Toivottovasti saat kesään mennessä.
KTM 690 Enduro (/R)
- _JPA_
Re: KTM 690 Enduro (/R)
- _JPA_
Omalla kohdalla ei enää kauniit puheet auttaneet, täytyi ottaa uhkailu käyttöön. Heillä oli kyllä aina uskottavat tarinat sille, että miksi osan valmistus tai toimitus viivästyy.
Nyt tuolla näyttää etusivulla olevan huomautus toimitusaikoihin liittyen, edistystä kai sekin on.
Jos on luottokortilla maksanut, niin jonkinlainen turva usein on.
Moi
Nomadin toimitus oli viime kesänä n 10 vk.
Sivuilla oli juttua n 30 päivästä toimitusajoista tuolloin.
Mutta tuotteet tuli ja tilauksen mukaisia.
ptr
ptr
- Ariel
- Pyörä: RE Himalayan
Kysyin missä viipyy ja heti vastattiin et ollut kipeä ja et KTM ei ole varastossa, no odotan kun on nyt aikaa.
Kumma kun toiset toimittajat on niin vaikeita, tässä on ehdoton huippu on Holan. Jos sieltä jotain tilaatte,
älkää missään tapauksessa maksako pankkisiirtona. Luottokortilla niin voitte tarvittaessa usuttaa kortin
myöntäjän heidän kimppuunsa. Ihan toivoton firma josta paljon tarinaa advrider.net forumeilla.
Laukut itsessään eivät ole huonoja, firman toiminta on todella syvältä...
jv
Hei kanssaharrastajat, uusi 690 omistaja ilmoittautuu
Ihan ensitöikseen tuli luettua koko viestiketju läpi, oppi paljon pyörästä ja viikon aikana tulikin heti pieniä parannuksia tehtyä omaan laitteeseen. Kiitokset tästä, paljon hyvää osaamista porukassa!
Oma pyörä on siis -15 mallin 690 smc. Enduro olisi ehdottomasti ollut itselleni se sopivampi, mutta tämä tuli vähän yllättäen vaihdossa jääratapyörääni ja kun oli vähän ajettu sekä mukana seurasi enskavanteet, päätin kokeilla.
Alusta nyt on ainut mikä kovasti mietityttää. Olenkin miettinyt, että viisainta olisi varmasti ostaa enduron keula tähän. Tuostakin varmasti saisi tekemällä itselleni tarpeeksi hyvän, mutta toisaalta tätä olisi hauska kokeilla myös supermotona. Onko muita hyviä vaihtoehtoja kun 690 enskan keula vai saisiko jonkun muun kotarin putkista myös hyvät? Holkkien sorvaukset ym pienet modaustyöt ei haittaisi.
Takaiskari tuntuu siltä että se voisi toimia kummassakin ihan hyvin.
Laitoin jo palstalle ostoilmotuksen keulasta mutta sanotaan nyt tässäkin että saa tarjota jos lojuu ylimääräsenä tai otetaan vinkkejä vastaan mistä niitä kannattaa kytätä
Tuossa kun vasta etsin 950:iin uutta keulaa, tuli sen verta aiheeseen perehdyttyä että kaikissa yksimukisissa on samat ulkoputket keulassa joten EXC:n keula menee suoraan 690:n kolmioihin. Alajaloissa on jotain vuosimallieroja ja joustopituuden kanssa voi olla jumppaa. Vaan jos sorvi on käsillä, ei ole ongelmaksi asti. Jousivakiot ja vaimennukset sitten sattuu jos sattuu mutta siihen vaikuttaa kuskin paino ja ajotyyli myös.
Justeeri
- Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Maksoin oman ralli tornin nomadille myös creditillä.Ariel kirjoitti: ↑Pe Joulu 10, 2021 9:54 pm Kysyin missä viipyy ja heti vastattiin et ollut kipeä ja et KTM ei ole varastossa, no odotan kun on nyt aikaa.
Credit on turvallinen. Pystyy vaikka perumaan koko tilauksen jos ei ala kuulumaan. Saa nähdä koska paketti tulee. En pidätä hengitystä
- Ariel
Zekkaas tämä:Moro onko kellään kokemuksia safari tankista 690:ssä? Onko hyvä, mistä olette tilanneet? Asennus ei taida olla paha homma.
Paljonkohan mahtaa maksaa jos tilaa Australiasta..? Tietääkö joku jotain Euroopassa sijaitsevaa kauppaa?
https://safaritanks.com.au/home/index.p ... pathway=19
https://aurora-rally.com/shop/690lr-tankkit/
Yksi vaihtoehto on Rade Garagen n. 5l tankki joka tulee satulan alle eikä levennä pyörää.
Löytyy eri vuosimalleihin.
https://www.radegarage.com/parts/ktm-690-19-tank/
jv
Justeeri
Auroran tankin hinta on 1500-1600€ kun sitä kyselin instagramissa tossa kesän lopulla. Arvokkaita lisä litroja.
Raden tankki on edullinen ja toimiva.
- Ariel
Olisko vinkkiä miten saa kytkin puolen tupen irti?
Saako ehjänä?
Lämppäri tuppi näyttää tulevan ruuvilla, mutta
orkkis tupesta en löydä vastaavaa.
Saako ehjänä?
jv
- _JPA_
Ne on liimattu kiinni. En omasta saanut ehjänä irti.
Orggis tupit maksaa ~25 €. Ei suuri investointi jos menevät rikki.
Taisin leikata mattoveitsellä halki kun eivät suosiolla irronneet.
- _JPA_
Onkohan niillä niin paha kassavaje, että täytyy kerätä ensin rahaa, että saavat ostettua materiaaleja, pulverimaalausta, yms.Justeeri kirjoitti: ↑Su Joulu 12, 2021 9:19 amMaksoin oman ralli tornin nomadille myös creditillä.Ariel kirjoitti: ↑Pe Joulu 10, 2021 9:54 pm Kysyin missä viipyy ja heti vastattiin et ollut kipeä ja et KTM ei ole varastossa, no odotan kun on nyt aikaa.
Credit on turvallinen. Pystyy vaikka perumaan koko tilauksen jos ei ala kuulumaan. Saa nähdä koska paketti tulee. En pidätä hengitystä![]()
Justeeri
_JPA_ kirjoitti: ↑Su Joulu 12, 2021 2:58 pmOnkohan niillä niin paha kassavaje, että täytyy kerätä ensin rahaa, että saavat ostettua materiaaleja, pulverimaalausta, yms.Justeeri kirjoitti: ↑Su Joulu 12, 2021 9:19 amMaksoin oman ralli tornin nomadille myös creditillä.Ariel kirjoitti: ↑Pe Joulu 10, 2021 9:54 pm Kysyin missä viipyy ja heti vastattiin et ollut kipeä ja et KTM ei ole varastossa, no odotan kun on nyt aikaa.
Nii, se voi olla että tilailevat osia sitä mukaa kun tulee tilauksia kun toimittamisessa niin kestää.
Pirusti tuolta porukkaa tilailee kun eri foorumeita lukee.
Luulis että tuosta tornistakin suurin osa osista tulee nomadille valmiina alihankkijoilta että senkus lyö tavaraa pahvilaatikkoon ja toimittaa eteenpäin. Mutta ei kai.
No tulis paketti hyvissä ajoin keväällä niin saa rakentaa pieteetillä.
Huomena pyörä motokeitaalle työsylinterin takaisinkutsu vaihtoon. Samalla vaihtavat ilmaboksin ja etujarrusäiliön kannen takuuseen.
Sen jälkeen vois pyöräyttää piikit alle.
