Kokemuksia retkikeittimistä?
http://matkaendurot.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=19442
Sivu 2/5
Kirjoittaja:  ÖÖ. [ Pe Helmi 18, 2011 12:38 pm ]
Viestin otsikko:  Re: Kokemuksia retkikeittimistä?
Bilteman versio trangiasta ollu nyt 3 vuotta käytössä. On kevyt ja halpa. Ainoa miinus tulee hieman karheasta pinnasta joka on varsinkin kenttäolosuhteissa ikävä tiskata.
Kirjoittaja:  Aatos [ Pe Helmi 18, 2011 1:08 pm ]
Norjan matkaajille vinkki. Osta Sinoli tai Marinoli Suomen puolelta. Joku ihme vero nostaa polttoaineen hinnan pilviin Norjassa.
Kirjoittaja:  liimaki [ Pe Helmi 18, 2011 1:30 pm ]
Moi
Täältä myös äänet Trangialle sen omalle polttoainepullolle ja Marinolille, käyttö kokemuksia n.20vuotta.
Kirjoittaja:  RiiMi [ Pe Helmi 18, 2011 2:18 pm ]
[quote="liimaki"]Moi
Täältä myös äänet Trangialle sen omalle polttoainepullolle ja Marinolille, käyttö kokemuksia n.20vuotta.[/quote]
Juur näin. Mulla vaan ei ole noin pitkäaikaista kokemusta mut loistava vehje,ei voi,kun suositella.
Kirjoittaja:  Tikkaoja [ Pe Helmi 18, 2011 2:41 pm ]
Sitten kun sitä Trangiaa menee kaupasta hakemaan, niin kannattaa valita se halvempi ilman pinnoitteita oleva malli tai rosterimalli. On meinaan hieman ikävä putsailla maastossa sitä pinnoitteellista. Ilman pinnoitetta siivoaminen onnistuu karkealla teräsvillasienellä joessa tms pyöräyttämällä. Lisäksi ne tuulisuojassa olevat kattilantuet raapivat kuitenkin paistinpannun pinnoitteen pois kuljetusasennossa, jos ei pannua suojaa jotenkin lisäsuojilla.
Nimim. sieltä täältä teflonoidun trangian ja kaasupolttimen omistaja...
Kirjoittaja:  Kratti [ Pe Helmi 18, 2011 4:35 pm ]
t.t.tammi kirjoitti:
Onkos toi mini sit turhaa gramman viilaamista? Paljonki epäkäytännöllisempi mitä noi isommat?
Kiikkerämpi varmaan.
Itse ostin tuollaisen syyllä "lompakko jää painavammaksi". Muutaman kerran olen sillä makaroonia ja nakkeja keitellyt ja pystyssä se on pysynyt. Ei se ole maailman tukevin systeemi, mutta ei sen kiikkerämpi kuin kaasupullon päällä oleva poltin. Jonkinlaista tuulisuojaa se kaipaa. Omasta mielestä se on ihan hyvä laite yhdelle henkilölle, jos ei useampaa kattilaa kaipaa.
Kirjoittaja:  Metsuari [ Pe Helmi 18, 2011 5:01 pm ]
Trangia rules. Tässä omat pikaohjeet käyttötarkoituksen mukaan. Joskus on tullut alennusmyynnistä hankittua kaikki vaihtoehdot.
Mini Trangia tilapäiseen käyttöön tai painonviilaukseen. Siihen kylkeen vielä primuksen micro-keitin. Tulee käytettyä yllättävän paljon.
Pienempi trangiasetti (25 vai 27) yksin matkailuun, mutta päivittäiseen "retki" käyttöön. Mukana kaasu+sinoli/marinolikeitin.
Isompi setti porukalla matkailuun. Kaasu+sinoli.
Muita huomioitavia:
Trangian muoviläpyskä, joka toimii sihvilänä/suojana/leikkuulautana.
Ohuesta vanerista leikatut leikkuulaudat/suojat.
Paistinlasta. Veistelty sopivaan mittaan.
Multifuel, mutta tullut käytettyä vain talvisin.
Polttoainepullo must, eniten tulee käytettyä Trangian muovisia.
Illalla kiva läträillä Sinolilla, mutta päivällä keittää kahvit kaasulla.
Kirjoittaja:  av2 [ Pe Helmi 18, 2011 6:26 pm ]
Multa myös ääni Trangialle. Itse pidän ehdottomasti kaasupolttimesta, nopea ja siisti tapa kokkailla, ja jos meteli häiritsee niin sitä voi käyttää pienellä hiljaisellakin liekillä. Aikoinaan ostin Trangian alennuksesta ja vaihtoehtoina ei ollut kuin teflonoitu. Sen kanssa jos on tarkkana eikä päästä palamaan pohjaan niin se on ihan hyvä, mutta nyt jos hankkisin niin ehdottomasti teräksiset! Teflonpinnotteellisen kannattaa suojata hyvin, eli oon leikelly isomman kattilan ja paistinpannun pohjalle pohjan kokoiset suojat kertakäyttölautasista ettei naarmuunnu. Olisinpa tajunu sen ennen ekaa moporeissua, paistinpannun pinta nimittäin sai aika pahat kulumajäljet kattilasta. Se muovinen läpyskä todellakin kannattaa hankkia suojaamaan pannun pintaa, ja toimii tosiaan hyvänä siivilänä ja leikkuualustanakin, se on hankintalistalla! Mutta jos joskus lähden useamman viikon reissuun johonkin bambumaahan, niin kyllä kai silloin pakko olis bensakäyttöinen olla.
Kirjoittaja:  Marko Hemmilä [ La Helmi 19, 2011 12:39 am ]
Huh huh, kiitokset huimasta määrästä hyviä vastauksia :shock:
Viimeiset kesät olen kaasukeittimellä keitellyt sapuskat ja tyytyväinen olen siihen reissussa ollut, mutta nyt haeskelen jotain johon voisi löytyä polttoaineet euroopan ulkopuoleltakin. Hyviä vihjeitä ja kommentteja tullut.
Tuo teflon vs teräs kommentti pyöräkäytössä oli oikein hyvä, eli ainoastaan terästä pyöräilykäyttöön.
Kirjoittaja:  Piese [ La Helmi 19, 2011 12:04 pm ]
Ruottin armeijan pakkikeitin ruuanlaittoon ja letunpaistoon valurautapannu eli alekaupoissa n.3,90€ ja hakkaa muuten muurikat mennen tullen ja palatessa eli sellainen kiinalainen puuvartinen.
Kukaan ei kiellä käyttämästä polttoaineena sitä itäeurooppalaista pirtua, saattaa olla helpoimmin hankittavissa.
Niin teflon ei tahdo kestää oikein kuumaa, terästä ei sovi raapia sillä "teräsvitulla" tai polttaa sitten lähes kaiken pohjaan, joten metikössä/aavikolla taitaa alumiini olla paras.
Kirjoittaja:  laahari [ La Helmi 19, 2011 12:37 pm ]
MSR pocket rocket kesäisiin iltaretkiin jos ei voi tehdä tulia. Talvelle ja pidemmille reissuille optimus nova. Jälkimmäinen pelaa valopetroolilla ja on säädettävä. Trangiasta teflonkattila ja kahvipannu kulkee mukana tarvittaessa. Wanhalla trangialla on kätevä lämmitellä mopon öljypohjaa.
- Jukka.
Kirjoittaja:  arjoyl [ La Helmi 19, 2011 1:20 pm ]
Olisikohan mitään järkeä kärytellä Trangiassa vaikkapa 80% ViruValgeaa. Ei ainakaan haittaisi niin paljoa Sinol/Marinol pullon vuotaminen samassa laukussa eväiden kanssa. Raadilla kokemuksia?
- Arttu
Kirjoittaja:  laahari [ La Helmi 19, 2011 3:17 pm ]
ei viruvalgeasta tietoa, mutta hommaa sellainen trangian oma polttoainepullo jossa painettava venttiili päässä. Helppo annostella. Mulla se ei vuotanut aikoinaan. Tai siten alumiininen polttoainepullo jossa korkki + kumitiiviste. Taitavat olla standardijengallakin. Sopii ainakin tuohon novaan kun joskus ostin kaupasta jengaa katsomatta litraisen pullon.
- Juke.
Kirjoittaja:  kevlar [ La Helmi 19, 2011 9:50 pm ]
Trangiaan järkeä on kaasupolttimessa, tai multifuel polttimessa, voi mopontankista tankata.
Kaasun kanssa ei tarvi syödä denaturoituja ruokia. Joku tässä ketjussa valitti kaasun äänekkyydestä, yhtä äänekäs minun kaasutrangia on kuin kaasuliesi :shock:
Kirjoittaja:  Dassault [ Su Helmi 20, 2011 8:52 am ]
Täältä kans ääni trangialle. Sinolia jossa on n. 5-10% :idea: vettä olen poltellut.
Sivu 2/5 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
https://www.phpbb.com/
