Mistä Pierburgin polttoainepumppu AT:hen
Kanaviillokki
Pyörä: Afrikkalainen vm2000
Re: Mistä Pierburgin polttoainepumppu AT:hen
Viesti Kirjoittaja Kanaviillokki »
Jussi_S kirjoitti: Su Helmi 28, 2021 3:08 pm Monesti Pierburgin rinnalla pitää käyttää paineensäädintä. Säätimen avulla itsellä ainakin toimi pumppu nätisti ilman tulvimisia.Nykyisin omassa AT:ssa Facetin sähköinen matalapainepumppu ja pelaa ilman säädintä.
OK, kiitos tiedosta.
Mitähän paineensäädintä ovat Pierburgin kanssa käyttäneet?
Saatko laitettua Facetin tarkemmat tiedot?
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Kanaviillokki kirjoitti: Su Helmi 28, 2021 6:52 pm
Minulla oli aikoinaan Deauvillessa Facetin 40104 ja toimi kuin junan vessa, ja ilman paluukiertoa. Siinähän tuo kaasutinsysteemi on lähes sama kuin AT:ssä. Tuota mallia oli silloin hiukan huonosti Suomessa saatavana mutta briteistä löytyi kohtuuhintaan. Täällä tarjoavat Pierburg 7.21440.51.0 ja Facetin 40105/ ss501jonka pitäisi käydä - mutta ei käy, työpaine liian suuri kaasuttimet saattavat tulvia.
Kanaviillokki
Eli Pierburgin pumpun 0,1bar on liikaa. Facetin 40104 tarvinnee letkuliitosten askartelua.
No mikä olisi orkkispumpun mallinen vastaava tarvikepumppu, jossa olisi riittävän alhainen paine ja kävisin suoraan letkuliitoksiin?
Patukka
Kanaviillokki kirjoitti: Su Helmi 28, 2021 9:33 pm Eli Pierburgin pumpun 0,1bar on liikaa. Facetin 40104 tarvinnee letkuliitosten askartelua.
Ei ole paha asennettava, jos tuo facetin hankkii niin samalla 8 tai 10mm yhteet riippuen polttoaineletkujen halkaisijasta, ovat kierteillä kiinni pumpussa. Ja ½ - 1 metrin pätkä polttoaineletkua on hyvä olla varalla jos joutuu linjoittamaan uudelleen. Minulla meni noin puoli tuntia tuon Facetin asentamiseen. En ole varma onko operaatiosta kuvia tallessa mutta voin yrittää etsiä jos on tarvetta. Deauvillessä polttoaineen paineen pitää olla välillä 1,5-4psi. Lienee AT:ssä samaa luokkaa. Tarkottaa bareissa 0,1 - 0,275 bar joten kyllä tuon perburginkin pitäisi toimia....
Onko nyt aivan varmaa etteivät ne seetit ole o-rengastiivistyksellä kaasuttimen rungossa kiinni. Minulla oli Bemarin F650 kanssa vastaavia ongelmia, Mikunin kaasuttimet, ja tulviminen paikallistui juuri seetien tiivistykseen.
P.S.
Katselin tuossa NT 650 Hawkin kaasutinkuvia ja niissä seeti näyttäisi olevan kiinni kierteellä ja rengastiivisteellä. Ainakin siinä seetissä on kuusiokanta joka viittaisi tällaiseen rakenteeseen. Mutta voisi silti olla hyvä tarkistaa rakennehan on voinut kaasutinvalmistajalla muuttua.
Rusty
Pyörä: polkupyörä ja XRV750-94 (ex:DR650RSE-91)
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Mistähän Suomesta kannattaisi tuollaista Facet 40104:sta kysellä. Google haku antaa ainakin Moposportin...
Moposportin https://www.moposport.fi/polttoainepump ... dkQAvD_BwE
on 40104 sieltä kerrotun tiedon mukaan.
Viimeksi muokannut Rusty, Ke Elo 25, 2021 9:29 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pyörä: SE ja Temmi 450fi
Rallikaupat, Autoracing sun muut. Mutta Moposport on kyllä ihan varteenotettava kauppa yli 80-kuutioisillekkin, aika usein tulee sieltä haettua yhtä ja toista kun aika lähellä on.
Rusty
Laitetaanpas vielä tähän tällainen kuin Tourmax FPS-900 korjausarja
https://www.google.com/search?q=Tourmax ... e&ie=UTF-8
Eino Epatto
Pyörä: XRV 750, Tunturi Automat
Viesti Kirjoittaja Eino Epatto »
Rusty kirjoitti: To Elo 05, 2021 10:19 am Laitetaanpas vielä tähän tällainen kuin Tourmax FPS-900 korjausarja
Yritin korjata omaa pumppua tuon avulla mutta eipä se alkanut toimimaan. Vaihdoin Pierburgin tilalle, oli hyvin yksinkertainen plug and play-asennus ja meno jatkuu, ei ole kaasuttimet tulvineet.
Rusty
Minulla tuo teki eilen väliaikaisen lakon,koputtelemalla lähti aina välillä pyörimään. Otin auki ja putsailin ja taas toimii. Nyt äskeisellä ajolenkilllä alkoi haista bensa ja jostain kaasuttimien luota aina välillä puklauttaa bensaa, aina välillä sellainen noro valuu. Mikähän tuohon nyt tuli...liekö letku yrittänyt karata tai pykinyt tai jotain.
Ja nyt kun tallissa tuli ihmeteltyä niin eipä tule vuotoa. Mitäs helvettiä. Tässä bensan ja pakokaasun käryssä sulaa viimeisetkin aivosolut :D
Pitää tuo korvata jollain mallilla jossa ei ole tuota kärkiongelmaa, minullakin nuo alkaa olla kulahtaneet jo. Mistähän sitä tuota Pierburgia kyselisi? Moposport ei ole vielä vastannut kun kyselin tuon Facetin perään.
Tuli huomattua sellainen ominaisuus hanassa että jos pyörä on ollut käynnissä hana auki ja sen jälkeen hanan laittaa kiinni ja hanalta tulevan letkun irti niin bensaa tulee läpi jonkin verran (oikeastaan aika paljon), sitten jos käyttää hanavipua oikeasti auki alkaa bensaa juoksemaan todella reilusti mutta kun sulkee hanan niin sitten ei tule enää yhtään läpi. Liekö normaalia
Viimeksi muokannut Rusty, To Elo 05, 2021 1:59 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Roito
Viesti Kirjoittaja Roito »
Eino Epatto kirjoitti: To Elo 05, 2021 12:06 pm Yritin korjata omaa pumppua tuon avulla mutta eipä se alkanut toimimaan. Vaihdoin Pierburgin tilalle, oli hyvin yksinkertainen plug and play-asennus ja meno jatkuu, ei ole kaasuttimet tulvineet.
Täällä kanssa Pierburgin pumppu paikoillaan, helppo asennus ja ongelmitta toimii, ei tulvi kaasarit.
Rusty
Ja Pierburg oli tuo 7.21440.51.0 ? Edit: vanhakin toimii toistaiseksi mutta laitoin PP-Marketista tilaukseen Pierburgin.
Viimeksi muokannut Rusty, Ke Elo 11, 2021 9:31 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eino Epatto
Rusty kirjoitti: To Elo 05, 2021 1:54 pm Ja Pierburg oli tuo 7.21440.51.0 ?
Jep, tuolta tilasin: https://www.trodo.fi/polttoainepumppu-p ... 21440-51-0
