Visiirillä varustetut crossikypärät....kokemuksia ?
Sukke
- Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Re: Visiirillä varustetut crossikypärät....kokemuksia ?
En ole vielä päässy ajamaan. Koko oli L ja x551:n on myös L, mutta nyt jo viisi vuotta vanha ja päähän asettunu.
- Akilleus
- Pyörä: KTM 1290 SAR
Mites Sukke tuo ajolasien/crossilasien remmi mahtuu kypärän ja visiirin välistä kulkemaan? Näyttää kuvissa siltä, että ei ole yhtään suunniteltu ko.tilannetta ajatellen. Itse ajelen X551:llä oikeastaan aina visiiri paikallaan ja myös crossilasit "silmillä" ja remmi mahtuu visiirin ja kypärän välistä. Joskaan ei niin hienosti kuin Arai'n Tour'issa
terv. Tapsa
terv. Tapsa
"Going somewhere in the middle of nowhere" ex AT, 950Adv, SE, 990Adv Dakar, 1190 Adv R
Posti polkaisi minullekin tänään tuon Nexx xd1 kypärän. Suuripäinen kun olen, väriksi jouduin valitsemaan mattamustan, se oli ainoa jota sai XXL koossa, hintakin tosin värin myötä halvempi 199,-. Pikaisia tuntemuksia kypärästä: Todella napakka sovitus, entinen kypärä (FLY racing) on myös XXL ja tämä on huomattavasti tiukempi. Päähän kyllä menee ja poiskin sen saa revittyä, vaikka siinä vaiheessa pieni huoli korvien paikoillaanpysymisestä jo herää. Eli napakasti istuu, muotoutunee hiukan kunhan on tarpeeksi päässä ollut. Laatuvaikutelma hyvä, kaikki toimii kuten pitää, päässä tuntuu kevyeltä. Lipasta olen erimieltä, se on kovin korkealla ja juuri ja juuri kärki näkyy. Pienen ajolenkin aikana ajoin vasten aurinkoa (illalla), silloin lipasta ei ollut mitään hyötyä, kätevästä aurinkovisiiristä kyllä. Aioin kokeilla ilman lippaa, mutta mukana tulleet "palat" jotka tulevat lipan tilalle visiirin saranointikohtaan, ovat molemmat oikealle puolen. Pitää lähettää viestiä Saksanmaalle asiasta.pauli kirjoitti:Mites meluisa? Ootko jo ajellut sen kanssa? Ja tuo koko, otitko suuremman koon kuin normaali koko?Sukke kirjoitti:Nexx x.d 1 saapui perjantaina. Sovite on tiukka, mutta toisaalta pehmusteissa on kyllä painumisvaraakin reilusti. Ensituntumalta merkittävää oli kypärän keveys, se siis tuntuu höyhenen kevyeltä, kun vertaa xlite x551:een. Lisäksi tässä on selkeästi pidempi lippa, jonka asento tosin ei ole säädettävä, pituus kyllä. Visiirissä rakoasento, joka puuttuu x551:sta, hyvä. Visiirissä syvennys pinlock:a varten, mikä myös hyvä. Aurinkolipan vipu huomattavan kevyt verrattuna xliteen, jossa pitää ottaa jämäkkä ote pikku nupista. Tuntuu ja näyttää kaikin puolin selvältä parannukselta vanhaan xliteen.
Samoin ilmeisesti lipan erilaisesta rakenteesta johtuen tuuli pyörteili voimakkaammin kypärässä, eli täristi kypärää. Mopossa (f650gs Dakar) minulla melko korkea pleksi ja edellisellä kypärällä toimi melkolailla hyvin. Toki sitäkin vähän täristi. Vanhasta kypärästä olen luopumassa, koska se oli aivan mahdoton huurtumaan, ja hengittämättä ajolenkeistä tuli turhan lyhyitä
Mutta summasummarum, tyytyväinen olen hankintaan, vaikka kokemukset siis vasta yhdeltä illalta.
^ Paketissa pitäisi olla lippaan jatkopala. Se asennettuna pisimmilleen ainakin itsellä lippa tulee hieman näkyville jolloin auttaa auringonlaskussa. Ilman jatkopalaa lipasta ei ole mitään hyötyä.
Sami
Mulla QuickStrapeilla näyttää tuolta. Eli visiirissä jonkinlainen leikkaus lasien nauhaa varten. Itse irroitan visiirin, kun käytän krossilaseja.Akilleus kirjoitti:Mites Sukke tuo ajolasien/crossilasien remmi mahtuu kypärän ja visiirin välistä kulkemaan?
terv. Tapsa
Sami
Juu, jatkopala oli mukana. Ajattelin vain että koska jo ilman jatkopalaa täristi kypärää, jatkopala ei sitä ainakaan vähentäisi. Mutta pitää kokeilla. Ilman lippaa on kyllä vähän vaisun näköinenSaPeKa kirjoitti:^ Paketissa pitäisi olla lippaan jatkopala. Se asennettuna pisimmilleen ainakin itsellä lippa tulee hieman näkyville jolloin auttaa auringonlaskussa. Ilman jatkopalaa lipasta ei ole mitään hyötyä.
Onko kokemuksia tuosta pinlockin toimivuudesta? En vielä sitä paikoilleen asentanut, mutta syksyn edetessä se pitää kyllä laittaa.
Pinlock kyllä estää huurtumisen hyvin, mulla ei ainakaan ole ollut huurtumis ongelmia. Kypärässä on vaan semmonen suunnitteluvirhe, että kun laittaa visiirin kiinni, niin tiiviste hankaa pinlockin yläreunoja naarmuttaen sen. Naarmut ei tosin ole suoraan näkökentässä, mutta silti ärsyttävä vika.
Sukke
Tätä piti kokeillaAkilleus kirjoitti:Mites Sukke tuo ajolasien/crossilasien remmi mahtuu kypärän ja visiirin välistä kulkemaan? Näyttää kuvissa siltä, että ei ole yhtään suunniteltu ko.tilannetta ajatellen. Itse ajelen X551:llä oikeastaan aina visiiri paikallaan ja myös crossilasit "silmillä" ja remmi mahtuu visiirin ja kypärän välistä. Joskaan ei niin hienosti kuin Arai'n Tour'issa![]()
terv. Tapsa
Tässä Nexx: X.D1:ssa on selvästi enemmän tilaa laseille, samat lasit, joita joutuu sovittamaan X551:ssa, menevät heittämällä. Tässäkin hihna mahtuu menemään visiirin alta ja minusta jopa sujuvammin, kuin x551:ssa. Erityisen sujuvasti hihma menee, jos se sattuu sujahtamaan lipan alimmaisen kärjen alle. Lasien kanssa tämä Nexx on kyllä huomattavasti parempi, kuin x551.
Sukke
Mulla on tässä Nexxissä visiirin yläreunassa pykälä, jonka alapuolelle pinlock tulee. Kun sen laittaa näin, pinlock jää suurinpiirtein samalle tasolle visiirin sisäpinnan kanssa, eikä näyttäisi ottavan kiinni tiivisteeseen. X551:ssä visiiri on täysin sileä, joten siinä saa kyllä olla tosi tarkka pinlockin laiton kanssa, että ei ota tosiaan yläreunan tiivisteeseen kiinni, kiinnityspinnejä sopivasti kääntämällä saa hyvällä tuurilla asemoitua sen riittävän alas. Naarmujen lisäksi kiinniottava tiiviste voi vetään pinlockin irti alareunasta, jolloin visiiri huurtuu pinlockin alta.J-A kirjoitti:Kypärässä on vaan semmonen suunnitteluvirhe, että kun laittaa visiirin kiinni, niin tiiviste hankaa pinlockin yläreunoja naarmuttaen sen. Naarmut ei tosin ole suoraan näkökentässä, mutta silti ärsyttävä vika.
Sukke
Lippa on tosi korkealla, eikä siitä ole ilta tai aamu aurinkoa vastaan mitään apuja, ehkä sitten sopivasta suunnasta päivällä paistaessa. Lippa on myös tosi pitkä, joten ottaa selväti enemmän sivulta tuleviin puuskiin, kuin X551:n lippa.PaPaTTaJa kirjoitti:Lipasta olen erimieltä, se on kovin korkealla ja juuri ja juuri kärki näkyy. Pienen ajolenkin aikana ajoin vasten aurinkoa (illalla), silloin lipasta ei ollut mitään hyötyä, kätevästä aurinkovisiiristä kyllä.
Aurinkovisiiri on hyvä, mutta jää selvästi ylemmäksi, kuin X551:ssä, mittarit ja peilit saa vilkaistua aurinkovisiirin alta, näkyvät paremmin. Ensin tuo aurinkovisiirin alareuna tuntui häiritsevän katselua, mutta testiajon loppumatkasta sitä ei enää huomannut, aika näyttää onko tuolla mitään merkitystä.
Tuo tärinä taitaa olla enemmän kiinni siitä, että tuulilasi tekee pyörteitä niin, että ottavat kypärään, mulla nimittäin oli täysin neutraali sekä istualtaan, että seisten ajaessa. Mä olen sen verta tumppi (174,5), että Tiikerin turing pleksi heittää istuessa tuulenpyörteet kypärän yli, mutta seisten ajaessa kypärä on sitten vapaasti virtaavassa ilmassa.
Pitkä lippa ja ehkä osaltaan myös pidemmän oloinen leukaosa aiheuttavat x551:stä suuremman vääntävän voiman, kun päätä kääntää, niskaa saa jännittää enemmän. Vastaavasti sitten huomattava keveys säästää niskaa muutoin.
Sukke
Vielä tuosta meluisuudesta, tai oikeastaan meluttomuudesta. Äänimaailma on minusta hyvin samankaltainen, kuin X551:ssa. Ajoin testin ilman korvatulppia, enkä kaivannut niitä, kuin yhdellä peltoaukealla, jossa oli kohtuullisen kova sivuvastainen. Tässä sivuvastaisessa kuului melko kovia suhinoita, joiden arvelen tulleen tuosta pitkästä lipasta. Tämän testiajon aikana mulla oli muuten nuo päälaella olevat ilmaukot auki, niistä jopa tuntui tulevan ilmavirta päälaelle. X551:ssä ei niitä päälaen ilma-aukkoja voi pitää auki, kuin äärimmäisessä hädässä.
Taisin jo tuolla jossakin viestissä mainita, että tilasin saman koon, kuin vanha X551 on, eli L:n, joka kokotaulukonkin mukaan on minun koko. Sovite on jämpti, niin kuin uuden kypärän pitääkin olla, mutta ei liian tiukka. Muoto sopii hyvin minun pääni muotoihin samoin kuin X551, eli kypärän muoto taitaa olla hyvin samankaltainen. Kypärän aukko näyttää ahtaalta, mutta nuo helman pehmusteet antavat hyvin myöden, joten kypärä sujahtaa jopa yllättävän hyvin päähän, kunhan vetää leukaremmeistä sivulle nuo helman pehmusteet kasaan. Jokin tuossa muotoilussa vielä tekee sen, että kypärä aivan kuin imaisee itsensä kiinni päälakeen.
Kaikin puolin hyvä ostos ja tuohon reiluun kahteensataan erittäinkin hyvin hintansa väärti
Tänään kävin taas hiukan testaamassa kypärää, nyt jatkopala lipassa. Tapeilta ajettaessa, eli puhtaassa ilmavirrassa, on kypärä varsin äänetön. Istuessa sitten pleksin pyörteilyt saavat aikaan huomattavan melun jo 60 km/h alkaen. Eli menee tuon pleksin kanssa vielä säätämiseksi. Pitänee se kokonaan ottaa pois ja etsiä tilalle jonkin lyhyempi versio. Sinänsä en huomannut että jatkopala olisi mitenkään tärinöitä lisännyt. Louisia vielä kehuisin sen verran, että kun laitoin sähköpostia puuttuvasta muovinpalasesta, vastattiin sähköpostiin lähes välittömästi ja tänään posti toi tuon puuttuvan palasen. Loistavaa toimintaa!Tuo tärinä taitaa olla enemmän kiinni siitä, että tuulilasi tekee pyörteitä niin, että ottavat kypärään, mulla nimittäin oli täysin neutraali sekä istualtaan, että seisten ajaessa. Mä olen sen verta tumppi (174,5), että Tiikerin turing pleksi heittää istuessa tuulenpyörteet kypärän yli, mutta seisten ajaessa kypärä on sitten vapaasti virtaavassa ilmassa.
Kypäräkin alkaa jo hiukan muotoutua päähän ja tuntuu oikein sopivalta. Hyvä ostos!
Joo. Tämmönen Schuberth E1 tuli eilen hankittua. Sopii päähän ku nakutettu.
- JSL
- Pyörä: KTM 790 Adventure, 640LC4 E, vm. 2003
Schuberthin E1 tuli tännekin kun Helmet Cityllä oli tarjouksessa, vaikka karmean hintainen se oli silti:
http://www.helmetcity.co.uk/schuberth-e ... l-xl-only/
Oma kuula oli mittaukseni mukaan 55cm ja S kokoisen tilasin. Kun ensimmäistä kertaa kiskoin kypärää päähän niin meinasi korvat irrota ja painoi otsaan ja poskiin sangen epämukavasti. Ennakkoon tekemäni nettitiedustelun perusteella pitäisi kuitenkin aavistuksen mukautua päähän joten istuin kotona kypärä päässä pari n. 0,5h jaksoa. Jo toisen kerran kypärää päähän vetäessä kuvittelin otsan ja poskien puristuksen vähentyneen ja nyt kun olen ajanut pari päivää työmatkaa niin en enää ole edes kiinnittänyt asiaan huomiota. Istuu todella tiiviisti päähän, mutta esim. aurinkolasit saa ujutettua päähän ihan hyvin (kypärässä itsessäänkin on kiinteä aurinkovisiiri).
Jossain nettikeskusteluissa moitittu painavaksi, mutta minusta kypärä tuntuu lähinnä kevyeltä.
