Hartiasuoja vai suojapaita?
Kuskien ja pyörien varusteet
Oldemar
Viesti Kirjoittaja Oldemar »
Eli kumpi sopisi paremmin kevyeen metsäenduroon ja kenties pieneen crossiradalle eksymiseen?
Kikkelis kokkelis vaan.
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Kävin sovitteleen muutamia erilaisia panssareita ja yksikään ei istunut kunnolla joten päädyin ostamaan sinisalon suojapaidan. Paidan hyviä puolia on että samassa paketissa saa kaikki ylävartalon suojat, paita on helppo pukea ja miltei huomaamaton ajaessa. Eli multa ääni paidalle!
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Suojapaita. Crossihaarniskassa on parempi rintapanssari mutta selkäsuoja taas yleensä onneton. Esim. Alpinestarsilta löytyy suojapaita jossa on etupuolen vetoketju sivussa jolloin rintapanssarista tulee yhtenäinen ja paremmin suojaava.
Jossain lehdessä testattiin vastikään selkäsuojia ja näennäisesti samankaltaisissa suojissa oli valtavia eroja. Joku kuminen läpyskä niinkuin Rukan ajotakeissa suojaa ilmeisesti paremmin kuin luulisi. Ainakin noiden testien mukaan.
Nomad
Pyörä: Ewan McGregor -03
Viesti Kirjoittaja Nomad »
Ostin tuollaisen (Thor impact rig):
Olen käyttänyt oston jälkeen jatkuvasti, vaikka ajoni on pääosin matka-ajoa - enimmäkseen asfaltilla. Soralla ja metsäteillä tulee myös kurvailtua. Muutamia paitoja kokeilin ja tuo istui minulle kuin nenä päähän. Suomessa hinnan saanee tingittyä alle 150€. Yhdet pienet lipat vedetty juoksuvauhdista, ja kyynärsuoja oli tarpeen. Lämpimällä kelillä ainoastaan tuo on ajotakin alla. Tuo vatsan päälle kiristettävä tarravyö tukee mukavasti selkää, kun muuten ryhtini olisi turhan kumara. Kuva
Jani-SRI
Pyörä: 530exc,690RALLY
Viesti Kirjoittaja Jani-SRI »
Muistaakseni tästä oli jo juttua aiemminkin??
Itse hankin Alpinestarsin S-MX Bionic suojapaidan...
...Istuu kyllä hyvin ja selkäsuoja on huippuhyvä....
....Mutta on se tuskaisen kuuma!!! Jos on lämmin keli, niin ei pysty käyttämään kun loppuu happi ja lämpöhalvaus uhkaa?!
Sitten hankin Ketun (Fox) hartiasuojapanssarihässäkän.
...On se niin helppo ajaa, kun ilma kiertää kunnolla eikä ahdista :P
Tuota paitaa en ole käyttänyt sen jälkeen, kun ostin tuon harttarin, mutta paita saattaa olla ok jos on viileämpi keli?
.....Ja kayntiin palmun alta :)
satusetä
Viesti Kirjoittaja satusetä »
Jani-SRI kirjoitti:Itse hankin Alpinestarsin S-MX Bionic suojapaidan...
Sama juttu täälläkin. Siirryin Acerbicsen suojapaidasta Foxin harttariin ja eipä ole kaduttanut. Kesähelteillä tuuletus pelaa ja liikkuvuus on kohdallaan. Suojapaitaan verrattuna hengittää huomattavasti paremmin, vaikka ajaisi pelkällä suojapaidalla ilman ajopaitaa. Eilen n. 16 asteen lämmössä metsässä tuntui suojapaita kuumalta. Ensimmäisen kierroksen jälkeen heitin ajopaidankin päältä pois, mutta ei paljoa viilentänyt.
Vielä kun panssari toimii Sinisalon Enduro-takinkin alla paremmin kuin suojapaita, niin epäilen ettei suojapaidalle paljoa käyttöä enään tule... Talvella se tosin voi olla mukavan lämmin takin alla. Muovinen harttari myös imee itseensä huomattavasti vähemmän hajuja kuin suojapaita, jonka saa muutaman ajelun jälkeen tuoksumaan miehekkäältä. Lisäksi uskon (ja toivon) harttarin suojaavan paremmin myös sulakkeita :roll: Toistaiseksi konttauksista suojapaidalla ja harttarilla on selvitty pienemmillä ja vähän isommilla mustelmilla.
Oldemar
Nomad kirjoitti:Ostin tuollaisen...
Mistä päin ostit? Mahtaako turun seudulla kukaan tuotetta myydä?
Omakinen
Pyörä: KTM 950 SE
Viesti Kirjoittaja Omakinen »
Sakkeus kirjoitti:Kävin sovitteleen muutamia erilaisia panssareita ja yksikään ei istunut kunnolla joten päädyin ostamaan sinisalon suojapaidan. Paidan hyviä puolia on että samassa paketissa saa kaikki ylävartalon suojat, paita on helppo pukea ja miltei huomaamaton ajaessa. Eli multa ääni paidalle!
Samalla linjalla.Tuntuu olevav hyvin henkilökohtaista mikä kellekin istuu hyvin. Itselleni kanssa sinisalo istuu parhaiten.
Itse monia paitoja kokeilleena en ostaisi kuulopuheiden perusteella. Kannattaa käydä liikkeissä kokeilemassa
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
satusetä kirjoitti:
mulla kävi suojapaidan kanssa just samoin. Alkukesästä ostin Dainesen wave3 suojapaidan. Yritin sen kanssa melkopitkään ajaa ja ajattelin, että kyllä tähän kuumuuteen tottuu, mutta nykyään käytän pelkästään harttaria. Hartiasuoja on paljon viileämpi ja mukavampi.
Suojaavuudessa on varmasti eroa suojapaidan hyväksi. Selkäsuoja on parempi ja muutkin suojat pysyvät paremmin paikallaan.
Mikäs täällä +15 helteissä on ajellessa, mutta jossain thaimaan +30 lämpötiloissa mä kyllä läkähtyisin.
-ville
Kalpa
Pyörä: Husaberg FE 390
Viesti Kirjoittaja Kalpa »
VAK kirjoitti:
satusetä kirjoitti:
-ville
Heh, luin ktmtalkista kun joku jenkkihahmo oli meinannut seivästää itsensä oksaan. Siitä sitten tuimistuneena hän oli isänsä suosituksesta ostanut sirpaleliivit ja ajaa ne päällä nykyään. Aika touhuu :P
Sit impulsiivisena henkilönä oli pakko saada tollaset, koskaan en tuu niitä ajaessa (tai muuallakaan varmaankaan) käyttämään mutta ostettava se oli kun halvalla sai. 8.99€ + 17€ postikuluja.
av2
Viesti Kirjoittaja av2 »
Harttareita en oo kokeillu ja parempi niin, ettei vaan totu moisiin. Sen verran hurjan kiepsahduksen tänäkin kesänä onnistuin tekemään että olen erittäin tyytyväinen Dainese wave 2 suojaavuuteen. Mulla on alla urheilu t-paita joka on kyllä hiestä märkänä kun on kunnon rymyämistä Africaanolla, mutta se hiki viilentää vaan. Tauolla avaan panssarin etupuolelta jolloin huomaa kyllä miten lämpöä haihtuu kasvojen ohi hetken, mutta en oo vielä ahdistunu kuumuudesta, toki vettä on hyvä juoda tasasesti jotta hikeä passaa valuttaa :D
XRV-97
Nomad
Oldemar kirjoitti:
Yamaha Center Tampere ainakin myy. Ovh jotain 170€, mutta alle 150€ saa, kun yrittää.
Tuo paita on tuommoinen verkkopaita, ja kainalot on täysin avoimet. Ei mun mielestä hiosta mitenkään erityisesti. Tuon "tukivyön" kohdalta hiostaa tietysti, kun ei hengitä niin hyvin. Kylmemmällä ilmalla alle voi sitten heittää alupaitaa. Rintapanssari on yksiosainen, minkä pitäisi jakaa paremmin iskua, kuin semmoisen, joka on jaettu keskeltä vetoketjun tms. vuoksi - onko sillä sitten suurta merkitystä.
Jani-SRI
Jossain näin myytävän sellaista "airbag" liiviä :shock:
Elikkä sellanen suojaliivi jossa ilmaa sisällä. Tämän pitäisi jakaa iskujen aiheuttama paine varsin tasaisesti ja tehokkaasti.
Toimivuudesta ei ole tietoa kun en ole edes livenä nähnyt....Mutta kuuma se varmaan tuokin vaihtoehto on??
Huomannut tuossa ajellessa, että kyllä se hengittävyys ja mukavuus vaikuttaa siihen turvallisuuteen paljon enemmän positiivisesti, kuin että ajaa samaa tahtia lämpöhalvauksen lähestyessä epämukavissa vermeissä (vrt. väsyneenä ajaminen ja huomion karkaaminen ajamisesta) .
korpipolku
Pyörä: Gelände/Straße
Viesti Kirjoittaja korpipolku »
Onkos kellään kokemusta tosta Stormin myymästä takista
http://www.storm-motor.fi/shop/Publishe ... -06AKGILP-
Kävin viikolla sovittelemassa eri liikkeissä ja tuo istui mulle kyllä hyvin.
Koko vaan heitti kaikista muista merkeistä niin, että tuolla merkillä koko ois XL kun muilla M-L :roll:
Lienee siis kaukoidän poikien kokoluokista...
Ja jos nyt sitten jollain sattuis olemaan sopiva (hyvin vähän käytetty :-)) suojapaita tyrkyllä niin sekin vois olla yks mahdollisuus. Jos ei sitten tykkääkään niin ei harmita että on laittanut paljon rahaa uuteen.
Tosin sovittaminen ois pakollista ja silloin paikkakunta Helsinki/Espoo/Vantaa...
Voi kun on vaikeeta valita.
sami
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
korpipolku kirjoitti:Onkos kellään kokemusta tosta Stormin myymästä takista
Kävin myös sovittelemassa viime syksynä tuota ja tässä topiikissa moitin lyhyttä selkäsuojaa.
Selkäsuojan rakenne varmaan kannattaa tarkistaa ettei oo pelkkää muovilevy vaahtomuovil pehmustettuna.
