Onkos täällä muita selkävaivaisia ? :)
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Re: Onkos täällä muita selkävaivaisia ? :)
Välilevyt on vielä toistaseks pysyny ehjänä mut kaikkee muita selkävaivaa on kyl ollu.
Syvät vatsa-ja selkälihakset on tuossa avainasemassa mutta itsellä kipeytyvä alaselkä rupes vasta tokenemaan kun sain muun rangan kanssa liikkumaan eli rintaranka oli aika jumissa jolloin kääntymiset tapahtu melkein kaikki alhaalta jolloin se ylirasittu.
Iso vaikutus oli myös kun kun rupesin putkirullaamaan mm. Lonkan koukistajia jotka oli parin kymmenen vuoden toimistopöydän ääressä istumisesta kyllä kiristyneet kovasti ja tällöin vetävät lantion väärään asentoon. Välil on kyl meinannu itku tulla ku miettii millasii summii sitä on fyssareille vuosien saatossa lykänny ja suurin helpotus tuli parinkympin rullalla Tokmannista...
- gixxerman
- Pyörä: 4xtohtori
Tämä,vaikka onkin TV-shopin mainostama laite,on auttanut yllättävän paljon ja jopa akupunktiosetä antoi tälle hyväksymisen.Itsellä siis renaa alaselkä toisinaan.
http://www.sjoppi.fi/insta-life.html
- Jokke Espoosta
- Pyörä: Poljettava
Kaipa se pitää tähän ilmoittautua. Teini-iässä iski jostain syystä välillä aivan perkeleellisen jumin oikean puolen alaselkään, pahimmillaan oli sellainen ettei meinannut päästä autosta ylös tai sänkyyn makuulle. Yleensä yön nukkumisella jumit aukesivat.
Lääkärien näkemys oli että kasvukipuja, kyllä se siitä. Eikä se ihan paskapuhetta edes ollut, kyllä ne kivut ovat siitä reilusti vähentyneet. Nyt, 15 vuotta myöhemmin, jumeja on ehkä vähän harvemmin, mutta ne eivät ole läheskään niin kivuliaita. Joskus vaan selkä vetää kramppiin, ja kipu on lähes aina oikealla puolella, vähän pakaran yläreunan yläpuolella. Kun jumi on päällä, niin peilistä näkee että seison kierossa, eli ilmeisesti joku toispuoleinen kramppi kyseessä.
Hiljalleen olen alkanut ymmärtämään mistä on kyse. Kävin muutaman kerran hyvällä kiropraktikolla, joka taisi löytää syyn. SI-nivel, eli lonkan ja alimman selkänikaman välinen nivel tai nivelentapainen, menee jotenkin virheasentoon. Joidenkin ammattilaistenkin mielestä se on mahdotonta eikä kyseisessä nivelessä voi olla mitään vikaa, mutta kun helvetin kipeä, krampissa oleva, kiero selkä on yhdellä liikkeellä avattu ja kipu, jumi ja kierous poistunut saman tien, niin jätän tässä asiassa "viisaampien" mielipiteet omaan arvoonsa.
Olen huomannut, että huolellisesti tehty salitreeni ei ainakaan tilannetta huononna. Liikkeet pitää kyllä koettaa tehdä hyvällä tekniikalla, eikä painojen kanssa kannata riehaantua niin että tekniikka hajoaa. Venyttely on myös erittäin tärkeää. Pelkkä reipastahtinen kävelylenkki, kunnon juoksulenkistä puhumattakaan, aiheuttaa lähes varman kivun ja kierouden seuraavaksi päiväksi jos ei venyttele kunnolla, etenkin takareisiä ja lonkan koukistajia. Ilmeisesti liian kireät lihakset vetävä lonkan virheasentoon. Myös sängyssä lojuminen (esim. viikonloppuaamupäivisin jos ei jaksaisi heti nousta) vetää selän helposti jumiin, ja toinen paha on etukumarat työasennot joita ei nykyisessä duunissa onneksi ole. Hyvässä konttorituolissa istuminen tuntuisi enemmänkin parantavan kuin pahentavan tilannetta. Prätkällä istuen ajaminen tuntui välillä vähän ikävältä, mistään kunnon kannonkierrosta ei ole kokemusta eli tämä tarkoittaa lähinnä soratie- ja asfalttireissaamista. Täytyy kyllä muuten myös myöntää, että keskikehon lihakset ovat turhan heikot. Esimerkiksi voimapyörällä ei ole toivoakaan päästä alas asti edes polviltaan. Treeniä, treeniä...
Olen vaan vähän turhan laiska joten sekä punttien kolistelua että venyttelyä tulee tehtyä vähän turhan vähän, mutta itselleen siinä kiusaa tekee kun ei pidä huolta itsestään.
-Homer Simpson
-Homer Simpson
- Pyörä: SE ja Temmi 450fi
Joken kuvaus on aika tutun kuuloinen.
Pari kertaa joutunut pakettiauton tavaratilassa sairaalaan viedyksi kun en mahtunut penkille selkäjumin kanssa. Runko mutkalla ja kipu estää yläkropan kannattelun. Seiniin nojaillen pääsee eteenpäin. Sirdalud-piikki oikaisi mutkan minuutissa.
Edellisessä elämässä joutui monasti kanniskelemaan painavaa rojua mahan päällä, se oli omiaan esiväsyttämään selän, yksi äkkinäinen liike siihen ja jalat alta. Soutu-uistelun päälle jos kevätviileässä istui nuotiolla selkä kylmän puolella, oppi äkkiä että jos minuutin istuu, kontataan mökkiin.
Voimapyörä on hyvä, mutta jos tekee liian pitkälle, notkahtaa selkä>täys jumi päälle.
Kannattaa tehdä alkuun ilman pyörää, eli käsillä astellen kämmenen mitta kerrallaan eteenpäin. Ei pääse lipsahtamaan pitkäksi.
Noita tein alkuun polvilta, sitten suorin vartaloin ja sitten kun niitä meni yli kymmenen, otin vasta pyörän käyttöön. Nyt uskaltaa pyörän kanssa jo laskea suorin vartaloin navan puolen metrin päähän maasta ilman notkahduksen riskiä. Pilatekset, core-fitnekset ja muut samanmoiset hömpötyksen kuuloiset jutut ovat kanssa toimivia
Hassusti, toinen hyvä apu oli isot painot maastavedossa, rinnallevedossa tai työnnössä.
Pitkät sarjat väsytti lihakset, mutta ykkös-kakkospainoilla hallitut nostot jostain syystä herätti oikeat lihakset hommiin. Kerran viikossa kun teki, ei temppuillut selkä. Tätä en tietenkään suosittele.
- empperi
- Pyörä: Gessu -09 + XT660R -07
No niin, pääsin minäkin tähän kerhon! Talvella satutin selän, ja enempi ja vähempi on selkä caivannut siitä asti. Maanantaina sitten tuli totaalinen stoppi. Ei voinut kuin maata lattialla tuskissa. Ambulanssilla sairaalaan, ja magneetilla kuvat. 2 pullistumaa samassa välilevyssä ja toinen niistä painaa lonkkahermoa. Piikin löivät selkään, saa nyt nähdä loppuiko ajokausi tähän
Tämä ei taida olla nyt suoranaisesti Empperille avuksi, mutta minulla on ollut selkävaivoja toistakymmentä vuotta. Lääkärille kun meni , niin kipulääkkeet, relaksantit ja sairasloma olivat se mitä ne pystyivät auttamaan. Toisaalta olinhan hyvä asiakas, kun alvariinsa siellä joutui käymään, eihän sitä lypsävää lehmää kannata tappaa, jos olisin saanut vaivoihin oikeaa hoitoa, olisi käynnit ja rahastus loppuneet.
No, sitten sattui yhdellä kerralla uusi lääkiksestä juuri valmistunut lääkäri otille. Kaveri tuumasi, että mitä sä täällä ramppaat, tuos on sulle lähete selkäcentteriin, ne tekevät sulle kuntosaliohjelman ja ohjaavat alkuun. Selvä, sinne siis. Puoli vuotta meni ja en ole senkoommin kipulääkkeitä ko vaivaan syönyt, ja tästä on aikaa noin 7 vuotta. Pahimmoillaan en pytynyt ajamaan autoakaan kuin 20 min kerrallaan, eli aika kipee oli selkä.
Pari kertaa viikossa joutuu tuolla punttiksella kevyellä treenillä käymään, mutta lääkärillä ei, ja kyseessä on siis syvien keskikehon lihasten treeni, ei mikään massanhankinta.
Vaivoja on erillaisia, tämä ei varmastikkaan kaikissa tapauksissa auta, mutta minun tapauksessa kyllä. Perusvikana oli siis se että lihaksisto ei tue selkärankaa, lihakset oli siis huonossa kunnossa.
Suosittelen, vaikka ei vielä selkä vaivaisikaan!
Taas lähti mopo käsistä
Olipahan projekti tämäkin selän kanssa, 5kk kärsimystä. Ihan ensin kävin kalevalaisella jäsenkorjaalla, joka varmaa vaan pahensi asiaa. Sen jälkeen akupunktiossa ja hieronnassa, yhtä tyhjän kanssa. Ei oikein saanu edes hetkellistä apua noista. Ainoa, mistä sai edes hetkellisen helpotuksen oli selkäpenkki, ostin tuollaisen https://gorillasports.fi/selkalaitteet/selkakippi . Toki nyt kun miettii niin vähän turhake kun selkä taas kunnossa ja olisi pitänyt vaan kuntosalilla vedellä tolla. Tämän jälkeen jouduin menemään sit ihan lääkärille ja välilevynpullistuma diagnosoitu 2 eri ortopedin toimesta ja magneettikuvalla tietty.
Tämän jälkeen kuntoutus käyntiin ja sillähän se kuntoon lähti. Voimia kaikille, kyllä sen pystyy ilman leikkauksiakin hoitamaan. Sori vähän vanha aihe, mutta piti tuoda lohtua pimeyteen jos joku painii tämän kanssa.
Joo. Ensin parit "noidannuolet" ja sitten pullahti kaks välilevyä kerralla. 5 kk toipuminen, ja vahdoin jälkipuinneissa alaa sähkäristä toimistohommiin ja pyörän intikasta Tigeriin. Ei tartte enää pysähellä 50 kilsan välein verryttelemään ja pääsee paremmin sorateillekin. Ja kehtaa tulla tällekin foorumille pyörimään. Ylläpitona talvella salitreeniä samaan malliin kuin fysiatrian polilla toipumisvaiheessa ja kesällä voi sitten rikkoa sen taas uudelleen puutarhahommissa...
- Pyörä: BMW F800GS
En ole varsinaisista selkävaivoista pahasti kärsinyt mutta selkäkippiä kyllä komppaan.
Meille hommattiin tuo ja käyn siinä joskus riippumassa 5-10min/kerta. Aina se vaan tuntuu selkä paremmalta ja ryhti suoremmalta. Auttaa myös koko muuhun yläkroppaan ja jalkoihin. Kaikille ei varmaankaan sovi mutta jos ei ole esteitä niin suosittelen kokeilemaan.
Tietenkin aina auttaa kun saisi pidettyä selkää tukevat lihakset kunnossa, minulla siihen toimii metsässä toikkarointi ja lumikenkäily. Ryhtiin tulee kiinnitettyä enemmän huomiota näin keski-iässä muutenkin.
aika usein trikkerinä selkävaivoille on melko matala aktiviteettitaso, jolloin lihaskunto heikkenee hiljalleen, sitten joku terassiurakka tai autoremontti tms. joka jatkuu huonossa asennossa pitkään. se ei välttämättä mene tässä vielä, mutta seuraavina päivinä voi krampata kun lihakset yrittää parantua ja ovat esim aamulla kylmänä.
leuanveto tai ihan roikkuminen säännöllisesti lisää pienten lihasten vahvuutta selässä ja avaa kasaan menneitä välejä.
käytännössä nykyelämä tekee kaikille lihasrappeumaa, koska liikettä ei vaan ole riittävän monipuolisesti, ja jos sitä on niin se on yleensä työperäistä ja siten liian monotonista ja ei aikaa elpyä. Jos liikuntaa on riittävästi niin se on sitten monesti jotain rajoja tavoittelevaa maastavetoa tms joka taas menee överiksi.
E. F. Schumacher
E. F. Schumacher
