Suzuki DR 650 SE
JIIÄSSÄ
Re: Suzuki DR 650 SE
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Täytyy kasata etupumput viikonloppuna, vaihdan öljystefat, pölystefat ja öljyt...liukuholkit piti vaihtaa mutta Nakkilan Pyörä Mopo ei ole kyennyt lähes kuukaudessa niitä toimittaan..*.
Alkuperäset holkit: alas pieni n 100 euroo/kpl ja ylös iso n 25 euroo kpl. Ei pysty ymmärtään ainakaan alemman hintaa.
Vanhat on väljät ja jotenkuten suht käyttökelposet mutta ei auta, ei viitsisi iän kaiken odotellakaan, saattaa vaan stefat olla lyhytikäsiä.
Proxin sarja jossa tulee kaikki + tiivisteita 27 euroo...Vitun Nakkila.. :evil:
enska5
Pyörä: DR650SE
Viesti Kirjoittaja enska5 »
mti kirjoitti:Minkälaiset välitykset SE:ssä on kokemusten perusteella parhaat metsässä kurmuuttamiseen?
Isompia takarattaita 525 ketjulle näemmä on ilmestynyt ebayhin.esim 47 piikkinen.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Sprocket ... ccessories
Motoilija
Pyörä: Suzuki DR 650
Viesti Kirjoittaja Motoilija »
Tänään tuli viimein Hessleriltä Mikunin TM 40.... vulkaanisesta tuhkapilvestä huolimatta :)
Osaako joku neuvoa minulle jonkinlaiset "oletussäädöt"...eli mitä säätöjä ja miten teen kaasuttimelle ennen asennusta?
Mukana tuli 137,5 , 140 , 142,5 ja 145 kokoo olevat suuttimet..mikä olis lähimpänä oikeaa?
Pyörä tosiaan mulla Suzuki DR 650, mallia 1992
enska5
Pyörä: DR650SE
Mistähän vois löytää 14 piikkisen eturattaan lukituslevyn ja sen vaimenninkumin.Joo tiedän että rälläkällä saa pienennettyä vakio 15 sen osasta muttamutta.Onkohan jossain muussa Suzukissa 14 piikkistä ...
JIIÄSSÄ
Pienensin sopivasti lukkolevyä niin että 14 piikkisen kanssa käytän ilman kumia ja 15:en kumin kanssa, pysyy kumi paikoillaan vaikka levyä muokkasi pienemmäksi...
JIIÄSSÄ
20-22,5 tk suutin ja 140-142,5 pää suutin, neula keskelle, siitä voisi alkaa...
JIIÄSSÄ
Proxin sarja jossa tulee kaikki + tiivisteita 28 euroo...Vitun Nakkila..
Proxin sarja saapui vähän aikaa sitten, sopii DR 650 SE 1996-2009 ja varmasti myös 2010, vaihdetaan kun seuraavan kerran stefat korkkaa...
Onko moni kiristänyt keulan stefoja? Jousi irti, kierteellä auki, pätkä pois naaraspäästä ja uudestaan kiinni, on kuulemma toimiva konsti kuluneempien keulaputkien kanssa.
Riisto
Pyörä: DR650SE
Viesti Kirjoittaja Riisto »
Itsellä alkanut kans etuiskari vuotamaan. Edellinen omistaja on vaihtanut iskariöljyt viime kesänä, mutta liekö vaihtanut stefoja kun nyt jo vuotaa... Ei oo aikaisemmin tullu purettua etuiskaria, niin onko tuon purkamiseen/kasaamiseen vinkkejä? Tarviiko erikoistyökalua niin kuin huoltomanuskassa sanotaan?
Jiiässä, oliko tuo Proxin sarja 39.160039 ja saitko sen lopulta Nakkilasta?
JIIÄSSÄ
Täytyy tarkistaa onko sillä numerolla, Nakkilasta tuli kyllä.
Kuusionkantanen hylsy pitkällä jatkovarrella täytys olla, itse tein sellasen isosta auton vetoakselin teräväreunasesta mutterista johon hitsasin tavallisen 3/8 hylsyn kiinni, siihen siten jatkovarren kiinni...
Mutterin avainkannan kokoa en taas muista se löytyy varmaan tästä viestiketjusta jostain aiempaa jos jaksaa hakea, voin mitatakin jos muistan.. :P
Stefojen asennustyökalusta ei ole haittaa mutta ilmankin pärjää, yläpään liukuholkit naputtelee varovasti pienellä tuurnalla ja uuden stefan lyö paikallaan vanhaa halkaistua stefaa apuna käyttäen...ja hiven rasvaa uuden sisäkehälle.
Riisto
Pyörä: DR650SE
Soitin Nakkilaan ja tuohan se sarja oli. Tuo on sitten pelkkä holkkisarja, joka ei sisällä stefoja vaan ne pitää ostaa erikseen ~10e/pari.
Täytyy käydä EMC:ltä hakemassa stefasarja (12e) ja samalla pienempi tyhjäkäyntisuutin (4,9e). Vaihdoin paikalle ABP:ltä tilaaman TM40:sen ja siinä oli vakiona 32.5 tyhjäkäyntisuutin, niin käy "hieman" rikkaalla :) Pitää kokeilla 25:sta.
Onko porukalla tietoa mistä kannattais ostaa Twinairin filtteri? Allright:lla ei oo hyllyssä ja tilaaminen kuulemma kestää viikkoja... Lisäksi tarvetta olis alkuperäiselle suodattimen rungolle ja kiinnitysosille. Tällä hetkellä pyörässä on kiinni K&N:n filtteri, mutta kun tulee ajettua paljon hiekkateitä, niin voisin vaihtaa Twinair:n tilalle. Jos joltakin löytyy runko ja kiinnitysosat käytettynä, niin noin tarjota K&N:n filtteriä vaihdossa.
JIIÄSSÄ
Täytyy käydä EMC:ltä hakemassa stefasarja (12e) ja samalla pienempi tyhjäkäyntisuutin (4,9e). Vaihdoin paikalle ABP:ltä tilaaman TM40:sen ja siinä oli vakiona 32.5 tyhjäkäyntisuutin, niin käy "hieman" rikkaalla Pitää kokeilla 25:sta.
Millanen putki ja ilmansuodatinkotelo sulla tarkalleen on?
Mulla on tämä+ vakiosuodatin ja putki on puolihiljanen Spess, vastaa suunnilleen ehkä Laserin katulaillista mallia ääniltään n 95-100db tasoa...
http://www.kientech.com/DJDR650AbMod.htm
mortal
Pyörä: goodride
Viesti Kirjoittaja mortal »
Terve. Vihdoin saatu hommattua Se mallin dr. Muuten asiallinen peli, paitti alusta on päin persettä. etupumput pohjaa heti, kun koittaa jarruttaa enemmän. Takapääkin on melkosen löysä vaikka jousi on jo kireimmällä esijännityksellä. noh, keula on kuitenkin tärkeempi ja siihen vaihdan uudet öljyt heti kun kerkeen. Kuinka jäykkää öljyä ootte tohon vakiokeulaan laittaneet?
Koitin etsiä haulla, mutta ei lykästänyt.
JIIÄSSÄ
Kesällä hyvä öljy on 10w, talvella ehkä mieluummin 5w. Öhlins tai Motorex pelaa hyvin, jousia voi enshätään jäykentää hieman laittamalla pari prikkaa yläpuolelle. Parempi tapa kun ostat nämä jouset ja niiden kanssa vakiomäärä täytös öljyä.
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... lotetut-4/
Takaiskarista on kaasut karanneet, paras tapa uusi Öhlins tai Willbers tai halvempi ratkaisu täyttää(+huoltaa) vanha uudestaan, tulee ainakin niin hyvä tai hieman parempi kuin on uutena ollut.
Nämä tekevät iskarihuoltoja ainakin. Kun on taas iskari kunnossa niin saat kääntää esijännitystä reilusti löysemmälle.
http://www.fixtreme.net/
http://www.dymatech.fi/brps.htm
mortal
Pyörä: goodride
JIIÄSSÄ kirjoitti:
Kesällä hyvä öljy on 10w, talvella ehkä mieluummin 5w...........
jeps. tattista.
mortal
Pyörä: goodride
mortal kirjoitti:
JIIÄSSÄ kirjoitti:
jeps. tattista.
Noniin. Öljyt vaihdettu ja wilberssin jouset myös. Hyvä tuli eikä pohjaa enää millään.
Onko kellään leikannu nokka, mäntä tai mitään muuta mennyt paskaksi pitkässä keulimisessa esim n. 0,5 - 2km Millä vaurioitumiset voisi estää, öljyn ylitäyttöä vai 90 asteen mutka oil picuppiin?
