BMW F650 GS & GS Dakar huolto-ohjeet
empperi
Re: BMW F650 GS & GS Dakar huolto-ohjeet
Viesti Kirjoittaja empperi »
Mulla hajosi vime syksynä abs-anturi. Mittasin yleismittarilla ohmit, lukema juoksi koko ajan. Toisesta anturista mitattaessa lukema tuli heti. Etsin vaikka mistä, mutta ainoaksi vaihtoehdoksi jäi merkkiliikkeen 105 € anturi :(
oikari1
Pyörä: BMW F650GS
Viesti Kirjoittaja oikari1 »
Minulla taas kakkonen juonittelee päälle menon kanssa. Ilmeni Venäjän reissulla alkuviikosta. Samoin pyörä pari kertaa sammui nopeassa jarrutuksessa samalla alaspäin vaihtaessa. Lähti kyllä heti käyntiin, kun sai haettua vapaan esille. Eivät varmaan liity mitenkään toisiinsa. Öljyillä, taitaa olla castrolia, on ajettu jotain 5 tkm.[/quote]
Kakkosvaihteen ongelma on edelleen olemassa, ölynvaihto ja kytkimen säätö ei auttaneet asiaan :?: Onko muilla ilmennyt vastaavaa? Pyörä on siis F650GS -02.
Torsti
Pyörä: DL1000
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Tuohon sammuiluun. Amerikan foorumille ovat kohdanneet saman asian yksitulppaisessa.
http://faq.f650.com/GSFAQs/custom_fixes_for_s_and_s.htm
GSlpr
Pyörä: 8gs, f650gsd, yz450, s2r, beta, cbr...
Viesti Kirjoittaja GSlpr »
Dakarin pohjassa kulkevat sähköjohdot ovat riskialttiissa paikassa. Itse sain eilen revittyä poikki piuhan pohjapanssarin takana kulkevan poikkiputken päältä. Ei osannut alkuun edes etsiä vikaa, kun aiemmin oli pomppuuttanut ja röykkyyttänyt oikein kunnolla ja sitten pyörä hajoaa hitaassa vauhdissa, kun katselee maisemia ja on siirtymässä tielle. Hyvin pieni risu löytyi johtosarjaan uponneena. Piuhan katkettua bensapumpulle ei tullut enää virtaa.
JT8
Pyörä: BMW F 650 Dakar BMW R 1200 gs
Viesti Kirjoittaja JT8 »
Moro mulla on semmonen ongelma ilmanputsari koteloon kertyy öljyä niin paljon että suodatin ui öljyssä.pyörällä ojettu joku 45000t öljyä joutuu lisäileen öljyn vaihtovälillä joku litranverran aina kun tarkistaa ihan ala rajalla. Onko näissä jotain ohjetta pitääkö öljyt kattoo kylmänä vai lämpimänä.
Torsti
Pyörä: DL1000
Aja lämpimäksi ja anna seisoa pari minuuttia sammuksissa keskiseisontatuella. Tarkasta sitten.
Ilmansuodatinkoteloon kertyy öljyä, mikäli sitä on liikaa moottorissa.
empperi
vm. 2001 GS heitti takaiskarin esijännitys toimimasta, ei vaikuta vaikka miten pyörittäis. Onko kokemusta onnistuuko korjata itse?
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Iskaria ei voi avata ei korjata :wink:
JT8
Tarkastan öljyt tästä lähin lämpimänä kiitos.
perry389
Viesti Kirjoittaja perry389 »
Scottoilerin ajattelin laittaa dakariin, mutta tilat aika rajalliset. Jos joku asentanut niin vinkkejä sijoituksesta otetaan vastaan.
perry389
Pastori
Pyörä: Pyörätön
Viesti Kirjoittaja Pastori »
Ootteko käyttäny 20w-50 ölppää? Ei löytyny bel ray EXLää muuta laatua koko kaupungista. Ei tuokaan mitään vaseliinia ole.
Torsti
Pyörä: DL1000
Miksei tuo öljy kesällä kävisi. Talvella taitaa olla turhan jäykkää.
Pastori
Pyörä: Pyörätön
-10 on alin suositeltava lämpötila, joten eiköhän se yhden vaihtovälin näin syksylläkin mene. Kesähelteillä tuo vois olla jopa parempaa ku 10w-40. Nyt näkee samalla onko mitään vaikutusta kytkimen toimintaan.
JT8
Moro onko kellään alkanu pätkiin ja ampuun putkeen kurarännissä rypemisen aikana ja loppujen lopuksi tyhjäkäynti hävis. No kierroksilla pelaskyllä kun vaan sai kaasulla kikkailemalla käymään. No alko toimiin normaalisti kun annoin olla joku 10 min. Johonkin varmaan meni vettä olisko jollain kokemusta et mikä paikka kannattais suojata lisää.
