Motoz renkaat
Re: Motoz renkaat
Tää on hyvä kumi. Kesti sekalaista menoa 990 takiksena varmasti tuon saman. Ei myöskään ihan loppuun ajettu.
Maksoin tuosta 75€ ja mielestäni ihan mahoton HLS. Pitäö käydä Virosa kurkkaan kaupasta että vieläkö tuolla hinnalla lähtee.
JoHalt
- Pyörä: Yamaha Tenere 700
Re: Motoz renkaat
OFFTOPIC! Ei taida virossakaan enään olla haplaa mikään. Juuri eilen oli uutinen euro-alueen kovimmasta inflaatiosta. Oliko 22% yleisesti ja energia jossan lähempänä 100%. Että siitä voi sitten alkaa arvailla miten käy sielä hintojen.
Re: Motoz renkaat
Joo ei niin. Satanen näy5i olevan tuon hinya sielä nyt. Oluetki haettava Latviasta.
***offtopic****
***offtopic****
Re: Motoz renkaat
Lapin ja Pohjois-Norjan reissun renkaiksi laitoin 690:iin Rallz:n eteen ja Adventuren taakse. Molemmat on tube type. Nämä on pitkään aikaan ensimmäiset 50/50-renkaat alla, kun on tullut käytettyä karkeampia. Takarenkaalla on ajettu nyt 5500 km ja siinä on joku 6-7 mm jäljellä, joten sillä päässee vielä pari kolme tonnia, ennen kuin keskellä on 3-4 mm. Eturenkaalla on ajettu 6500 km ja se saattaa mennä loppuun ennen takarengasta.
Alussa eturengas oli hyvä kaikilla pinnoilla, mutta kuluneempana se on alkanut lipsumaan, ja kuvio on ehkä vähän liian tiheä, että se nousisi urista kuten karkeammat etuset. Vastaavista renkaista Mitas E-13 voisi olla siinä suhteessa parempi.
Takarengas on toiminut hyvin kaikkialla kivikosta asfaltille, mutta irtosoralla sekin on alkanut olemaan melko liukas. Renkaan profiili on pysynyt kuitenkin esimerkillisen hyvin pyöreänä, joten ajo-ominaisuuksissa ei ole moittimista.
Kumpainenkin on kilometrikestoonsa nähden oikein hyvä rengas, ja toimivat hyvin parina, mutta alle menee vaihteeksi karkeammat ja ajan nämä loppuun toiste.
Kuvissa takarengas on uusi ja eturengas 1000 km ajettu.
Re: Motoz renkaat
Testiin Tractionator Adventure lc8 adventureen. Löyty vielä TT kumia. Notkiampi laittaa, mutta paaljo TL kumia halvempi.
Joku vielä sais aikaan vaihtaa tuon.
- kalle j
- Pyörä: R100GS ja R1100GS
Motoz renkaat
Minkä kokoinen on tuo takarengas? Satuitko mittaamaan leveyttä asennettuna?Jani M kirjoitti:Lapin ja Pohjois-Norjan reissun renkaiksi laitoin 690:iin Rallz:n eteen ja Adventuren taakse. Molemmat on tube type.
Lisää urkua monitoriin...
Re: Motoz renkaat
Se on 140/80-18 ja leveys 2,5 tuuman vanteella oli 136 mm nappulan reunasta reunaan. Nappulan korkeudeksi mittasin 14 mm, vaikka ilmoitettu on 14,5 mm. Vaati 50 tai 70 gramman pinnapainot (en ole varma onko mulla 25 g vai 35 g versiot), että meni tasapainoon, eikä ole vannelukkoa. Täristi muuten infernaalisesesti motarivauhdissa. Notkea ja helppo rengas laittaa vanteelle ainakin helteellä.
- PantseK
- Pyörä: 950 Adventure, 701, 450 EXC
Re: Motoz renkaat
Nuo Motozit tuntuu olevan kaikki helppoja väännellä raudoillakin paikalleen. Tästä suuri +
Miinuksena tuo rengasmelu joka taitaa koskea jokaista ko. merkin rengasta.
Kulutuskestävyydestä plussaa myös.
Saatavuus ja hinta on taas hieman heikko, kuten monessa muussakin renkaassa tällähetkellä
Re: Motoz renkaat
Ai tuo Adventure pomputti pirusti.Jani M kirjoitti:Se on 140/80-18 ja leveys 2,5 tuuman vanteella oli 136 mm nappulan reunasta reunaan. Nappulan korkeudeksi mittasin 14 mm, vaikka ilmoitettu on 14,5 mm. Vaati 50 tai 70 gramman pinnapainot (en ole varma onko mulla 25 g vai 35 g versiot), että meni tasapainoon, eikä ole vannelukkoa. Täristi muuten infernaalisesesti motarivauhdissa. Notkea ja helppo rengas laittaa vanteelle ainakin helteellä.
Re: Motoz renkaat
Tasapainotuksen jälkeen oli hyvä. Tuli vähän yllätyksenä noin iso taspainotustarve, kun mitään muita renkaita en ole ennen tasapainottanut, eikä siitä ole ollut muuta haittaa, kuin että rengas kuluu hiukan epätasaisesti.
Re: Motoz renkaat
Ai. Tuohan on ihan perus määrä.Jani M kirjoitti:Tasapainotuksen jälkeen oli hyvä. Tuli vähän yllätyksenä noin iso taspainotustarve, kun mitään muita renkaita en ole ennen tasapainottanut, eikä siitä ole ollut muuta haittaa, kuin että rengas kuluu hiukan epätasaisesti.
Re: Motoz renkaat
Aa, ok. Olin kuvitellut, että painontarve on yleensä selvästi vähaisempi, kun kerran ilman mitäänkin on pärjännyt parin - kolmenkymmenne renkaan verran, ja rengaslukkokaan ei taida vaatia kuin 100-150 g.
Re: Motoz renkaat
Kai sitä pärjää . Itellä tulee aina tasattua. En ikinä oo edes testannu jättää väliin. Eikä kyllä oo ikinä hyppiny, kunhan kumi on oikein vanteella. Nytki on tuosa Rockrider 140/80-18 kaksi palloa niitä isompia (35g) painoja.Jani M kirjoitti:Aa, ok. Olin kuvitellut, että painontarve on yleensä selvästi vähaisempi, kun kerran ilman mitäänkin on pärjännyt parin - kolmenkymmenne renkaan verran, ja rengaslukkokaan ei taida vaatia kuin 100-150 g.
Saasnähä. Siinä karkeammasa Motozisa oli myö kai 2 palleroa. Toki mun vanteet on nähny paljo parempia päiviä. Sillon joskus ennen vuoskymmenen vaihdetta.
Re: Motoz renkaat
Meni niin tasapainottomaksi tämä keskustelu..
Ei nyt kokonaan off aiheen, kun Tractionator etusena.
Useamman kerran käynyt ja useammalla rengasmerkillä.
Tasapainotan eturenkaan ja hyvä tulee. Laitteistona high tech lauta tellinki, Bilteman laakeri - akseli systeemi ja sitten 25 & 35g pinnapainot.
Ajossa hyvä, uutena pyörii niinkuin renkaan kuvittelisi pyörivän.
Tonni ajoa ja johan jumputtaa. Jos on pitkäikäinen rengasmalli niinkuin tuo Motoz niin yleensä tasapainotan uudestaan ja taas tulee hyvä. Siihen seuraavaan tonniin asti.
Mikä muuttuu? Painot pitää tonnin jälkeen laittaa ihan reilusti eri kohtaan kuin alussa. Ajan melko isoilla 1.6-1.7bar paineilla, tuskin noilla paineillä päällykumi pyörii vanteella?
Muilla samanlaisia kokemuksia vai haenko vain suosiolla mielialalääkitystä?
Re: Motoz renkaat
Tuo Tractionator Adventure oli kyllä yks helpoimmista tuon kokosista renkaista mitä oon laittanu. 25gr knööli meni painoa ja seki piti panna keskelle pinnaa.
Hyvälle kyllä vaikuttaa.
