Locus map
Re: Locus map
Mukava kuulla että muutokset miellytti.
Säädin vielä paikannimien näkyvyyttä, pienemmän paikat tulevat näkyviin vasta lähemmäs zoomatessa. Aikaisemman viestin linkistä löytyy viimeisin xml-tiedosto.
Re: Locus map
Onkohan kenelläkään muulla ollut ongelmia asentaa kartat.hylly.org sivulla olevaa Locuksen karttateemaa? Teemaa asennettaessa ei tule mitään virheilmoitusta, mutta se ei tule näkyviin Locuksessa. Laite on Samsung Galaxy Active tab3, ja käyttis Android 13. Teema asentuu tietokoneella olevaan Android emulaattoriin, mutta siellä on varoitus, että jotkut teemassa olevat kuvat ovat liian suuria (yli 50 kB). Anselmi6:n jakamassa teemassa sama ongelma, ei tule näkyviin laitteessa. Yritin myös kopioida tiedostot suoraan laitteeseen, mutta tämäkään ei auta.
EDIT:
Apu löytyi:
https://www.facebook.com/groups/vaellus ... 021791173/
EDIT:
Apu löytyi:
Re: Locus map
Kiitos infosta. Sain toistettua kun koitin asentaa juuri hankittuun kakkosluuriin. XML-tiedoston version muutos 1 > 4 auttoi. Muutin tuohon minun jakamaan tiedostoon. Jospa pian tulisi myös kartat.hylly.org sivulle muutos.
Re: Locus map
Tesialin ny tuota Kartat.hylly.orgin teemoja ja näytti ainakin minulla toimivan.
Re: Locus map
Latasin tuon editoidun karttateeman. Tiet näkyy hienosti.
Rakennukset kadonneet. Joskus tulee ajettua pikkuteitä mitkä kulkee talon ja navetan välistä, niin hyvä olisi nähdä rakennuksetkin. Samoin esim laavut.
Jos se tekoäly (tai oma) saisi nuokin näkyviin...
Re: Locus map
Samaa mieltä, pitää lisätä rakennuksetkin joku ilta. Sama DMD:n kartoissa, taloja kaipasin sinnekin vkl ajeluilla...
Re: Locus map
Muokkasin niin että rakennukset näkyvät nyt.
Anselmi6 kirjoitti: ↑Ma Joulu 29, 2025 9:19 pm Tekoälyn avustamana muokkailin maastokartan Teemaa. Hyvä apu kyllä ku oma äly ei riitä!
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Toimii kun linkin kansion "Peruskartta edited" kopsaa laitteen käytössä olevaan MapsVector\themes-kansioon. Esim. \\Android\data\menion.android.locus\files\Locus\mapsVector\_themes. Eli pitää olla laitteessa Peruskartta edited-kansio jonka alle xml-tiedosto ja mml-kansio
Muokkasin niin että metsätiet näkyvät paksummalla viivalla ja aikaisemmin zoomatessa lähemmäksi. Paikannimiä vähensin näkymästä niin että pienet paikat näkyvät vasta kun zoomaa lähemmäksi.
Parempi mutta ei vielä täydellinen...
Re: Locus map
Onkos kukaan saanut viimeisimpiä (tai edes vanhempia) Kapsin maastokarttoja toimiin Locus Classicin kanssa? Nyt kun lataa, tulee tosiaan pelkkää harmaata karttaan.
Itse en ole kovin motivoitunut maksamaan kk-summaa uudesta locuksesta, kun olen maksanut jo edellisestä kertasumman. Nyt kun vilkuilin uutta, siinähän on kaikki perusominaisuudetkin laitettu maksullisiksi. Lisäksi tietojen siirto ei enää onnistu vanhasta, koska vanha käyttää pilvipalveluita joidenkin datojen migratointiin, eikä ne ole enää tuettuja vanhassa versiossa. Meni vähän maku koko Locukseen.
Alkaa näyttää siltä, että pitää alkaa kehittää omaa toimivaa(TM) navigointisovellusta puhelimille. Pelidevausta Androidille on tullutkin tehtyä pitkän aikaa, mutta nämä navisoftat on minusta ollut aina ihan uskomattoman surkeita, että parempi tehdä oma joka toimii
- Ranezki
- Pyörä: 500EXC, 990ADV
Re: Locus map
Päivitetty teema-tiedosto ei näytä toimivan Locus Map Classicin kanssa. Koodinpätkän alkumetreillä tuo versionumero on muuttunut neloseksi version="4" map-background="#FFFFFF"> ja senkun muuttaa ykköseksi, niin taas pelittää. Linkin takaa löytyy toimiva versio
Re: Locus map
Joo, tuommoinen muutos tuli keväällä Locuksen teemoihin. Classicin tuki on loppunut ja taitaa olla poistunut jo Google Play:stakin?
Re: Locus map
Kiitos vinkistä! Tuolla tiedostolla saa parannettua karttaa hyvin.Anselmi6 kirjoitti: ↑Ke Touko 06, 2026 9:46 pm Muokkasin niin että rakennukset näkyvät nyt.
On kyllä mennyt Locus alamäkeä sen jälkeen kun loppui Suomen Online kartan jakaminen... Pitänee säästää eurot ja alkaa katselemaan jotain toista sovellusta.
-E-
Re: Locus map
Mikä lie kun maastokartta ja teema näyttävt latautuneen normaalisti mutta silti näkyy tuo vakio karttapohja. Gold kyseessä ja teemassa näkyy tuo "4".
Re: Locus map
Eipä heti ny keksi mikä tuossa voisi olla. Ensin kartta ja sitte siihen Teema järjestystä olen käyttänyt.
Re: Locus map
Näköjään ilmoittaa karttatyökalut / karttateemat "teemassa ongelma". Kun napauttaa peruskartta edited teemaa niin ilmoitus häviää ja maastokarttapohja näkyy.
Re: Locus map
Ei siinä muuta vikana ole, kuin teemassa 4 liian isoa svg kuvaa, josta herja tulee. Nykyään teemassa kuvan maksimi on 50kt. Classiciin kelpaa numerot 1-3 ja 4 outdoorin 4-5 versio numerot.
Jos haluat korjata, niin lataat ja yli kirjoitat vanhat, joko, koko teeman tai pelkät pienemmät kuvat. Sit täytyy vielä poistaa yksi kuva mitä ei teemassa tarvita.
Linkissä oleva teema on muuten vakio.
https://www.dropbox.com/scl/fo/2za3czs0 ... usj30&dl=0
