Kävin hakemassa nämä, ovat kyllä pienet ja kevyet! Eivät tarvitse kummoista kiinnikettä.mek kirjoitti: ↑Ma Joulu 02, 2024 6:23 pm Vihdoinkin on tunnetun valmistajan tekemät, e-hyväksytyt DRL-valot ja vielä kohtuuhintaan. Heille, jotka eivät aja pimeässä, mutta haluavat näkyä muille liikkujille.
https://www.emc24.fi/tuote/oxford-ajovalo-eteen/
Valojen rakentelua(?)
Re: Valojen rakentelua(?)
Vaikuttavat kyllä mielenkiintoisilta... saisikohan nämä viriteltyä kiinni kaatumarautoihin kuinka helposti ?Totti kirjoitti: ↑Ke Tammi 08, 2025 8:49 pmKävin hakemassa nämä, ovat kyllä pienet ja kevyet! Eivät tarvitse kummoista kiinnikettä.mek kirjoitti: ↑Ma Joulu 02, 2024 6:23 pm Vihdoinkin on tunnetun valmistajan tekemät, e-hyväksytyt DRL-valot ja vielä kohtuuhintaan. Heille, jotka eivät aja pimeässä, mutta haluavat näkyä muille liikkujille.
https://www.ikh.fi/fi/ajovalo-led-pyore ... is-st86221
Onko tästä pyöreästä traktorin valosta mitään kokemuksia? Vois olla asennettavissa ilman maskiakin ja siksi kiinnostaa.
- MIL
- Pyörä: KTM 350 exc 2020 ex KTM Military
Mulla oli edellisessä pyörässä ilmeisesti sama valo mutta kantikkaana, ainakin linssit näyttää samalta. Se kävi pienellä sovituksella lc4 maskin aukkoon. Valon tehoon olin tyytyväinen. Näki yhtä hyvin kun nykyajan autojen valoilla.
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Nuo ovat niin kevyet, että pysyvät vaikka näillä
https://www.biltema.fi/rakentaminen/sah ... 0WEALw_wcB
SW Motechilla on tukevat muovikiinnikkeet, jotka maksavat saman verran kuin nuo valot. Itse laitan noilla Bilteman kiinnikkeillä. Jäähän se johdon varaan roikkumaan, jos kiinnike katkeaa.
Minulta putosi joskus työkaluja kyydistä kun olivat vastaavanlaisilla kiinnikkeillä kiinni.mek kirjoitti: ↑Ma Tammi 20, 2025 6:35 amNuo ovat niin kevyet, että pysyvät vaikka näillä
Tuo kiinnike murtuu tärinästä. Edelliset isommat valot laitoin näillä:
https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/DIN-3 ... fi/FI/EUR/
EBaysta ja Temusta löytyy lukuisia eri vaihtoehtoja esimerkiksi hakusanoilla ”light bar mount” tai ”work light bracket”.
- mek
Joo, noilla varmaan pysyy. Tuossa se linkki SW-Motechin kiinnikkeisiin. https://sw-motech.com/en/products/safet ... 021507.htm
Nämä Oxfordin ledit eivät paina kuin muutaman gramman kappale, jäähän se johdon varaan roikkumaan jos kiinnike murtuu. Ei ole kallis kokeilu noilla Bitleman kiinnikkeilläkään.
Ebaysta saa dlr lights valoja muutamalla eurolla jos haluat että tulet nähdyksi. Mutta jos haluat nähdä niin --> https://www.valostore.fi/fi/tuote/purel ... _slim_spot
Edullinen,kestävä ja tehokas valo pienessä koossa.
Tuli T7:n keulaan testien jälkeen.
- mek
Tuolta näyttää Oxfordin E-hyväksytyt DRL-valot. Pienet, kevyet, laadukkaan oloiset ja kirkkaat. Suosittelen.
- JUHHisi
Nytpä löytyi aika "hurja" H4 led polttimo:
Lyhyt kuvio otti ~31W, ja pitkä ~45W . Hyvin lämmitti sormia vaikka polttimossa oleva pieni puhallin yritti polttimoa jäähdyttää.
Mitään hyväksyntöjä tuossa ei ole, mutta lähivalokuvio on kyllä niin tarkka että tuskimpa kellään valittamista oikein säädettynä?
Melkein sanoisin että tuossa pelkässä ~10€ polttimossa on enempi valotehoa kuin bullboyn ~100€ "Valtra" umpiossa.
Kaukovalossa ehkä saisi olla vähän enempi "hajontaa"?
Tuossa vielä pieni video takapihalla testailuista:
https://streamable.com/nhueh0
Ja näitähän löytynee kaikista Uiguureja sortavista kaupoista/ebay.
- _JPA_
Hyvälle näyttää. Miten lie pimeneekö hajotessaan kerralla kokonaan vai jääkö pitkä tai pätkä palamaan.
- JUHHisi
2 eri led-emitteriä tuossa on, että teoriassa voi jäädä toinen palamaan vaikka toinen sammuisi.
Yritin tyttären mopoon tuota asennella, mutta polttimo haukkasi liikaa virtaa ja akun jännite rupesi hiipumaan. Tosin mopon (Minarelli AM6) sähköissäkin saattaa olla jotain häikkää kun akun jännite pysyi korkeammalla tyhjäkäynnillä kuin kierroksilla
edit:
Mopon lataus/jännitteensäädin rupesi toimimaan oikein kun laittoi mopon AC piiriin kuormaa.
Kokeilin AC piiriin 50w H4 polttimoa kuormaksi, niin jännitteet ok myös DC puolella
5w lasikantapolttimo toimi myös, mutta se hajosi aika nopeasti. Nyt on ~25ohm edestä tehovastuksia AC piirissä huijaamassa regulaattoria niin pysyy jännitteet ylhäällä ja mopossa hyvät valot.
B12
- Pyörä: 690 Enduro R -15
Tuollainen olisi kyllä kiva kotariin, mutta kesto epäilyttää. kaksi toisenlaista kiinan lediä on jo tärisytetty hajalle. Aikansa kestää ja sitten ei enää kestä.
Niistä ainakin pimeni ensin lyhyt ja pitkillä pääsi vielä jonkun matkaa ja sitten pimeni sekin.
Alkuperäinen 2015 mallin H4 on vielä ehjä jotain 30000km jälkeen.
KTM 690 Enduro R -15
Motealta saa BMW F700/800 Gessuun kuvan mukaiset ledivalot kohtuuhintaan.Ihan Plug and play
Taisin noista (vastaavista) joskus aiemminkin kirjoittaa kun ensin vaihdoin 1200 gessuun sumuvalojen tilalle Seeker 404:t
.Kun ne oli päällä, ei pystynyt sanomaan oli alkuperäiset pitkät päällä vai ei.
Kun vaihdoin orkkis valot tuollaiseen
ei pitkät päällä pysty sanomaan onko sumuvalot päällä vai ei.
