Tänään on Su Touko 19, 2019 6:32 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 150 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seuraava
ViestiLähetetty: Ke Touko 08, 2013 10:48 am
Pyörä: Cube konkeli
Tuossa kun kattelin sun kuvia ja asennuskertomusta niin pari käytännön huomiota. Letkun pituudella ei ole juurikaan merkitystä, olen tehnyt 3 pyörään määrämittaiset letkut ja hyvin on toiminut. Öljyn syötön sijaintia myös kokeilin, ohjeiden mukaisesti suutin ketjun päällä saa öljyt lentelemään paikkoihin joissa öljyn voitelevalla ominaisuudella ei ole juurikaan merkitstä. Kaikkiin pyöriin olen laittanut letkun kiinni ketjuohjuriin syöttämään öljyä ketjun sisäpuolelle, roiskuu se sieltäkin mutta voitelee aika tehokkaasti ketjut.
Talvella vaihdoin männän jousen kevyempään, nyt mäntä painuu selkeästi hitaammin ja voitelee ketjut paremmin. Vielä pitäisi tehdä mäntään rajoitus ettei nouse niin ylös, huomannut että puoleenväliin vedetty mäntä annostelee öljyä riittävästi, varsinkin kun mäntä palautuu hitaasti. Tulee vähemmän roiskeita ja kuitenkin ketjuissa on riittävästi öljyä.
Kylätason polkupyöräilijä.
ViestiLähetetty: Ke Touko 08, 2013 11:18 am
Mietin myös tuota asennusta ja kun nyt tuli taas kiire kuten aina, niin laitoin alkuperäisen asennusohjeen mukaisesti. Toisaalta tuo koko rasvari on selkeästi enemmän tarkoitettu "nätimpään" ajeluun kuin mihin se minulla tulee. Suojaisempi paikka rasvarin suuttimelle rymyajeluita ajatellen joissa upotetaan konetta myöden, ajetaan kivikossa ja umpimetsässä jne. olisi eturatas eikä takaratas. No, katsotaan nyt Viron reissun jälkeen että onko letkut vielä paikallaan ja kehitellään sitten lisää :)
Liitteet:
img3494521.jpg [ 154.78 KiB | Katsottu 5170 kertaa ]
Honda XR650L(big bore 720cc)
Viimeksi muokannut Dominator päivämäärä Ke Touko 08, 2013 11:20 am, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ke Touko 08, 2013 11:20 am
Pyörä: Cube konkeli
Juu, ei se väärin ole asentaa ohjeiden mukaan :wink:
Siitä se oikea paikka hakeutuu kun muutaman kerran mettäpolulta käy ettimässä puuttuvia osia, kokemusta on...
ViestiLähetetty: Ke Touko 08, 2013 12:23 pm
Pyörä: 500EXC
Koska pyörässäni ei ole ketjusuojaa, ohjeen mukainen asennus on aika hankalaa. Teinkin sen sitten niin että vedin letkun takahaarukan ulkopintaa pitkin nippareilla ja sillä paketin pienellä peltilirpukalla laitoin takahaarukan alapuolelle takarattaan eteen ketjuohjurin ruuvin alle letkun pään kiinni. Letkun pää on noin 3cm ketjun yläpuolella levossa ja hipaisee sitä pomppiessaan.
Käytössä ei ole sitä pakkauksen suutinta kun se ei tuohon mahdu ja letkukin on lyhennetty mittaansa. Letku tyhjenee noin sekunnissa, mutta takaratas sitten lennättää vauhdissa kyllä rasvan riittävän laajalle. Koeajojen perusteella tuntuu rasvaavan ihan hyvin kun nupista vetäisee kävelyvauhdissa ja ajaa muutaman kymmenen metriä rauhallisesti.
Sopivasti sijoittunut risu tietenkin vie sitten haarukan kyljestä koko letkun metsään, joten sitä odotellessa. Oikealla kyljelle ilmalennon kyllä tuntui kestävän sujuvasti.
ViestiLähetetty: Ma Touko 13, 2013 11:34 am
Kohtuu kovaa käyttöä tuntuu OSCO kestävän ihan ohjeen mukaisella kejunsuoja-asennuksella. Umpimetsät ja mutaojat tuli Virossa rymyttyä ja letkusuutin on edelleen paikallaan ketjunsuojassa..
Liitteet:
OSCO.jpg [ 202.33 KiB | Katsottu 5073 kertaa ]
ViestiLähetetty: To Touko 30, 2013 9:33 pm
Pyörä: Cube konkeli
Jousen vaihto on helppo, kierrät vetimen nupin irti ja sen jälkeen säiliön kannen mutteri pois niin paketti leviää käteen. Jousen nappasin B-kaupan jousivalikoima laatikosta, sopivan paksuinen vetojousi jonka venytin niin että siitä tuli puristusjousi ja katkaisin sopivan mittaiseksi. Työnä toi on joku 10-15 minuutin homma.
Seuraavan kerran kun säiliö on tyhjä niin teen jousen vielä löysemmäksi ja rajoitan kolmanneksella männän liikettä. Samalla kokeilen GL4 vaihteistoöljyä jonka ei pitäisi haista niin pahalle kun raskaammin EP lisäaineistettu GL5 öljy.
ViestiLähetetty: Pe Touko 31, 2013 5:14 pm
Pyörä: Cube konkeli
Aihioita löytyy, pistä soittaen kun oot nurkissa. Mulla on arkipäivinä omasta haloottimesta kääntö duuniluuriin mutta tekstarit ei käänny.
ViestiLähetetty: La Kesä 01, 2013 6:25 pm
Osco kesäkuun kantistarjouksessa 119.- Stormilla
ViestiLähetetty: Ti Heinä 02, 2013 8:33 am
Pyörä: F800GS
Dominator kirjoitti:
NO voi V...tu, just tämän takia facebookissa on tullut Storm napattua seurantaan, että huomaisi tarjoukset jotka kiinnostaa.
No eipä tästä ollut sanaakaan tuolla naamakirjan puolella :roll:
No onneksi se on jo heinäkuu, niin voi jatkaa tarjouksien hakua kyseisen tuotteen osalta...saisi hinta olla kyllä vieläkin halvempi :wink:
ViestiLähetetty: Ti Syys 03, 2013 1:21 pm
Tänään OSCO:n automaattiset kerjunvoitelijat vain 99,-!
Lisätiedot: https://www.storm-motor.fi/paivatarjoukset/
ViestiLähetetty: Ti Syys 03, 2013 3:25 pm
Pyörä: KTM990A -13
on myös ilmainen toimitus yli 50e ostoksille
pitihän noi molemmat tarjoukset heti hyödyntää :)
ViestiLähetetty: Ti Syys 03, 2013 4:45 pm
Pyörä: F800GS
MP@ kirjoitti:
Iso kiitos...vihdoin tilattu.
Pari kirosanaa jo ennätti tulla, kun vasta kotona näin tarjouksen (puoltatuntia aiemmin stormin ohi ajaneena), mutta noi ilmaiset toimitukset pelasti päivän :D
ViestiLähetetty: To Syys 12, 2013 8:49 pm
Pyörä: SE ja kolmipökö
Louis.de myy jonkin sortin Scottoileria halvennuksella: http://www.louis.de/_206c0967c25edee452 ... 91&lang=en
Mulla oma kip-oiler toimii aina vaan, mutta josko joku tarvii....
ViestiLähetetty: Ke Loka 02, 2013 9:29 pm
Pyörä: KTM 1290SA
Tässä yksi tyylinäyte OSCO:n asennuksesta F800GS:ään, Kodelle kiitos esimerkistä!
Tuo nippa oli joku paineilmaliitin 3/8" kierteellä 4 mm letkuun, löytyi Hiflexiltä alle 4 euron hintaan.
Ketjunohjurin poraukset:
- Ohjurin sisäinen öljykanava 4 mm terällä
- Liittimelle kiinnityskolo 9 mm terällä, kierteytys hoitui liittimellä itsellään.
- Öljykanavat ketjulle 2 mm terällä
Lisää kuvia:
Ketjunohjurin modaukset
OSCOn sijainti
ViestiLähetetty: To Loka 03, 2013 10:09 pm
Pyörä: Cube konkeli
Asiallisen näköinen toteutus. Eikös OSCO:n mukana tulevaa suutin nippaa voi samalla tavalla hyödyntää tuollaisessa asennuksessa?
