KTM LC4 640 tietämystä?
SuMo-Enduro erot?
Iso Adve tuli myytyä ja pyörä pitäisi saada satunaisiin ajeluihin.
Myytävänä olisi Lc4 640 supermoto vm-2001 johon on vaihdettu enska vanteet/renkaat joten kysymys kuuluu:
Mitä eroa näiden mallien välillä on ? Internet kertoo keulan joustossa olevan eroa mutta onko ero
käytännössä muuta kun pelkkä jouston määrä? Entä onko runko muuten sama, keulan kulma ?
Olen pyörällä ajanut ja jotenkin kovalta jousitus tuntuu, voi olla tietysti säädöistäkin kiinni.
Keulasta löytyi numero 0518u790. Google ei tällä anna hakutuloksia.
Kovaa näilläkin pääsee
Re: KTM LC4 640 tietämystä?
Tervehdys.
Tarvitsisin hiukan apuja viisaammilta liittyen LC4 koneisiin kun en nopealla selailulla löytänyt vastauksia....
Eli onko moottorit samanlaisia kaikissa malleissa (enduro, SMC, adventure), vai onko niissä eroja esim. vaihdelaatikon välityksissä tms?
Olikos se niin että FCR menee BST:n tilalle heittämällä kun käyttää 625:sen imukaulaa ja kaasuvaijereita?
Sakkeus
- Pyörä: KTM 640 Sumo enskavantein
Ainakaan 02 smoton ja ensin joustomatkoissa ei ole käsikirjan mukaan eroa, klikkerit, simmit ja jouset on erilaiset.
Joo FCR menee SXC,n imukaulalla, vaijeriksi kelpasi vakiot kun hieman taivutteli.
- Rässi66
- Pyörä: Honda CR250R
Mulla meni suoraan paikoilleen, ryyppyvaijeriin piti vaihtaa pää.
Kaasuvaijereiden asennus suurin ongelma, piti itse tehdä vähän pidikettä.
- Ruusenvisti
- Pyörä: KTM LC4
Sopiiko jonku muun pyörän eturattaat LC4 koneeseen? 13 hampaista koittanut metsästää
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Katsoppa netistä JT:n JTF1902 eturatasta?Ruusenvisti kirjoitti:Sopiiko jonku muun pyörän eturattaat LC4 koneeseen? 13 hampaista koittanut metsästää
Pitäis löytyä pieniäkin kokoja.
- nevis
- Pyörä: KTM lc4 640 Adventure
Kukahan minun lc4n sisällä morsettaa?
https://youtu.be/WTqucwET32o
Koneesta meni keinuvivun laakeri ja se söi nokan ja laakerin.. Mottiin laitettiin uusi jakoketju, nokka, kansi yms
Tämä ääni kuuluu satunnaisesti ja yleensä kun kierrosta nostaa.. Mikähän ihme ja kumma siihen nyt tuli?
---enskan se olla pitää---
Honda monkey Z50j>Suzuki PV50>Suzuki DR 800>KTM 640 adventure
Voisko jakoketjun kiristin olla löyhällä/rikki?nevis kirjoitti:Kukahan minun lc4n sisällä morsettaa?
- nevis
Sen verran löyty rassaus intoa että otin kiristimen irti..
Kiristin oli ihan jees.
Montakohan naksua pitäisi mennä uudella ketjulla?
Kuulosti että kiristin meni vaikka kuinka paljon..
Jarno
FCR41 ja vanhempi EI hi-flow 640 lc4.
Akran täysputkisto ja avarahko ilmaboxi.
Millaisella suutimet & neula setupilla tuollaista yhdistelmää kannattaisi alkaa kasaamaan ajokuntoon?
Eli sellainen hyvä lähtökohta säätämiselle hakusessa.
Mitä lie sen ikäpolven SXC:ssä, varmaan aika lähellä totuutta?
Noi vanhemmat sxc:eet on mielestäni alipaine kaasareilla.
- Jokke Espoosta
- Pyörä: Poljettava
Mun tietääkseni kyllä kaikki SXC:t on Keihin FCR-MX 41 -kaasarilla.AKH kirjoitti:Noi vanhemmat sxc:eet on mielestäni alipaine kaasareilla.
-Homer Simpson
-Homer Simpson
