KTM 690 Enduro (/R)
- tertsu
- Pyörä: Husqvarna TE 300 -24, KTM 990 S -07
KTM 690 Enduro (/R)
Suosiolla vaan korkeilla laidoilla ja/tai 125 korkealla kuomulla oleva ja samalla muutenkin riittävän iso niin ei tarvi kikkailla. Itellä 150 levee 350 pitkä ja 125 kuomulla niin hyvin mahtuu pari mopoo tavaroiden kanssa kyytiin.
Kura lentää...
- JormaKone
- Pyörä: Ktm690 Enduro R
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Tars hommata joku parempi ilmanputsari ton vakio paperisen tilalle, oon kattelu K&N putsaria tai sitte jotain twin airin vaahtomuovista, mitä suosittelisitte?
Mulla on unifiltterin vaahto ha toiminut hyvin kunhan saa reunan tiivistymään kunnolla. http://www.offroad-kontor.de/en/shop-by ... 17-ktm-690
Sent from my Lumina using Tapatalk
-Janne
Löytyisikö asiantuntijoilta ehdotuksia rengas ja välitysasioihin:
Pyörään löytyy sekä motot että enskarenkaat. Suunnitelmissa on, että ajan motoilla kaupungissa ja vaihdan enskat alle sitten kun lähdetään möyrimään soralle ja enskapoluille.
Nyt olisi siis mahdollisuus hankkia hyvät enskakumit, koska niitä ei tulla kuluttamaan asfaltilla kuin pakolliset siirtymät (Rauhallista ajoa max 30 km). Ilmeisesti renkaassa on oltava DOT-merkintä, jotta niillä saa ajaa yleisellä tiellä ilman jälkipuheita, jos jotain sattuu? Vai kannattaako tuosta asiasta sen kummemmin huolehtia? Mitä renkaita suosittelisitte? Mitas C-02? AC-10? MT-21?
Toinen asia on välitys. Molemmat renkaat tarvitsevat tietysti käyttötarkoitukseensa sopivat välit. Motoille ajattelin hauskuuskertoimen vuoksi välejä 15-45, jotka ovat pyörän vakiovälit, mutta vanteen ollessa pienempi välitys on tiheämpi. Hankalampi homma on sitten enskojen välitys. Osa suosittelee eteen 14-piikkistä, ja osa tämän torppaa ja suosittaa ennemmin / lisäksi taakse isompaa ratasta. Enskarenkaiden välitysten ei tarvitse mielestäni pystyä juuri 100 km/h nopeampaan siirtymiseen kohtuu kierroksilla. Minkälaisia välejä suosittelisitte, jotta renkaiden vaihto sujuisi niin, että samaa ketjua voisi käyttää molemmilla välityksillä? Gearing Commanderin käyttö on vielä hakusessa ja en tahdo saada siitä tolkkua... :/
Ostin perjantaina ensimmäisen pyöräni ktm 690 enduro 2015. Pystyykö jalkajarrupoljinta jotenkin säätämään hieman alaspäin? Vai pitääkö hommata jotkin säädettävät jalkatapit? Onko ehdotuksia mitkä tapit kannattaisi hankkia? Oikean nilkkani liikerata on hyvin olematon vanhan onnettomuuden takia ja siksi vaatisi vähän säätämistä
- JormaKone
Millä oot pessy ja öljynny tommosen suodattimen?Jtre kirjoitti:Mulla on unifiltterin vaahto ha toiminut hyvin kunhan saa reunan tiivistymään kunnolla. http://www.offroad-kontor.de/en/shop-by ... 17-ktm-690
Ohjekirjasta löytyy säätöohjeet, muista jättää myös välys jarruun.KTM92 kirjoitti:Ostin perjantaina ensimmäisen pyöräni ktm 690 enduro 2015. Pystyykö jalkajarrupoljinta jotenkin säätämään hieman alaspäin? Vai pitääkö hommata jotkin säädettävät jalkatapit? Onko ehdotuksia mitkä tapit kannattaisi hankkia? Oikean nilkkani liikerata on hyvin olematon vanhan onnettomuuden takia ja siksi vaatisi vähän säätämistä
Braa-aab!
- _JPA_
Jarrupääsylinterin kaksi pulttia löysälle ja siirto sopivalle kohdalle. Rajoitin ruuvihan löytyy siitä polkimen tyvestä / yläpuolelta. Riittävästi välystä polkimeen, kuten edellä mainittiin.
Polkimessa olevan kolmiomaisen levyn voi siirtää pienellä muokkauksella varren alapuolelle, jos tarvitsee eksoottisempaan vinkkeliin saada vipstaakit.
Kiitos neuvoista! Katsoinpa huonosti ohjekirjaa kun en itse heti huomannut
Pitää huomenna koittaa säätää. Voi olla että ostan silti säädettävät jalkatapit kun tuo jalka on mikä on. Onko kellään alla olevan linkin tapeista kokemusta? Mahtaako olla hintansa väärti?
http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... 8003940144
- Timoteus
- Pyörä: KTM EXC 250 6Days -19
Hep! Mulla joutilaana Motobaun valmistamat 30 mm madaltavat jalkatapit, kiinnostaisiko? Ks. http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 11&t=36685KTM92 kirjoitti:Kiitos neuvoista! Katsoinpa huonosti ohjekirjaa kun en itse heti huomannutPitää huomenna koittaa säätää. Voi olla että ostan silti säädettävät jalkatapit kun tuo jalka on mikä on. Onko kellään alla olevan linkin tapeista kokemusta? Mahtaako olla hintansa väärti?
Timoteus kirjoitti:Hep! Mulla joutilaana Motobaun valmistamat 30 mm madaltavat jalkatapit, kiinnostaisiko? Ks. http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 11&t=36685KTM92 kirjoitti:Kiitos neuvoista! Katsoinpa huonosti ohjekirjaa kun en itse heti huomannutPitää huomenna koittaa säätää. Voi olla että ostan silti säädettävät jalkatapit kun tuo jalka on mikä on. Onko kellään alla olevan linkin tapeista kokemusta? Mahtaako olla hintansa väärti?
Kiitos tarjouksesta,mutta ei enää tarvetta!
- JormaKone
http://www.nettivaraosa.com/moottoripyo ... et/2185272 aattelin tilata tommoset supermotot kotarii, onko kellää tietoa merkistä? kuulemma löytyy 690:iin sopivia vanteita
Itsellä hakusessa 690 Enduro ja myös kiinnostaa kyseisten smotojen sopivuus pyörään. Ilmoittele, miten projekti etenee jos päädyt tilaamaan.JormaKone kirjoitti:http://www.nettivaraosa.com/moottoripyo ... et/2185272 aattelin tilata tommoset supermotot kotarii, onko kellää tietoa merkistä? kuulemma löytyy 690:iin sopivia vanteita
Ite ostin tuolta smc:hen enskavanteet. Hyvin istuu eikä moittimista. Komiat ja kalliit...Toimitus vähän tökki mut muuten ok.
- _JPA_
Osaatko sanoa, että onko SM Pro:n vetopakka yhteensopiva KTM:n alkuperäisen navan kanssa?Jussivaan kirjoitti:Ite ostin tuolta smc:hen enskavanteet. Hyvin istuu eikä moittimista. Komiat ja kalliit...Toimitus vähän tökki mut muuten ok.
