Kaksitahtarin kampuratiiviste
Vaihdoin vas.puolen tiivisteen, ja vituiks meni. Asensin aivan vinoon, ja nyt pitäisi mielellään Suomesta löytää uusi, koska ulkomailta tulee posteineen kohtuuttoman kalliiksi.
Elikä mistä mahtaisi löytyä Vitonista tehty 20x35x7mm tiiviste? Alkup.on vitonia, joten en lähtisi noin kriittistä osaa muusta materiaalista asentamaan; suoraan tai vinoon.
- Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Re: Kaksitahtarin kampuratiiviste
Luulisi että tuota Suomestakin löytyy, jos ei löydy niin eihän tuo Saksassakaan maltaita maksa. https://www.ebay.com/itm/224373760475?h ... Sw5nxbZYJW
Kiitosta vaan - Patukka oli meikäläistä osaavampi googlaamaan.
Lähetyslistan mukaan vinoon laitettu tiiviste oli BASL-G. Osaako joku evästää mitä tuo G voisi tarkoittaa?
EDIT: Taisin löytää: G=yksihuulinen tiiviste.
ALkuperäinen tiiviste on minusta kaksihuulinen. Suurennuslasilla tihrustaen tiivisteen sisältä löytyi seuraavat koodit. Jos joku osaa suomentaa, niin otetaan apu vastaan:
- KOK 8482
- TCJ 20 35 6/6.5 (luvut tietysti kertoo dimensiot)
EDIT: "The TCJ profile is a shaft seal composed of a single metal cage with a rubber coating, PTFE-coated double sealing lip and integrated spring."
Ja KOK taitaa olla valmistaja.
- KOK 8482
Tuolta kannattaa kysyä: https://tiivistekeskus.fi/
Näyttäähän noita tuollakin olevan, tuotenumerot 80613085200 ja 80613085100 ja hinta, varsin suomalaisittain, 33,32€ / kpl. Onko verollinen vai veroton hinta, sitä ei kerrota. Eli Saksasta saa yhden Suomesta ostetun hinnalla yhdeksän.
Tässä kiteytyy erittäin selvästi se miksi minä en enää osta Suomesta juuri mitään alan tavaraa. Käytännössä nykyään lähes kaikki tulee mannereuroopasta EU-alueelta ja vuosittainen säästö on useampia satasia, joinain vuosina tonneja.
Minä en ole oikein koskaan ymmärtänyt Suomessa tuota laakereiden ja tiivisteiden hinnoittelua. Listahinnat ovat yleensä jotain ihan käsittämätöntä, mutta esim. paikallinen Etra joka noita Tiivistekeskuksenkin kamoja myy antaa hyvin usein yksityishenkilöllekin ihan erikseen tinkaamatta luokkaa -50% olevia alennuksia ja jos ostaa jollekin yritykselle, joka heiltä paljon ostaa ovat alennusprosentit vielä reilusti tuotakin suurempia.Patukka kirjoitti:Näyttäähän noita tuollakin olevan, tuotenumerot 80613085200 ja 80613085100 ja hinta, varsin suomalaisittain, 33,32€ / kpl. Onko verollinen vai veroton hinta, sitä ei kerrota. Eli Saksasta saa yhden Suomesta ostetun hinnalla yhdeksän.
Etra ja Tiivistekeskus on samaa konsernia ja hinnoittelu sen mukaista, ainoa joka vie överihinnoissa voiton on Wurth.
Tuskin tuo erityisen Suomainen ilmiö on. Tukkukauppa on tuollaista. Täälä tuskin on mahdollista pitää laakerikauppaa erikseen kuluttajalle ja hinnotella tuotteet valmiiksi niinkö netissä tehdään. Pitää laittaa isosti ilmaa tuotteisiin että sille tukku asiakkaalle voidaan sitten antaa jopa 60-80 prossaa alea kun se ostaa vähä useamman kun se kerran vuodesa 5 laakeria ostava kuluttaja-asiakas.Pturu kirjoitti:Minä en ole oikein koskaan ymmärtänyt Suomessa tuota laakereiden ja tiivisteiden hinnoittelua. Listahinnat ovat yleensä jotain ihan käsittämätöntä, mutta esim. paikallinen Etra joka noita Tiivistekeskuksenkin kamoja myy antaa hyvin usein yksityishenkilöllekin ihan erikseen tinkaamatta luokkaa -50% olevia alennuksia ja jos ostaa jollekin yritykselle, joka heiltä paljon ostaa ovat alennusprosentit vielä reilusti tuotakin suurempia.Patukka kirjoitti:Näyttäähän noita tuollakin olevan, tuotenumerot 80613085200 ja 80613085100 ja hinta, varsin suomalaisittain, 33,32€ / kpl. Onko verollinen vai veroton hinta, sitä ei kerrota. Eli Saksasta saa yhden Suomesta ostetun hinnalla yhdeksän.
Samahan koskee osaksi näitä oikeastikki alan liikkeitä. Suuri osa toimii myös tukkuliikkeenä omille jälleenmyyjilleen ja korjaamo asiakkailleen. Jos se hinnat ois netotettu saksalaisen varadtomyymälän tasolle valmiiksi niin mitä tilaa jää tukkukaupalle sitten.
Kotimaisista alan toimijoista Duell on ainut joka tekee hyvää tiliä toiminnallaan. Mutta hepä eivät kuluttajille myy ollenkaan. Nykyään.
Soppa sakenee...
Kysyin tuolta Saksan päästä vastaako heidän tiivisteensä orkkista, joka on siis TCJ.... Vastaus oli että ei vastaa, koska TCJ:ssä on PTFE -pinnoite ja heidän tuotteessaan ei ole. Kehottivat ostamaan originaalin.
Kysely on päällä paikalliseen laakerikauppaan.
Mitä tulee kauppiaisiin, niin Saksasta ja Britanniasta saa vastaukset kysymyksiin todella ripeästi. Suomessa asiaan ei ole panostettu kuin varsin harvoissa firmoissa.
- Pyörä: SE ja Temmi 450fi
Aika halvalla ne tuntuu Tiivistekeskuksella pikkuhiluja myyvän kun paikan päällä käy. Välillä melkein hävettää kun on ammattimies konsultoinut 10 minuuttia jonkun materiaalin sopivuudesta johonkin viritykseeni ja sitten päätän panna elämän risaiseksi ja ostaa kaksi kappaletta että on varalla sitten kanssa. Ja sitten höylätään vitonen kortilta.
Paikallisen hydrauliikkaliikkeen aspa soitteli ja kehotti ostamaan orkkiksen.
Tiivisteissä on kaiken muun lisäksi materiaalien kovuuseroja. Aspa kertoi asentaneensa autoonsa oman firman yleistiivisteen sillä seurauksella, että tiiviste oli syönyt kardaaniin urat...
Kaivelin pois sen vinoon asentamani uuden tiivisteen.
Siinä ei sitten ollut merkintää TCJ. Merkintänä oli WAS, joka näyttää tarkoittavan pölyhuulellista tiivistettä. En sitten halpuudesta huolimatta tilannut samanlaista tilalle vaan Motocrosscenteristä TCJ -merkityn tuotteen.
- Joe&Sue
- Pyörä: Kawa X-300 -18
Aspa kertoi asentaneensa autoonsa oman firman yleistiivisteen sillä seurauksella, että tiiviste oli syönyt kardaaniin urat... [ /quote] Noihin tiivisteen akseliin syömiin uriin on monesti pelastuksena SKF:n Speedi Sleeve.Ja tiivisteitäkin löytyy laajasti laakerien lisäksi, en tosin tiedä olisiko juuri tuota kysyttyä.
Tuo oli hyvä vinkki ja Etran kautta noita näyttää saavan. Töissä yksi pyörivä työkalu työn alla ja tiiviste tehnyt uran akseliin, säästyy monta verosatasta kun korjaa sleeven kanssa eikä tarvii lähettää ruiskuhitsaukseen ja hiottavaksi.
