Motoz renkaat
- Mika TA-91
Re: Motoz Tractionator Adventure
Kysäse tuolta https://www.grondpadman.be/shop mihin hintaan tuota saisi, toimitusmaksu ei nimittäin ole kuin 15€
Eihän tuola ole edes samaa rengasta? Vai enkö osaa löytää. Mun käsittääkseni ei ole mitään järkiä laittaa tubeless rengasta jos ei ole tarve sille. Asennuski on jo niin paljo ikävämpää.
Kysyin vielä tuolta Virosta kuluja. Saapa nähä onko noin isot.
- Mika TA-91
Ajatus oli että kannattaa kysyä, ei ole suoraan listalla, tuossa tuolta sivulta löytyvä sähköposti: info@grondpadman.beMika TA-91 kirjoitti:Kysäse tuolta https://www.grondpadman.be/shop mihin hintaan tuota saisi, toimitusmaksu ei nimittäin ole kuin 15€
Ok. Kiitti. Ajattelin tyhmästi.
Pitää kysästä kun tuo etelänaapurin kuvio selviää.
32€ lähetyskulu Virosta. Kaks rengasta tulee samoilla kuluilla. Alkaako kutaan Oulusa ottaan toisen kumin ja puolittaa kulut?
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Jokohan noissa pysyy pinta kiinni? Pari vuotta sitten oli advriderilla useita kuvia, joissa kulutuspinta oli irrronnut isoina paloina.
Tuollainen samallakuviolla minulla just on 110/100-18 kokoisenaPeltsi kirjoitti:Toisesakaan naapurisa ei kovin kallis rengas. Toimitusmaksu on vaan tuosaki niin kova (43€ tms) että yhen renkaan tilaaminen ei houkuta.
Ei pajon kokeiltu, Kiinnostaako?
110 on vähä hento 990 alle kesä käyttöön.
- mico
Mulla on ollut takasena (140 leveenä) näitä 990:ssä kaksi ja kolmas nyt toisessa vannesarjassa päällä. Yhdestäkään ei ole paloja lähtenyt irti, vaikka käskyä ovat saaneet.
Oikein hyvä rengas, tilaan varmasti uuden kun tuo loppuu. Etusena en ole kokeillut.
Hyvää infoa. Kiitos.
Eteen on helpompi löytää mieluista rengasta. En määkään ole kiinnostunut tuosta etukumista.
Voisin olla mukana tilauksessa 150/70-18 RallZ
Ongelma etten ole vähään aikaan Oulun suunnalla käymässä, Tampereen kupeessa asun..
TiuSo
TiuSo
TiuSo
MyBeta.fi alkaa myydä näitä MotoZ renkaita Suomessa. Tilasin testiin otsikon renkaan.
Andestone
- Pyörä: KTM 990 Adventure
Vajaan tonnin ajanut Tractionator Adventurella takusella kokoa 140/80 18. Pyöränä KTM 990 Adventure
Ihan pätevältä renkaalta vaikuttaa, reunapito on vähän heikko, mutta vielä ei ole rengasta ollut, jossa se ei olsi ollut....
Runtua on saannut ihan huolella ja komeasti tuo kyllä soraa siirtää....
Assulla on herkkä pitkittäisurille.
Olen ajanut pyörää, joss tuo oli myös etusena, soralla/maastossa oli ihan pätevä, mutta assulla aika nappula mainen. Todella rauhaton pitkittäisurissa.
Saataan ostaa tuon jatkossakin.
Kotimaiselta tukkurilta ostin, hinta oli linjassa. Palvelu erinomaista.
Nyt on takana sekalaista ajoa noin 3600km 150/70 "18 ja pintaa jäljellä likimain sama mitä esim. mitas E-09:ssä uutena. Soratietä on saanut aika paljon ja kaasua myöskin. Yksi äänekkäimpiä renkaita mitä on alla ollut. Korostui 2 päällä. 80-100kmh ei kuuluu muuta kuin valtava jollotus renkaasta. Toki siihen tottuu. Pitoa löytyy soralla ja kestopäällysteellä ei oikeastaan huomaa että on korkeahkolla nappulalla oleva rengas, isot palat liene vaikuttaa siihen. Pehmeässä hiekassa erityisen etenemiskykyinen ainakin uutena. Myöskin mudassa kulkee hyvin eteenpäin. Iso miinus on ohjehinta, 140 leveenä 118€ TubeType. 150 levee Tubeless 178€. Ilman sisärengasta ja 1cm leveämpi niin hintaa 50€ enempi.
Onko sulla vakiovanteet vai oletko vaihtanut 2.5 leveän taakse?Andestone kirjoitti:Vajaan tonnin ajanut Tractionator Adventurella takusella kokoa 140/80 18. Pyöränä KTM 990 Adventure
Mulla nyt alkuperäisellä vanteella 140 leveä pirellin mt21 nappularengas ja ei sovi oikein hyvin, rengas auttamatta liian kapea eli vanne liian leveä. Suunnitelmissa onkin vaihtaa takavanne kapeampaan että saisi paremmin noita enskarenkaita istutettua adven alle.
