan laitteiden kanssa olla, tuuripeliä. Itselle riittäisi tuo paikan kysely txt:llä mikäli vaan toimisi. Et varmaankaan ehtinyt testailla virrankulutusta?
ViestiLähetetty: Ke Huhti 02, 2014 5:44 pm
Pyörä: xt660z
Niguel kirjoitti:
Flukella en saanut minkäänlaista virrankulutusta mitattua, lepotilassa tuskin vie kännyä enemmän. Ja omaa akkua tuossa vehkeessä ei ole.
STN
ViestiLähetetty: To Touko 29, 2014 10:53 pm
Pyörä: Gilera
STN kirjoitti:
STN
Sama härveli mulla ja iski tyhmyys. Simmi sisään ja mitä sitten? Eli akusta virtaa ja ???????? Tunnustan etten osaa ottaa yhteyttä ko härveliin. Auttakee...
ViestiLähetetty: Pe Touko 30, 2014 11:49 pm
Pyörä: xt660z
Gilera kirjoitti:
Tulikos sun laitteen mukana ohjekirjasta?? Sitä pitää vaan orjallisesti noudattaa.
Käytä simmi ensin jossain puhelimessa että voit ottaa PIN-koodi kyselyn pois päältä.
Varmaan tuon jo oot tehny, mutta ei muuta tule mieleen.
Nyt mulla on toisenlainen vastaava laite kokeilussa ja toiminut hyvin, enemmän toimintoja 25eur.
Viime yön olin hotellissa missä meni junarata vierestä, piti mennä ottamaan laite pois päältä, kun se soitti aina mulle, että hei sami onko junia näkyny?
Aikaisemmassa laitteessa oli vaan herkempi GPS, toimi parkkihallissakin. Nykyisellä pitää olla taivas auki.
STN
ViestiLähetetty: La Touko 31, 2014 12:17 am
Pyörä: DR-Z400SM
Tramigo se toimii.
ÄLÄ ANNA RAKKAINTASI VARKAILLE
ViestiLähetetty: La Touko 31, 2014 12:36 am
Pyörä: xt660z
bestservice kirjoitti:
Tramigo se toimii.
En epäile, mutta 20€ vs 300€ ratkaisee aika paljon, siksi näistä keskustellaan täällä, että löydetään itselle sopiva.
300€ laite ei ole minulle sopiva. Nykyinen 25€ laite tuntuu olevan, annan lisää raporttia kun kotiudun.
STN
ViestiLähetetty: La Touko 31, 2014 10:35 am
Pyörä: DR-Z400SM
STN kirjoitti:
Tramigo se toimii.
STN
Keskustelu on hyväästä.
On siinä tramigossakin huonoja puolia.
Esim kotelointi ja liittimet heppoiset ja isokokoinen ei helposti löydy asennuspaikkaa nykymopoista ja sitten tuo hinta se on kyllä aivän pielessä.
Tässä on aika mielenkiintoinen rojekti.
http://www.ruuvitracker.fi
ViestiLähetetty: La Loka 25, 2014 5:03 pm
Pyörä: BMW F 800 GS
Nyt kun ei sitä omaa ajoneuvoa löytynyt varkauden jälkeen, täytyypä kysellä suosituksia GPS-hälyttimelle uuteen tykkiin.
Tuosta Tramigosta jonkin verran lukenut, suosituksia? Tarkoituksena näillä näkymin laittaa uuteen pärrään hälyttävä levyjarrulukko ja hälyttävä ketju. Jommankumman voisi sitten korvata tuolla GPS paikantimella, niin ei pelkästään säikäytä, vaan tulee myös tiedot perille asti jos sattuu vielä mukaan lähtevän.
ViestiLähetetty: Pe Heinä 01, 2016 12:53 pm
Pyörä: Bao Mao + 501
Onkohan joku muukin Spot Personal Trackerin (siis GEN 1 -laite) käyttäjä pistänyt merkille samaa, mutta jos huitelee menemään täällä Suomessa sellaista +80 kmh vauhtia, niin laite ei päivitä sijaintitietoja seurantaa. Ainakin mulla näyttää olevan tilanne tuollainen. Ei se aina päivitä tietoa taajamanopeuksillakaan. Katselin tossa viimeisintä reissua ja käytännössä näyttää siltä, että koordinaatit on lähteneet silloin, kun on ollut pysähdyksissä tai mateluvauhdissa. Aika huonosti tuolla laitteella mitään tekee, jos muutamaan sataan kilometriin ei tule minkään laista koordinaattia ja päätyy lopuksi (tilanne mikä tahansa, pahin tietty onnettomuus) lähetyskatveeseen (tiheä metsä, pyörän tai kuskin alla, laite rikkoutuu tms.).
Ja laite on mulla nyt sijoitettu repun yläosaan pystyasentoon eli sen puolesta lähetyskatvetta ei pitäisi syntyä.
Miten tää oikein menee...
ViestiLähetetty: Pe Heinä 01, 2016 3:04 pm
Pyörä: Helkama
Jättää kyllä minullakin pitkiä välejä. En ole ajatellut, että liittyisi nopeuteen, mutta voi tosiaan olla. Esim viime viikon Euroopanreissussa jätti pitkiä välejä Saksassa, jossa ajelin autobahnia.
Veneessä taas toimii paremmin, mutta purjeveneellä ei juuri yli kahdeksaakymppiä tule ajettua.
ViestiLähetetty: Pe Heinä 01, 2016 3:42 pm
Pyörä: KTM690EnduroR, BMWR1200GSA
Kyllä Gen 1 ja Gen 2 laitteilla tällaista on ollut havaittavissa. Tämä uusin versio taas näyttää toimivan luotettavammin, ei näyttäisi jättävän paljoakaan aukkoja vaikka nopeus kasvaa.
https://www.juvander.fi/ilpo
