Tehopiikki kateissa
sallamunnah
Pyörä: Yamaha XV 750, Yamaha YZ250F
Tehopiikki kateissa
Viesti Kirjoittaja sallamunnah »
Hommattiin pojalle -90 luvun Suzuki ts 125 näpertelyn harjoittamiseen. Heti kohdattiin ylivoimaisia haasteita. Ongelmana on, että ei oikein suostu menemään tehopiikille. Veto vain lopuu ja ehkä lievästi niiaa / booaa. On koitettu isompaa suutinta ja reilusti isompaa suutinta. Ei vaikuttanut muuhun kuin että alkoi isommalla isommalla röpottämään.
Ideoita kenelläkään?
elit: Niin ja paikallaan kaasutellessa menee rajottajalle helposti
Hsippe
Re: Tehopiikki kateissa
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
No aloitetaan perusteista:
Onko pyttyyn kurkattu eli onko mäntä missä kunnossa?
Mites mahdollinen läppäventtiili, harottaako auki/puuttuko paloja?
Aatekura
Pyörä: EMTB
Viesti Kirjoittaja Aatekura »
Bensansuodatin?
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Tulpan varmaan ootte vaihtaneet? Kuulostaa oireet hyvinkin siltä, että tulpasta sammuu kipinä kun paine nousee kovemmalla kuormalla/kaasulla.
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
kevarikaudella oli kawan kmx125 melko uus 6000km ajettu kun sain, siinä paras pieni 9500 tehopiikki katosi noin tuhannen kilsan välein, jolloin tulpan vaihdolla sen sai takaisin. myös pakoputki kannattaa olla karstaton ja lommoton ja äänenvaimennin kunnossa että toimii. käytännössä kaikki pitää olla kunnossa. Esim huono mäntä tai muu sellainen voi viedä sen kanssa.
kyllä sillä tulpalla pystyi ajamaan yli tuhat km:ä, mutta se aivan paras meno ylhäällä katos. tuon ikäisessä voi olla vika myös muussa sytkäosassa. Yksi kanssa voi aiheuttaa ongelmaa on sivujalan anturi, se voi korkeilla kierroksilla pätkiä sytkää. (kävi joskus kmx ssä).
E. F. Schumacher
Mikapa
Viesti Kirjoittaja Mikapa »
Joskus -80 luvun lopussa oli vähän vastaava tilanne, laitteeseen oli laitettu tehoputki joka oli kohtuu suora, siis alkuosa ennen paisuntaa. Lisättiin kohtuullinen pätkä tuohon alkuosaan ja hyvin jaksoi kiertää kone sen jälkeen.
Jouni
Pyörä: r1200gs
Viesti Kirjoittaja Jouni »
Samalla kun tulpan vaihtaa, kannattaa tarkistaa myös tulpanhattu. Mitata yleismittarilla että se johtaa sähköä, eikä kipinän tarvi siinä hypätä. Eikä häiriönsuodatusvastuksellista tulppaa, jos tulpanhatussa on jo vastus.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja smppa »
Ei noita häiriönsuodatusvastuksia nykyaikana taida tarvita enää missään välissä.
meura
Viesti Kirjoittaja meura »
Mutta kun tarttee. Lähi-taloissa näkyy antenni telkku ja kuuluu putki radio ;)
Mutta myös tulpan kipinän "paloaika" on pitenpi käytetäessä vastuksellista tulpanhattua/ tulppaa.
Ja jos on myös erehtynyt laittamaan kuparin tilalle hiilijohdon tulpalle, pitkä paloaika menetetään ja sytytyksen säädöstä tulee tosi tarkka.
Jouni
Pyörä: r1200gs
Olen antanut itseni ymmärtää, että kipinässä tärkeää on energia, eli että mitä isompi energia, sitä varmemmin polttoaine syttyy. Vastus piuhassa (hiilipiuha), erillisessä häiriösuodatinvastuksessa, tai itse tulpassa, ei varsinaisesti lisää energiaa (joka on varastoituneena, ja vapautuu puolan magneettikentästä), vaikka vastus pidentääkin kipinän paloaikaa. Kipinä heikentyy, mutta vastaavasti palaa kauemmin. Toisaalta vastuksessa kuluu energiaa, eli kokonaisenergia pienenee mitä enemmän vastusta. Siksi olen itse aina tilaisuuden tullen vähennellyt matkalla olevia vastuksia, käytännössä vaihdellut hiilipiuhoja kuparisiin, poistellut erillisvastuksia, ja laittanut vastuksettoman tulpan vastuksellisen tilalle jos mahdollista. Tästä toiminnasta ei ole koskaan seurannut haittaa jonka olisin huomannut.
