Sisärenkaan murtuma
peksu
Pyörä: Dr800S
Sisärenkaan murtuma
Viesti Kirjoittaja peksu »
Etusesta puhkesi sisärengas ja syytä selvitellessä paljastui, että rengaslukon molemmin puolin oli sisärenkaassa murtuma.
Sisurina on Michelin Airstop Ultra Heavy 4mm vahva. Rengaslukkona on Motonetin DZ Hardware Pro. https://www.motonet.fi/fi/tuote/4002669 ... ko-Pro-185
Vanne ja rengaslukko ovat molemmat 1.85
Sisärengas ei voinut kyllä olla molemmilta puolilta rengaslukon puristuksissa.
Mistä siis moinen vois johtua?
Pitäiskö kokeilla jotain toista lukkoa, mutta mitä?
Onneksi tuo Michelin on vielä oikeata kumia, niin pystyi kyllä paikkaamaan ja nythän se on vahvenpikin lukon kohdalta
Most of my money was spent on Motorcycles, Women and Whiskey.
The rest I just wasted...
Re: Sisärenkaan murtuma
Itsellä sama lukko ja viime talvena myös etukumi puhki. Ei tosin tuommoista pitkää murtumaa, vaan rengaslukon "hampaiden" kohdilla toisella reunalla muutama pieni reikä. Ilmat karkasi vasta kevättalvella. Sama rengas oli ollut käytösää koko talven.
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Mulla meni kanssa parikin kertaa UHD puhki tuon sinisen kokomuovisen lukon kanssa. Ja just etunen, takarengas ei kertaakaan, vaihdoin toisen lukon niin ei enää ongelmaa. Toki vaihdoin myös sisurin.
Jotenkin vaikuttaa että tuossa kokomuovisessa on reunat niin paksut että sisuri jollain lailla hiertyy niihin. Tilalle vaihdoin perinteisemmän alu-runkoisen ja kumipäällysteisen mallin. No niitäkin saa taas välillä vaihtaa sen takia että kumi irtoaa alu-rungosta.
Reunaa voi muotoilla hiomalla ettei rengas pääse hiertymään, ja/tai leikkaa-liimaa-askartelee vanhasta sisurista kumilätkän rengaslukon päälle suojaamaan sisuria.
peksu
Pyörä: Dr800S
Hsippe kirjoitti: Ma Tammi 30, 2023 7:16 pm Tilalle vaihdoin perinteisemmän alu-runkoisen ja kumipäällysteisen mallin. No niitäkin saa taas välillä vaihtaa sen takia että kumi irtoaa alu-rungosta.
[ /quote]
Mulla oli kans aikasemmin näitä alu/kumi-mallisia, mutta ainaskin takasessa tahto kyllä revetä kumi aika helposti irti.
Täytyy nyt vaihtaa eteen tuo Motonetin https://www.motonet.fi/fi/tuote/381517/ ... slukko-185
Koheltaja kirjoitti: Ti Tammi 31, 2023 6:49 am Reunaa voi muotoilla hiomalla ettei rengas pääse hiertymään, ja/tai leikkaa-liimaa-askartelee vanhasta sisurista kumilätkän rengaslukon päälle suojaamaan sisuria.
Täytyy katsoa keväällä, kun vaihtaa piikit pois alta, jos leikkais vanhasta renkaasta pätkän ja katsois miten se istuu rengaslukon kanssa vanteelle ja mistä kohtaa pitäis muotoilla.
Nythän siihen tuli vahvike, kun laitoin paikan molemmin puolin.
Täytyy kyllä vaihtaa vielä näille lumille tuo kumireunainen malli, niin ei tarvii jännittää pidemmässä reissussa tuota puhkeamista.
Ajoin kyllä tyhjällä renkaalla yli 10 kilometriä, eikä kumpikaan rengas näyttänyt kärsineen
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
Tuossa kohtaa on pikkupaineilla aika levoton "kumisarana". Renkaan liike on "lypsänyt" sisuria tuohon huonosti muotoillun lukon kylkeen ja reunan alle molemmin puolin.
Kannattaa nostaa painetta.. ai niin, silloinhan koko lukko muuttuu turhaksi. Eli tuon muotoinen lukko ON turha :D
peksu
Pyörä: Dr800S
timo kirjoitti: Ti Tammi 31, 2023 11:28 am Kannattaa nostaa painetta..
Kyllä 0.8 on hakemalla haettu mun ajoille sopivimmaks etuselle.
Kestihän tuo sisuri 2 ja puol talvee ja yli 10 000 km.
Nyt vaihtuu sit kumireunaseen, toivottavasti rengas ei pyörähdä vanteella.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Vannekehä täyteen reikiä lukolle niin ei osu joka kerta hieroon samaa kohtaa sisurista, jos noin vähällä käytöllä puhkeaa.
peksu
Pyörä: Dr800S
Varmaan tästä kuvasta näkee syyn miksi paksukin sisuri on jauhautunut rikki.
Tässä taas perinteisempi alu/kumireunainen lukko istuu nätisti ulkorenkaan sisäkehälle.
Päällysrengas on TubeType ja lukot on kuvissa kiristetty normaalisti.
Vaihdoin aikanaan tuohon kovamuoviseen lukkoon, koska nuo alu/kumi-mallisista lukoista tahtoi tuo kumi repeytyä irti ja terävä alumiiniosa rikkoi sitten sisurin.
Laitoin nyt leveämmän ja tiukemman vannenauhan, niin joskohan se pitäisi kumin mahdollisesti irrotessa sen paremmin paikallaan.
Onhan tuossa selvä ero lukkojen välillä.
Laitoin syksyllä motion pro armor vannenauhat ("teippi"). Ne ei tietenkään tule lukon päälle.
Täytyy keväällä tutkia sisärenkaat tarkemmin, jos nyt sinne asti kestävät.
Minulla ei kumiset vannenauhat ole kestäneet vuotta pidempään.
timo
peksu kirjoitti: Pe Helmi 03, 2023 4:32 pm
Hyvä kuva huonosta lukosta. Vielä kun simuloit kumin liikkeet ja videoit sen, on helppo ymmärtää miksi näin kävi. Vähän kuin poskeen purisi aina uudelleen ja uudelleen :x :D
Itse olen tuohon vannenauhahommaan kehitellyt oman reseptin, koska irtonauha on aina vähän hankala tapaus.
Pelkkä jesari on ok, mutta vielä parempi on bituminauha jonka päälle jesari tai vastaava sitkeä teippi. Ja ennen tätä pinnan nippojen reilu öljyäminen suoraan tippakannusta.
Tämä korroosion torjunta on kylläkin aivan turhaa hommaa heille, jotka vaihtavat uuteen pyörään vuosittain.
B12
Pyörä: 690 Enduro R -15
Viesti Kirjoittaja B12 »
Itse olen ajanut noilla motonetin sinisillä muovilukoilla tuhansia kilometrejä ilman ongelmia. Paineet 0,8-0,9. Tuossa kuvassa vähän näyttää sille, että valittu liian leveä lukko, joka ei painu tarpeeksi syvälle. Renkaita vaihtaessa en ole huomannut mitään jälkiä sisuskumissa.
KTM 690 Enduro R -15
Triumph Bonneville Bobber Black -18
peksu
Pyörä: Dr800S
B12 kirjoitti: La Helmi 04, 2023 1:48 pm Tuossa kuvassa vähän näyttää sille, että valittu liian leveä lukko.
Jos vanteessa on merkintä 1.85 ja lukossa sama 1.85, niin kait ne on tarkoitettu sopimaan toisiinsa.
Vanteiden profiileissa saattaa olla eroavaisuuksia. Tuo lukko ei nyt kuitenkaan istu tuohon vanteeseen.
