Tätä voinee kysyä myös monilta muilta ongelman kanssa taistelleilta. Ainakaan itsellä ei lähtenyt pelkästään kansioon nakkaamalla toimimaan. Etenkin kun tahto on edelleen saada navigointipuoli pelaamaan sen citynavigatorkartaston päällä...mico kirjoitti:Mikä ongelma on ladata se MTK kartta sinne SD-kortin Garmin kansioon?
Garmin Zumo XT
Re: Garmin Zumo XT
- mico
- Pyörä: KTM 990 Dakar 30th edition
Re: Garmin Zumo XT
Mulla on muistaakseni kuusi eri Garminin navigointilaitetta ollut, eikä koskaan mitään ongelmaa.
- Mika TA-91
Re: Garmin Zumo XT
Moi,
Tämä tumtuu olevan mielenkiintoinen keskustelu ainakin näin punaviinilasin ääressä.
Olen samaa mieltä että Garminissa on paljon puutteita mutta toisaalta yhtään ios laitetta ei pitäisi ihmisille antaa sen verran paskoja ovat (joo paljon myyty mutta se ei ole hyvyyden mittari).
Jos haluaa XT:n sielun elämään tutustua niin on hyvä lukea: https://advrider.com/f/threads/garmin-zumo-xt.1431553/
- Ongelmat macin kanssa on enemmän ios ongelmia (ja siis toimii macin kanssa jos maccia osaa käyttää)
- Onnistuu satelliittikuvat kartan päälle
- Toimii Basecampin kanssa, olkoon se kuinka paska tahansa
- Pilvestä tai puhelimesta reittien siirto onnistuu joka siis mahdollistaa kohtuu helpon jälkien tai reittien jakamisen ja siirron
- Yleisesti OSM onnistuu muistikortilta, yleisin virhe on että kortille kopioidaan Basecampille tarkoitettu tiedosto (noissa OSM palveluissa on yleensä molemmilla oma tiedostonsa jaossa ja eivät käy suoraan ristiin)
Niin ja ei tarvitse siirtää pilveen tai kännykkään vaan toimii suoraan Basecampillä.
Paskojahan nuo on muttta ainakin itse olen niihin päätynyt kun muihin vaihtoehtoihin verrattuna (sis merkittävän määrän eri vaihtoehtoja) kuitenkin helpoimpia ja toimivampia etenkin kun ollaan maastossa tai alueella josta ei esim. kunnollisia gmaps kattavuutta löydy.
Re: Garmin Zumo XT
XT tuli hommattua. Saapa nähdä kuinka tuon kanssa pärjää vanhan 276c:n jälkeen.
Se on varmaa että tuon käytön opetteluun menee paljon aikaa.
MTK kartan asentaminen oli helppoa kun vertaa siihen kuinka kauan sai valikoita penkoa että onnistui aktivoimaan ajoon Basecampissa luodun ja laitteeseen ladatun reitin.
Basecamp teki reitin suoraan laitteen muistiin ja käynnistettäessä laite kysyi tuodaanko se käytettäväksi. Siihen loppui helppous. Reitti löytyi lopulta erillisestä Matkasuunnittelu -sovelluksesta eikä suinkaan Minne napin takaa kuten oletin.
MTK kartan sai käyttöön kun poisti käytöstä kaikki muut kartat. Tuon pystyi tekemään myös kun navigointi oli käynnissä.
Tuodun reitin pystyy aktivoimaan ajoon vaikka vain MTK kartta on käytössä.
Teeman vaihto on ihan välttämätön toimenpide että CNE kartasta saa mitään selvää.
Re: Garmin Zumo XT
Zumo XT jossain erässä on ollut viallisia kiinnitystelineitä, uusi teline on tulossa.
” Arvoisa asiakas,
Garmin on huomannut, että joidenkin zūmo XT -moottoripyöränavigaattoreiden mukana toimitettu alkuperäinen kiinnitysteline on tietyissä olosuhteissa altis tärinälle tai navigaattori vaikuttaa olevan hieman löysästi kiinni telineessä. Kyse ei ole mitenkään turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta. Garmin pyrkii kuitenkin aina varmistamaan, että sen tuotteet täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset. Toimitamme maksutta yhden korvaavan kiinnitystelineen kaikille asiakkaille, jotka ovat hankkineet joko alkuperäisen zūmo XT moottoripyöränavigaattorin (Tuotenumero: 010-02296-10) tai zūmo XT -moottoripyöränavigaattoritelineen lisävarusteena (Tuotenumero: 010-12953-00).
Pyydämme teitä tarvittaessa ottamaan yhteyttä Garmin tuotetukeen sarjanumeroiden tarkistamista ja korvaavan kiinnitystelineen tilaamista varten. Asiakkaan tulee hävittää alkuperäinen kiinnitysteline korvaavan kiinnitystelineen asentamisen jälkeen.
Pahoittelemme aiheutunutta vaivaa. Garmin on sitoutunut tarjoamaan korkeatasoisia tuotteita ja erinomaista asiakaspalvelua. Kiitämme yhteistyöstä. ”
” Arvoisa asiakas,
- mico
Re: Garmin Zumo XT
Sen yhden oman Zumon ja muiden käyttäjien kokemuksien perusteella meidän huusholliin ei yhtään Zumoa enää tule. Löytyy muitakin yhtä hyviä, jollei parempia ja luotettavempia laitteita. Mulle käyttö on pääasiassa jälkien käyttöä, en muista koska olisin reissuihin reittejä tehnyt saati mitään mutkatiemoodia tms. käyttänyt. Rengaspaineantureita en tarvitse, enkä myöskään muutenkaan välttämättä bt:ia tai wifi:ä.
Re: Garmin Zumo XT
Nämä zumot on kuin Delvakki, äärimmäistä tunteiden paloa.
Alkuun minäkin tappelin ja kirosin garminit alimpaan helvettiin, mutta kun niitä vaan käytti ja opetteli toimivat ne hyvin. Kolme garminia ollut ja tämä viimeisin XT malli on jo oikeen hyvä, ainakin minun käyttöön. Yleensä ajelen basecampillä tehdyn jäljen mukaan, mutta kyllä se hyvin reitittääkin. XT näyttö on riittävän kirkas ja tarkka, verrattuna muihin garminin malleihin, alkaa olla jo ikänäköä.
Kosketusnäyttö tässä toimii hyvin ja reittiä voi kohtuu helposti vauhdissakin muuttaa. Isolta näytöltä on hyvä etsiä mahdollisia reittivaihtoehtoja.
Pikkusen muuttelin kartta ja tievärejä, nyt on oman maun mukaisia.
Tuossa esimerkikuva syyskivetyn huudeilta..
Taas lähti mopo käsistä
- Ilmari
- Pyörä: T7,CBR600, zxr6
Re: Garmin Zumo XT
Jaa...
Mulle tuli navin vaihto mutta skippasin tuon XT:n. Lähinnä ihmetytti nuo mainospuheet tärinänkestosta, sateenkestosta ja maastoreiteistä.
Nuo extreme-ominaisuudethan oli jo joskun muinoin Zumo 500:ssa. Ja omissa testeissä tuo Zumo 500:n kesti jopa autenttisen upotustestin 3 metrin syvyyteen....
Ja tuo "valitse mutkatie" moodi oli ainankin Zumo 345 laitteessa täysi vitsi.
Paljonhan XT:ssä on tongelitangelia, kuten spotifyt, striimaukset, rengaspaineanturit tms, joille annan painoarvoksi nollan. Mutta joillekki nuokin ominaisuudet saattavat generoida "osta heti" päätöksen.
Hyvä kummiskin, jos kaikille löytyy omia tarpeita vastaava laite. Eiköhän tästä XT:stäkin ala tulla käytännon kokemuksia mutun lisäksi.
-Ile-
-Ile-
Re: Garmin Zumo XT
Ei ole paineanturitoimintoa tässä?
Mulla on kännykkä niin täynnä äppejä, että en myöskään niitä kaipaa, en käytä.
Re: Garmin Zumo XT
Kysyin Garminin tuelta karttojen lataus-, ym ongelmista Macin kanssa. Vastasivat:"Ongelman kiertämiseen pitäisi kuitenkin löytyä joitain kolmannen osapuolen ohjelmia. "
Miten minulle tulee tunne, että tässä ei ihan kaikki ole kohdallaan?
- mico
Re: Garmin Zumo XT
Aika outoa, luulisi jo osaavan tuonkin. Taitaa tulla paljon asiakaspalautuksia tälle tuotteelle.Kunkku kirjoitti:Kysyin Garminin tuelta karttojen lataus-, ym ongelmista Macin kanssa. Vastasivat:"Ongelman kiertämiseen pitäisi kuitenkin löytyä joitain kolmannen osapuolen ohjelmia. "
Re: Garmin Zumo XT
Ongelma siis on siinä, että ompusta ei löydy tukea aiemmin mainitulle MTP:lle. Haiskahtaa vähän siltä, että näiden MTP-laitteiden saaminen jutustelemaan alkuperäisten ohjelmien kanssa vaatii aika paljon enemmän kuin macin peruskäyttäjän tietotaitoidoista löytyvän plug-and-play-osaamistason. On hyvä muistaa, että suurin osa macisteistä tykkäävät laitteistaan juuri siksi, että windows- ja linux- maailmalle tyypillinen säätäminen on aika minimimaalista peruskäytössä. Suurin osa käyttäjistä on näinollen lähtökohtaisesti kädettömämpiä tietotekniikka-asioissa kuin aidan toisella puolella.Kunkku kirjoitti:Kysyin Garminin tuelta karttojen lataus-, ym ongelmista Macin kanssa. Vastasivat:"Ongelman kiertämiseen pitäisi kuitenkin löytyä joitain kolmannen osapuolen ohjelmia. "
Mutta on sinällään kyllä mielenkiintoinen vastaus tuelta tuo viittaus kolmannen osapuolen ohjelmistoihin. Näyttää vähän siltä, että garmin on heittänyt pyyhkeen kehään macin osalta. Onko tämä sitten ihan oikea ongelma, on sitten eri kysymys. Tuossahan ymmärtääkseni on webbityökaluja työpöydän softaa korvaamaan? Olennaista on, että toimivatko webityökalut niin hyvin, että laitetta ei oikeasti tarvitse piuhan päähän missään kohtaa laittaa? Vai onko ne vaan karkkia, jossa perustoiminnot saa tehtyä, mutta hevijuuserit on unohdettu kokonaan? Onko jollain ko. laitetta jo hankittuna? Pärjääkö ilman mapinstallia, exressiä tai basecamppia?
- Jussi_S
- Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Re: Garmin Zumo XT
Entäpä Linuxin kanssa juttelu? Toimiiko nuo Basecampit yms. Linuxissa ja kätteleekö itse laite Linuxin kanssa? Onko näistä kokemusperäistä tietoa
Googlella kyllä löytää vaikka kuinka paljon juttuja, mutta ne todelliset käyttökokemukset...
AT -95
Re: Garmin Zumo XT
Kyllä Macilla voi tehdä Basecampissa reitin ja siirtää sen Zumo XT:hen. Jää vaan ihmettelemään, miksi niin pitäisi tehdä? Siirto vaatii langallisen yhteyden ja se taas vaatii aikaa ja hermoja, ennen kuin ohjelma on edes ladannut kartat Zumosta sillä vuosikymmenen tai kahden takaisella usb-yhteydellä. Kun tätä kaikkea vertaa parhaisiin puhelinnavigointiohjelmiin, ei voi kuin ihmetellä Garminin jälkeenjääneisyyttä.
Re: Garmin Zumo XT
Ihan normi MTP, saa kyllä mountattua linuxiin kunhan oikean kernelpaketit asentelee, natiivina löytyy jo aika monesta fileGUI:sta . Libmtp on toiminu ku junan vessa lähes yhtä pitkään kuin standardi on ollut olemassa. Yleensä vielä paremmin kuin winkkarin oma kötöstys, etenkin silloin joskus alkuvuosina. Varusohejelmistot ei joka tapauksessa pyöri natiivissa linukassa, joten jos bascamppiä haluaa käyttää, niin joka tapauksessa tarvii virtualisoinnin tai jonkun Wine-virityksen. Mutta linuxistit kyllä tietävät tämän itsekin, joten tuskin sen kummemmin häiriintyvät...Jussi_S kirjoitti:Entäpä Linuxin kanssa juttelu? Toimiiko nuo Basecampit yms. Linuxissa ja kätteleekö itse laite Linuxin kanssa? Onko näistä kokemusperäistä tietoa
