Tänään on Su Elo 18, 2019 7:59 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 16 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Motonet lämpökahvat
ViestiLähetetty: Ti Loka 31, 2017 4:29 pm
Liitteet:
38-1448.jpg [ 23.4 KiB | Katsottu 7915 kertaa ]
http://www.motonet.fi/fi/tuote/381448/MP-Lampokahvat
Suora lainaus Motonetin sivuilta:
"Lämpökahvat moottoripyöriin ja skoottereihin joissa Ø 22 mm ohjaustanko, 12 V sähköjärjestelmä ja akun kapasiteetti vähintään 6 Ah.
Sisältää kahvakumit joiden sisään on integroitu lämpövastukset. Kahvakumien päädyt ovat avattavissa tangonpäävilkkujen taikka värinänvaimennus painojen asentamista varten.
Sarjaan kuuluu myös portaaton säädinyksikkö asennusadapterilla 22 mm tangolle sekä välijohto säädinyksiköstä akulle.
Mukana tulevalla kaksipuoleisella teipillä säädinyksikkö voidaan asentaa myös mittaristopaneeliin. Lämmitysteho asennossa "Lo" noin 10 W ja asennossa "Hi" noin 20 W."
Ei olisi hinnalla pilattu. Onko kenellekään kertynyt kokemuksia näistä?
 Viestin otsikko: Re: Motonet lämpökahvat
ViestiLähetetty: Ti Loka 31, 2017 4:43 pm
Pyörä: Gessu -09
Mulla ja eukolla on tuommoset. Ihan tyytyväinen oon ollu.
ViestiLähetetty: Ti Loka 31, 2017 5:25 pm
Pyörä: Honda CB 500 X. Kawasaki KLX 250 S
Klx Kawassa ollut tuollaiset jo pari vuotta. Hyvin pelittää.
ViestiLähetetty: Ti Loka 31, 2017 6:41 pm
Pyörä: 950 Adv -04
Mulla oli edellisessä ainakin samanlainen säädin, luultavasti myös saman sarjan lämppärit vaikka en itse asentanutkaan.
Tankoa vaihtaessa riuhtaisin toisesta piuhan irti vahingossa, mutta senkin sain kolvattua takaisin.
Ihan toimivat lämppärit mun mielestä.
ViestiLähetetty: Ti Loka 31, 2017 8:53 pm
Pyörä: xt660z. 250exc-f
Mulla kans ollut tuo setti useamman vuoden.
Muuten toiminut hyvin, mutta pari vuotta sitten vedin katolleen ja lämpösäädin palasina. Tältä foorumilta löytyi uusi osa.
Tehoakin riittävästi, vielä tankorukkaset niin voi ajaa nollakelillä kasähanskoilla.
stn
ViestiLähetetty: Ti Loka 31, 2017 11:05 pm
Näyttää aikalailla samalta kuin Louisilta joskus muinoin katupyörään ostamani kahvat. Säädin taisi mennä rikki vuoden - parin päästä. Kahvat on vähän paksut ja liukkaat, jos vertaa vaikka kotarin orkkiksiin. Muuten ihan ok. Esim. molemmat puolet lämpenee about samanlailla, kun muovirunko on molemmissa vastuksen alla eristeenä.
Sami
ViestiLähetetty: Ke Tammi 09, 2019 2:36 pm
Site Admin
Pyörä: KTM 350 EXC-F
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4002786 ... ementeilla
Saman kategorian alta ostin tämmösen kun paleltaa aina sormia spoorissa.
Tämä tosin enempi rakennussarja, ilman mitään speksejä tai ohjeita.
Onko vinkkejä miten olette asentaneet näitä?
Säädinkin mallia 'tankoon en kirveelläkään'.
Joskus vois vähän katella ympärilleen eikä ostaa vaan mitä ekana sattuu sormiin =)
Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.
Bruce Lee
ViestiLähetetty: To Tammi 10, 2019 12:22 am
Asentelin tämän ^
Vastukset ok ja tehokkaan tuntuiset. Sarjan liittimissä ei tavallaan mitään logiikkaa eli johdot poikki ja uudet tilalle. Piruuttani pyysin Motonetiltä asennusohjeen ja sellainen meiliin tulikin. Itselle vain kävi niin että säädin kärvähti parin reissun jälkeen ja alkoi hehkuttamaan kahvoja koko ajan. Takakansi auki ja hajusta&visuaalisesta jäljestä pystyi päättelemään toimintasavun haihtuneen. Tiskiltä hyvittivät koko sarjan ja halusivat säätimen, tällä välin oli hylly näistä tyhjentynyt.
Sarjassa tulevalla vastuksella ei säädintä käytettäessä tee mitään, muutenkin vähän hassusti kerätty sarja kun liittimet ei oikeen sovi mihinkään.
Toimiessaan asiallisen oloinen säädin kun vaan keksii asennuspaikan. Itse tein levyn palan joka kiinittyy kahvan runkoon.
Ormajoki - Extreme hard adventure team
ViestiLähetetty: To Tammi 10, 2019 10:23 am
Pyörä: KTM 250 EXC 6D -17
Vähän houkutellut lämpökahvojen asentaminen. Onko joissakin lämpökahvoissa sellaiset liittimet että kävisi suoraan kotarin lampun takana vapaana olevaan johtoon? Vai mikähän se liitin siellä mahtaa olla?
KTM 250 EXC Six Days -17
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
ViestiLähetetty: To Tammi 10, 2019 11:19 am
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Asiaa sivuten, minkälaisia kokemuksia alumiinitangon sisään tulevista lämppäreistä?
Juu, en siis tarkoita välttämättä spooripyörää, jolla joka palelun jälkeen mennään hikoilemaan ja on liiankin kuuma.
En ole itse koskaan vaivautunut edes kokeilemaan sellaisia matkakäyttöön, koska luulen alumiinin johtavan lämmön hukkaan.
Vesisateessa kun ajaa märin hanskoin koko päivän, niin tuollainen 20W:n kumikahva saa olla täysillä eikä polta yhtään. Miltä tuntuu jos sama wattimäärä on putken sisässä?
ViestiLähetetty: La Tammi 12, 2019 1:11 am
Pyörä: 1190Hyperenduro
Ei toimi matkakäytössä, tein hyperiin parin kaverin kokemuksien innoittamana ensin sellaiset. Pitäisi eristää koko tanko, -10 asteen jälkeen ei enää havainnut että oliko lämppärit vai ei kun piteli matkavauhtia yllä.
Ura metsässä on hyperistin pikatie, umpihanki ja sänkipelto monikaistainen moottoritie.
p.050nelkolnol8957
ViestiLähetetty: La Tammi 12, 2019 11:09 am
Pyörä: 500EXC
Äkkiäkös Timo taikoo tämmöisen... https://c3powersports.com/products/heated-bars-thermostat-bundle?variant=12717412778039.. Tai siis paremman..
ViestiLähetetty: La Tammi 12, 2019 8:38 pm
Twinwall stonga voisi olla hyvä aihio.
ViestiLähetetty: Pe Tammi 18, 2019 11:02 am
"Polly heater" kun naputtelee hakuun niin löytyy vastukset tangon sisään. Alutankoon vaativat nettilähteen mukasn modauksen (ulkohalkaisijan pienennyksen).
ViestiLähetetty: Ti Heinä 23, 2019 3:54 pm
Pyörä: DR350 XTZ750 XT1200Z
Voisiko joku kertoa mitä tarkoittaa tuo 6 Ah akku vaatimus. Jäikö pikku dr-350 nyt ilman lämpökahvoja?
Akku muistaakseni 4 Ah.
