BMW F650 GS sähköt katoaa
markkue
Pyörä: BMW F650 GS
Viesti Kirjoittaja markkue »
Minulla on BMW F650 GS vm. 2003 jossa on mystinen vika. Kaikki sähköt häviää satunnaisesti. Kerran latauksen merkkivalo vilahti ajaessa, silloin se varmaan pätkäsi hetkeksi. Sähköt katoaa ja sitten tulevat takaisin. Mikään valokaan ei pala.
Uusi akku vaihdettu, koska entinen uupui. Navat on kiinni
Lähtee hyvin käyntiin. (paitsi silloin kun on tuo vika päällä)
Pyörällä on ajettu vasta 20 000 km, joten suuremmasta kulumisesta ei pitäsi olla kyse.
Kävin sulakkeet ja moottorin sivussa olevat liittimet läpi.
Pohjapanssarin välissä olevaan lataussäätimeen en ole vielä koskenut.
Latausjännite on ok
Sähköt saattaa palautua kun pyörän nostaa vaikka seisontatuelle tai muuten antaa olla ilman mitää logikkaa.
Akku kyllä purkautuu talvisäilytyksen aikana hitaasti.
Onko vinkkiä missä mahtaa olla vika?
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: BMW F650 GS sähköt katoaa
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Miten tuon miinus kaapelin kytkentä runkoon ja kunto?
empperi
Viesti Kirjoittaja empperi »
Mulla oli vm. 2001 sama vika. Virtalukon johdot oli yks irti poikki ja pari oli yhen karvan varassa. Liian tiukalle oli vedetty johtonippu tehtaalla.
Pistä virrat päälle ja kääntele sarvia niin silloin pätkii.
markkue
Pyörä: BMW F650 GS
Kiitos vinkistä. Tämmöistä minäkin epäilin. "Taakin" heiluttelu ei vielä tuottanut tulosta.. pittää purkaa..
maja2
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Ihan kuvalliset ohjeet löytyy tuolta:
https://www.f650gs.crossroadz.com.au/WiringRepair.html
Jossain lienee kait myös päävirrat päälle kääntävä rele, releen ja sen kannan kunnon voisi tarkistaa.
Tippa
Pyörä: BMW F 650 GS
Viesti Kirjoittaja Tippa »
Uutena tämän kevään pikku kessulaisena ja paljon jo omasta mielestäni pöyhineenä kyseistä kampetta kerron jotain. 2000 f 650gs.
Eli eculle joka bms virallisesti saa virtansa releen kautta joka sijaitsee akun etupuolella. Tämä nyt on yksi vaihtoehto. Siinä on kaksi relettä jotka ovat vieretysten ja niistä syöpyy etummainen liitin lähes kokonaan. Ne vaihtoon motonet tarjoaa 4,99 € hintaan niitä 48-1966 Mikrorele 12V/20A 4napa+vastus. Vaihtakaa molemmat toinen on lataus piiriin rele.
Ne joutui omassani irroittamaaan sivulta ruuvimeisseli rungon alta ja vääntää pois ihan yhtä puuta. Välillä ihan ok ja sitten taas outoja hyytymisiä.
Toinen mikä tuli melkein perään bensapumpun virtajohto tankista poikki. Tai oli siinä 2karvaa 12 ehjiä. Pirullisia vaivoja toivottavasti kesä menisi näillä vaivoilla. :lol:
