Onkohan se nyt tuo ruskea harmaa sitten? Syttyykö siinä se perkelee punanen valokin ja ei sammu jossei laita piuhaa takas? Ja mikä se valo ees on ko ohjekirjakaan ei moista kerro
KTM 690 Enduro (/R)
kafuusti
- Pyörä: KTM exc 500 -17vm 690Enduro 20vm
Re: KTM 690 Enduro (/R)
No oli näköjään
- _JPA_
Ainakaan 2014 malliin ei syty mitään valoja vaikka johdon jättää irti.kafuusti kirjoitti:No oli näköjään![]()
Edellisen sivun ongelmaselostukseeni löytyi ratkaisu. Tulpanhattu.
kafuusti
http://advrider.com/index.php?threads/2 ... on.818358/
Tuolta löyty ohje -12 ja -13 malliin, ruskea harmaa piuha irroittaa niin pääsee säätään
Ne ketkä omistaa enskaan smoto setin ni osaatteko yhtään sanoa että laskeeko mopon istuinkorkeus kuinka paljon?
- _JPA_
Ei ole tullut mitattua, mutta renkaiden halkaisijassa laskennallinen ero on:Draconis kirjoitti:Ne ketkä omistaa enskaan smoto setin ni osaatteko yhtään sanoa että laskeeko mopon istuinkorkeus kuinka paljon?
edessä (90/90-21" - 120/70-17") 95,6 mm https://www.tacomaworld.com/tirecalc?ti ... -120-70r17
takana (140/80-18" - 160/60-17") 57,4 mm https://www.tacomaworld.com/tirecalc?ti ... -160-60r17
Nuo kun puolittaa ja iteroi akselivälin ym. tähtien asennon perusteella, niin ~35 mm hujakoilla.
186cm korkealla kuskilla ylettyy kantapäät helposti maahan motojen kanssa.
Mä kuvittelin että smoto setissä molemmat olis 17''. edessä vaan vähä kapeempi_JPA_ kirjoitti:Ei ole tullut mitattua, mutta renkaiden halkaisijassa laskennallinen ero on:Draconis kirjoitti:Ne ketkä omistaa enskaan smoto setin ni osaatteko yhtään sanoa että laskeeko mopon istuinkorkeus kuinka paljon?
Motoissa molemmat on 17", edessä 120/70-17 ja takana 160/60-17. Sen verran madaltuu että tukijalkaa olisi hyvä lyhentää, tai parkkeeraa kaltevalle tai jalka montuun.
- _JPA_
Kierretangon pätkällä, jatkomuttereilla ja hitsillä syntyy näppärästi pituussäädöllä varustettu jalka.
Kannattaako vähän vanhemman (vm. 2010) pyörän osto, jossa pienet kilometrit (n. 4000) vai onko järkevämpää pistää se pari tuhatta lisää budjettiin ja ostaa suosiolla uudempi malli? Mitä oikeasti merkittäviä parannuksi on muutaman vuoden uudemmassa, esim -14 mallissa verrattuna tuohon 2010 vuotiseen? Ekan "ison" pyörän ostoa kaavailen ja tuli tuollainen vähän ajettu -10 vastaan...
Jos 2010 on pienillä kilsoilla ja vähän ajettu niin mikä ettei, on ilmeisesrti R-malli eli pienellä mittaristolla ja 275mm joustoilla?. 2012-2013 päivittyi moottori ja jotain pientä kuten penkki paremmaksi, joustomatkat putosi 275millistä 250 milliin. 2014-> ruisku vaihtui uuteen, tuli absit ja keula päivitettiin.
Eipä noissa vuosimalleissa mitään radikaalia eroja ole että pitäisi ostaa just joku tietty vuosimalli, pieniä eroja siellä-täällä ja lompakko/hinta/kilsat/kunto on se jonka perustella kannattaa 690 valita. Olen ajanut eri malleja 08-13 välillä ja kaikki ne tuntuu aika samanlaisia olevan.
- _JPA_
Onkos kukaan vaihtanut ABS-jarrulliseen malliin jarrunesteitä? Onko ongelmia odotettavissa?
Takajurrun nestesäiliö on abs-yksikköä alempana. Säiliöltä letku menee pääsylinterille ja sieltä takaisin ylämäkeen abs-yksikön kautta satulalle.
2014 Repair manualissa jarrunesteen vaihto ohjeistetaan tekemään ilmauslaitteen avulla, ylipaineella nestesäilöstä uutta nestettä pumpaten. Vanhempien ei, ABS-mallien, manuaalissa ilmauslaite kytketään satulan ilmausnipppaan ja uutta nestettä imetään alipaineella.
Mä vaihdoin viime syksynä ihan perinteisesti pumppaamalla jarrulla nestettä pois nipasta ja sitten sitä mukaa lisäilin nestettä säiliöön niin kauan kunnes nipasta oli tullut uutta nestettä tarpeeksi pihalle. Aiemmassa ABS-mopossa tein aina samalla tavalla ilman ongelmia. Vaihdan nesteet joka tapauksessa kerran vuodessa joten jos ABS-pumpun syövereihin jää vanhaa nestettä niin jääköön, se vaihtunee sitten seuraavassa vaihdossa.
Lähetetty minun SM-G930F laitteesta Tapatalkilla
Mikäs olisi taakse hyvän kokoinen hammasratas metsään joka passais alkuperäisen ketjun kanssa? Tuli hommattua toinen vannesetti joten toiseen jättäisin alkuperäiset välitykset ja toisessa olisi rymyrenkaille sopivammat välitykset, edessä tällä hetkellä 14 piikkinen ratas. Pyörä hussen 701 mutta samat hiluthan siinä on.
