Täällä kirjoitteleva "Adventure" joka touhuaa nykyään ammatikseen ledien kanssa kertoili että jäähdytyksenkin puolesta ledi sopisi hyvin Suomen oloihin. Varsinkin mopon nokkaan. Toivotavasti siltä suunnalta vielä kuullaan lisää uutisia.Näissä pyörän valoissa jäähdytys on huomattavasti pienempi ongelma,
Valitettavasti vaan on niin, että suurten markkinoiden alueilla on pimeälläkin lämmin. Liian lämmin. Se kuulemma on jarruna kehitykselle. Eli auton pellin alla, missä valopöntöt on, tulee ruuhkaliikenteessä väkisin lämmönsiirto-ongelmia. Siinä saunassa vanha tekniikka ei olllut moksiskaan.
Lainaus Adventurelta:
"Moi.
Kun kötöstelette noiden suurteholedien kanssa, niin muistakaa lämpösuunnittelu. Ledi ei säteile valon suuntaan yhtään IR-säteilyä, eli valo on kylmää. Kaikki Ledin tuottama lämpö jää siihen hehkuvaan puolijohteen P-N rajapintaan. Noissa suurteholedeissä on yleensä pohjassa ns. Thermal Pad, joka pitäisi joko juottaa tai lämpöäjohtavalla liimalla kiinnittää lämpöäjohtavaan piirilevyyn, joka sitten vastaavasti tulisi kiinni jonkinlaiseen lämpöä haihduttavaan elementtiin.
Ledeille luvataan 50-100 tuhatta tuntia elinikää, mutta jos ledin sisäinen lämpötila nousee yli 80 asteen, alkaa sekä valon määrä laskea, että elinikä lyhentyä. Noissa otsalampuissa tämä on hoidettu yleensä sillä, että siellä ledin lähellä on jokin lämpöä mittaava komponentti. Kun lämpötila nousee liikaa, ledin virtaa rajoitetaan. Toinen tapa tehdä asia on laittaa kunnon jäähyelementti ledin taakse ja pitää vakiovirta.
Verrokkina voitte vaikka kurkistaa Hellan Ledihuomiovaloja. Niiden kuvissa jäähyelementti näkyy hyvin. Vaikka niissäkin tehot on ajoneuvon jännitteestä (12 tai 24V) riippuen vain luokkaa 5-11W. Tosin nuo lie suunniteltu toimimaan myös lämpimissä maissa, ja helman sisään asennettuina:
http://www.tagfahrlicht.de/COM/index.html
-Tero-"
Asiasta xenoneihin; ne on liian kylmät. Ainakin etupinnastaan.
Muutaman vuoden olen niillä tietäni valaissut. Pirun hyvät on. Paitsi lumipyryssä.
Tämmöinen: http://www.picoodle.com/view.php?srv=im ... f2d7f3.jpg
naama menee lumesta tukkoon, eli jäätyy nopeasti umpeen. Valo "sammuu" ellei pintaa pyyhkäise välillä kintaalla. Lokari näköjään kinostaa yläpuolelleen lumen aika tehokaasti.
Toissapäivänä viimeksi reissusta palatessa piti lamppuja hinkata yhtenään. Ja kun valo sieltä tulvahtaa, ei silloinkaan mitään näe varsinkaan pitkillä, koska valoa on liikaa ja liian korkealla. En näe kuin tupruavan lumen koska autoista tuttua sumuvaloa ei ole.
Muissa keleissä ne tekee yöstä päivän.
