Kokemuksia F800GS:stä
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Hei!
Mistä osista on nyt kyse?
Kulutustavaraa saa ihan Motonetista
Ihan siis yleisesti ottaen kulutusosia etsin. Syksy tulee piakkoin ja on aika tarkastella kulutusosien tilanne ja uusia tarvittaessa.
Luulis että näin yleiseen pyörään löytyy Saksasta tai muualta kauppoja, joista saa kaikkea maan ja taivaan väliltä. Luultavasti hinnatkin ovat huokeampia Suomen ulkopuolella.
- Pyörä: Trek Roscoe 6
Lähimmästä kivijalkakaupasta kyllä löytyy varaosia, jos ei hyllyssä ole niin tilaamalla kyllä saa.
Sytytystulppien kanssa on ollu vähän ongelmaa koko kesän, osa tulpista on loppunut maahantuojilta. Arvioiden mukaan elokuun lopussa pitäis olla saatavilla.
BMW f 650 Gs Dakar -01 ---> BMW f 800 Gs -08 ---> BMW R 1200 GS Lc 2013 ---> Polkupyörä
- Pyörä: BMW F800GS
Päivitystä. Rengasantenni tuli ja vaihdoin. Sama hengettömyys jatkuu... Akkuja on testattu useampia ja liitokset on varmasti kunnossa. Boxin liittimet käytin hapettumien varalta auki, siistiltä näyttivät MUTTA! Boxi tuoksahtaa "radiolta" eli enteilee pahaa. Boxin jännitesyötöt on vielä mittaamatta.
Ulkomaiden foorumeiden perusteella samoilla oireilla mennyt boxeja vaihtoon/korjaukseen.
Eli virrat päälle niin vapaan N-valo puuttuu, bensapumppu ei hyrähdä eikä myös kaasuläppä, ajovalo palaa koko ajan ja vielä mittaristossa palaa EWS sekä varoituskolmio. Tarkoittaa sitä että boxi ei boottaa/käynnisty.
Onko kellään kokemusta missä tuon korjauttaisi?
Varmaan laiha lohtu, mutta tarkista kaapeliniput, ettei ole hankautunut maihin. Ja sitten tarkista boxin liittimet. Mulla HPssä oli samantapaisia oireita ja löysin yhden johdinipun, josta yksi johdin oli hyvin pieneltä alalta hankautunut suojakuoreltaan puhki. Käytin boxin liittimet auki ja suojasin piuhan, ongelmat katosivat.vapaaduunari kirjoitti:Päivitystä. Rengasantenni tuli ja vaihdoin. Sama hengettömyys jatkuu... Akkuja on testattu useampia ja liitokset on varmasti kunnossa. Boxin liittimet käytin hapettumien varalta auki, siistiltä näyttivät MUTTA! Boxi tuoksahtaa "radiolta" eli enteilee pahaa. Boxin jännitesyötöt on vielä mittaamatta.
Lähetetty Åpuhelimesta Åtalkilla
Miten tää oikein menee...
- Pyörä: BMW F800GS
Mittailin boxille tulevat jännitesyötöt. 12V+ ja maadoitus OK, nyös napa 15 eli virtalukolta tuleva heräte OK. Näillä boxin pitäisi käynnistyä. Ei se vaan käynnisty. Jos boxi olisi ehjä niin näillä saisi edes vikakoodit ulos mutta nyt ei saa. Eli kyllä se on nyt boxi kaputt... Valitettavasti.
Lähes 30v autoasentajan kokemuksella uskoisin olevani oikeassa. TOKI vielä käyn johtosarjat läpi mutta kyllä boxi lähtee korjaukseen.
Edelleen kysyn, onko kenelläkään vinkata hyvää paikkaa missä tuo kannattaisi käyttää? Sercapin tiedän mutta jos löytyisi joku muu?
- Pyörä: BMW F800GS
Kodelle vastaillen:
Kyllähän se varmaankin kävis. Se vaan pitäisi koodata pyörään sopivaksi ja ainakin nuo ulkomaan foorumit sanovat että pyörän kilometrit jäävät tuohon boxiin. Mutta jos vaan koodaus ja kilometrien sovittaminen olisi sopuhinnassa niin tuo on hyvä vaihtoehto. Kiitos vinkistä!
Saksanmaalla tämä firma korjailee (ei omaa kokemusta)vapaaduunari kirjoitti: ↑Pe Elo 06, 2021 10:20 pm boxi lähtee korjaukseen.
"Siistiä ja huoletonta on BMW:llä ajo, ei koskaan mitään likaisia ketjuhommia eikä kustannuksia, sillä kartiopyöräveto on ikuinen" (BMW mainosteksti 1931)
Sercap Suomessa korjailee ECUja myös. Voi kysyä sieltäkin.
- Pyörä: BMW F800GS
Kiitos vastauksista. Sercap on tiedossa ennestään ja Elehuoltoon olin yhteydessä. Kustannusarvio vaan oli aika raaka eikä ollut takuusta juttua lainkaan joten jatkan vielä kyselyitä.
Ite jään väkisinkin miettimään, että kuinka paljon elektroniikkaa siellä Ecun sisällä oikeesti on? En ole moisia koskaan aukonut, mutta epäilys on että aika pitkälti se SOCin varassa pyörii. Jos itse SOC eli "tietokonelastu" on rikki, niin sitä ei kyllä kukaan korjaa, toisaalta jos esimerkiksi virransyöttö on lastulla kaput, niin kyllä siitä joku elektroniikkaharrastajakin luulisi selviävän, jolla digipiireistä on kokemusta. Mutta kyllähän tuo tietysti aikaavievää puuhaa on alkaa ongelmaa selvittämään, että aika herkästi käytetty tai jopa uusi ECU on kustannustehokkain ratkaisu, jos ammattilaisten haluaa korjaavan.
Hei!
Oma ajovaloumpio on sulanut ja näitä on sulanut myös maailmalla. Kellään muilla linssit mustana?
Onko kokemuksia Hellan valmistamasta korvaavasta? Entä nuo led umpiot, mitä ainakin kolmea erilaista näyttää netin syövereistä löytyvän. Onko kokemuksia täällä Suomessa kellään?
Varmaan asiaa jo käsiteltykin näillä sivuilla, joten pahoittelut toistosta.
Takaiskunvaimennin lienee huollettavaa sorttia? Pystyykö mikä tahansa asiansa osaava liike tuon tekemään?
Ai Bemarin vakio iskari huollettava. Johan nyt. Voi sen varmaan huoltaa kunhan huotoäiä on käsistään kätevän sorttinen.Totti kirjoitti:Varmaan asiaa jo käsiteltykin näillä sivuilla, joten pahoittelut toistosta.
http://kpmtech.fi/yhteystiedot/
Tuonne soittoa niin vois alkaa sujumaan.
