DIY jääpiikit katupärrään
- Rässi66
- Pyörä: Honda CR250R
Re: DIY jääpiikit katupärrään
Joo, naulapyssynpiikkejä laitto. Ovat ainakin tarpeeksi kovia.
Laittoko se prikkoja sisäpuolelle ollenkaan?
- hovimesta
- Pyörä: KTM EXC250, KTM SX380
Noniin. Rengas kesti mainiosti 10 kierrosta ja ilmeisesti olisi kestäny vaikka kuin pitkään. Ajolleen vehje ihan hyvä, mutta enskapyörille ei kyllä pärjää. Paitsi tietysti suorilla. Mutkaan ei vielä uskaltanu kovin huimana ajaa kun kone taisi hajota siinä 10 kierroksen jälkeen. Ihme kolkatus alkoi kuulumaan. Eli jos renkaita joskus joku tekee niin tuota jälkimmäistä mallia voi melkein suositella.
Ja eikun koneremontin pariin --->
Jo kansakoulussa aivan höpö jätkä!
- Salemanteri
- Pyörä: 990950501250 KiljuvaNärhi & GrazyFrog
Näyttää sinne pienet prikat laitettavan.Rässi66 kirjoitti:Joo, naulapyssynpiikkejä laitto. Ovat ainakin tarpeeksi kovia.
Voisi olla isommatkin.
- hovimesta
Nytpä päästiin kunnolla koittamaan. Uusi kone asennettu ja nuo evoluutio 2 mallin kumit alla. Tais vaihtuu jääenskailu katupärräilyyn meikällä. Kesällähän niillä ei taas tee mitään..
http://www.youtube.com/watch?v=uSFORWoD ... e=youtu.be
- hovimesta
niihän tuo vähäsen. Motti pelitti kyllä mainiosti. hyvä ostos. tuuhan roiske koittamaan
Menee kyllä jo melkoisesti ohi aiheen mutta... Onko Lieksan rata minkälaisessa kunnossa? Huomenna vois itekkin ajella jossain, en vaan vielä tiedä missä...
- hovimesta
Tänä vuonna rata on vähän turhankin nopeeksi tehty. Taitaa paremmin soveltua autoille. Muuten on ihan hyvässä kunnossa. Jonkinverran uria toki tullut.
Sain kokeilla tuossa ratapyörää vähän vastaavilla piikeillä. Takasessa piikit oli vähän pienemmät ja etusessa isommat, tiuhassa oli ja varsinkin takana teräviä eikä kovin pitkiä, teetetty/tehty ja liekö karkaistua. Meni kyllä uskomattoman hyvin, jos rata olisi nopea voisi olla että yksisylinterisillä olisi jo syytäkin pelätä jos vain kuski uskaltaisi viedä. Tosin kusiaisen vetoalue ei ole aivan omiaan jäälle
Tiukalla radalla mutkien välissä kävi nopeudet aivan samoissa kuin jääratapyörällä, mutta mutkiin ei uskaltanut laskea läheskään yhtä lujaa kun ei oma pyörä ole. Hitaimmat kohdat mutkissa oli suunnilleen samoissa tai ei ainakaan yhtään huonommat, joten jos uskaltaisi mennä vähän jarrulla sisään niin aika paranisi huomattavasti. Ero oli kuitenkin jääratanastoihin ajallisesti niin pieni tiukalla radalla että en ihmettelisi vaikka menisi osaavissa käsissä lujempaa kun minäkin laskin vain n. 5s hitaampaa minuutin kierroksella. Enskanastoilla aivan turha lähteä perään missään.
Nyt on bomber mopo käyty testaamassa, pito oli kyllä yllättävän hyvä ja mutkiin sai mennä melko huoletta eikä se karannu mihinkään. Suoralla kyllä karkaa pito kun laitteessa oleva selvä tehopiikki iskee päälle. Itse en tuolla pystynyt samaan vauhtiin kuin suzukilla jossa enskanastat alla, mutta hovimesta kyllä jätti minut sillä helposti Oli mulla kypäräkamerakin mukana, mutta se oli jotenkin mystisesti kuvannu vaan 20sek. alusta ja sen jälkeen ei mitään, akku siitä ei ainakaan loppunut.
- hovimesta
Harmi kun et saanut kuvattua. Itelläkin on vähä ollut ongelmia tuon GoBandit kameran kanssa.
Nyt onnistuin jo hieman kuvaamaankin. Tein tuohon WR:ään samantapaisen ruuvirenkaan taakse kokeeksi, mutta 4,3mm porakärkiruuveilla, kyllä se enskanastan päihittää helposti eikä toisaalta ole niin tarkka irtolumen suhteen kuin jääpiikki. Joku 30 kiekkoa tuli ajettua eikä ainakaan vielä hajonnu. Edessä on enskanasta, niin se hieman haittasi mutkissa.
http://youtu.be/sPqTnW5mk7g
Joskus aikoinaan tehtiin krossimönkkäriin levyruuveista jäärenkaat, renkaat oli kuluneet rossikumit ja ruuvit tuli nappulasta ulos noin 15mm. Pitoa oli melkoisen hyvin eikä ollut mahdottoman allerginen lumelle. 8-10x niillä käytiin jäällä ajamassa ja sen jälkeen myytiin pois, siinä ajassa ne ei käytännössä menneet miksikään.Roiske kirjoitti:Tein tuohon WR:ään samantapaisen ruuvirenkaan taakse kokeeksi, mutta 4,3mm porakärkiruuveilla
- hovimesta
Jep. hyvän tuntunen oli takarengas weeärrässä. vielä kun eteen teet niin pääsee kunnolla koittamaan.
Pitänee tehdä se etunenkin, tarpeetkin on valmiina. Tuo normaali levyruuvi vois olla vielä parempi, kun ois piikkikärki sen porakärjen sijaan, kovuushan noissa varmaan on sama ilman porakärkeäkin.
