Kokemuksia F800GS:stä
Re: Kokemuksia F800GS:stä
minulla on 50mm madallus, ks. edellinen sivu (tai pari taapäin)
Asko
Asko
Touratechillä on tuommonen madallussarja jossa tulee uudet jouset molempiin nurkkiin ja sillä madallus.
https://www.touratech.com/height-loweri ... rings.html
Tuohan ei oo pahan hintanen. Tietenki asennukseen saa pistää muutaman saturaisen ja sivujalan lyhennys tietenki jtn maksaa seki. Keskituki lienee aika vaikea käyttää jo tuolla setityksellä.
Minä ostin GS650 keskituen.
https://sw-motech.com/en/products/safet ... 018668.htm
On matalampi ja sopii suoraan kiinnikkeisiin. Pyörän jaksaa hyvin vetää (painaa) keskituelle. Mietin myös sivujalan lyhennystä, mutta minusta se oli turha temppu. Ennen (korkeana) pyörä oli tosi vinossa sivujalalla. Nyt madallettuna originaali-sivujalalla melko pystyssä, mutta painopiste kuitenkin hyvin vasemmalla puolen. Kunhan vaan ei parkkeeraa oikealle kallellaan olevaan paikkaan.
Asko
Asko
Kiitos infosta. Tosiaan tuollahan se keskituki hoituu helpolla.
Gessun lataus temppuilee. Tyhjäkäynnillä 11.8v ja 4000rpm mittarissa lataa 12.9v. miten staattorin kunto mitataan. Kaikki kolme keltaista johtoa oli yhteydessä maihin ja resistanssi oli 0,2-0,4Ohmia. Kuuluuko staattorin kopassa olla moottoriöljyä sisällä?
- Hsippe
3-vaihelaturissa on käämien 0-kohta kelluva eli mikään niistä keltaisista karvoista ei sais olla yhteydessä maihin. Eli noista mittauksista päättelisin että staattori on ainakin entinen.
Ja yleensä (liki kaikissa) 4-T koneissa siellä staattorikopassa on moottoriöljyä eli se tila on yhteydessä moottorin ö-tilaan.
""Vaikuttaa staattorilta. Kun omani alkoi muinoin hajota, niin ongelmat tuli ensi tyhjäkäynnillä/matalilla kierroksilla (sammahteli/nykivaa menoa). Jos staattori kärähtänyt, niin pitkälle et pääse. Voi tuurillaan kestää joitain kilometrejä, ehkä jopa alkupään kymmeniä kilometrejä.
Toinen kohde on seisontajalan anturi. Mulla se hajotessaan antoi välillä mopon käyntiin ja ajaa matkan, mutta jostain syystä tyhjäkäynti oli tilanteessa myrkkyä. Tämäkään leikki ei pitkiä matkoja kestä. Ei ainakaan mulla kestänyt kuin muutaman kilometrin ja sitten tuli totaalistoppi.
Ja kolmas on bensapumppu. Vai meneeköhän näistä niitä? Ainakin muistelen, että oli jotain ongelmaa ainakin jenkkibensojen kanssa. Mulla ei 90 000 km mennyt kuin bensan määrämittari kolme kertaa - pumppu pelasi aina.
Lähetetty Åpuhelimesta Åtalkilla ""
Ylläolevan kopioin tästä viestiketjusta, jostain 7/2021.
Huomenta.
Viestiketju selailtu läpi. Muutamia kysymyksiä kuitenkin olisi. Staattori ja laturi ongelmia ilmeisesti ollut..onko jokin vuosimalli parempi näiden osalta vai meneekö ne kaikista? Ja millä kilometreillä?
Jakoketjun kiristin ja ketjun rallatuksesta oli myös juttua..onko tuolle joku vaihtoväli km? Ja millä kilometreillä esiintynyt? Voiko ketju pettää kokonaan? ja täystuho edessä vrt auton moottorit.
Vuosimallien erot yleensäkin? Onko jotain merkittäviä parannuksia tai päivityksiä tullut jossain vaiheessa pyörään? Budjetin puolesta oma hankinta kohdistuisi varmaankin alkupään malleihin. Millä kilometreillä tällainen pyörä on paljon ajettu? Kiitoksia etukäteen.
-Jouni-
-Jouni-
Hei!
Eipä näihin paljon muutoksia ole käsittääkseni tullut, ennen kuin mallia on päivitetty kokonaisuudessaan. Ihan ensimmäisistä muistaakseni takarattaan kiinnityspulttien paksuutta kasvatettiin. En muista tarkkaan milloin. Staattoreita on mennyt yksittäisiä kappaleita. Varaosana myytävä on erilainen kun alkuperäinen ja myös vauhtipyörä muuttuu. Valtaosalla eli lähes kaikilla kuitenkin on edelleen alkuperäinen kokoonpano ilman ongelmia. Uudemmissa vaihtuu keula, olisko 2013 eteenpäin. Enpä nää eroa juurikaan minkä vuosimallin hankit. Täällä on muita viisaampia kommentoimaan lisää. Onhan näilllä ajettu paljonkin, eli hyvin huollettuna kestää kyllä.
- Mika TA-91
Jos on paljon raskaan kuorman kanssa huonoilla teillä ajeltu tai aikoo niin itse tehdä, niin kannattaa tarkastaa takaiskarin ylä kiinnitys, pitkä pultti holkeilla ottamassa kaiken voiman vastaan ja näitä on taipunut. Pahimmillaan poikeuttaa iskarin liikettä niin että se hajoaa (kaverilla aikoinaan itä naapurissa reissun päällä jäi tästä syystä takaiskari jumiin ja pyörästä tuli low rider....)
- Pyörä: Trek Roscoe 6
Mulla oli 2008 vuosimallin 120tkm ajettu kasiGessu ja siinä oli vielä alkuperäinen jakoketju paikallaan. Alkoi ketju varmaan olemaan pikkuhiljaa vaihtokunnossa.JouTol kirjoitti: ↑Su Heinä 03, 2022 8:57 am Huomenta.
-Jouni-
08-12 on sama malli.
Alkuvuosien takahampikkaan kiinnikeruuvit oli 8,5mm jotka vaihtuivat muistaakseni 09-mallissa 10mm pultteihin.
Alkupään malleissa vauhtipyörässä oli liian pienet reiät ja öljy ei päässyt tarpeeksi tehokkaasti kiertämään ja staattori paloi, mullakin se kerran paloi ja ostin korjatun staattorin foorumilaiselta ja se kesti loppuajan mitä pyörä mulla oli.
Laturin kanssa ei ollut mitään ongelmia.
Alkuperäiset kytkinlevyt vaihdoin 100tkm kohdalla
Itse ajoin pyörällä 90000km ja ainoat ongelmat oli tuo palanut staattori.
Akun vaihdoin kerran 90000km kohdalla.
Ainakin minun kohdalla oli todella huoleton pyörä, vain kuluvia osia tarvi vaihtaa.
BMW f 650 Gs Dakar -01 ---> BMW f 800 Gs -08 ---> BMW R 1200 GS Lc 2013 ---> Polkupyörä
Mulla oli 2008 180000 km ajettuna kun sen pois myin, alkuperäinen jakoketju ja tais olla toinen kiristin menossa. Rallatti jonkin verran, vaihdoin tilalle mekaanisen säädettävän kiristimen, jolla rallatus loppui. Ketju on ilmeisesti vaihdettavissa halkaisematta konetta, storm myi sopivia master linkkejä ja ketjukin oli jostain saatavilla.
Moitteetta se noillakin kilometreillä pelasi, ei syönyt öljyä tms.
Potilas on noin 40 tkm ajettu -17 mallin GS.
Oireena on että vapaata ei tahdo löytyä ilman välikaasua.
Pyörän ollessa keskituella vapaa löytyy ilman ongelmia. Samoin jos mopo on pienessä liikkeessä niin vapaa löytyy helposti.
Ykkösen kytkeytyessä pyörä hyökkää eteenpäin. Muilla vaihteilla kaikki pelaa normaalisti.
Kytkinpakka on huoltomanuaalin ilmoittamista mitoissa eikä ole palanut.
Vaihteensiirtäjä (se akseli missä vaihdepoljin on kiinni) on suora ja virheetön.
Eri öljyä on kokeiltu (Castrol ja Motul) mutta vaiva vain jatkuu.
Mitä seuraavaksi?
Mitä seuraavaksi?
Nestekytkin? Ilmaa tai muuta vikaa jolloin ei irroita kunnolla.Totti kirjoitti: ↑La Maalis 04, 2023 7:26 pm Potilas on noin 40 tkm ajettu -17 mallin GS.
Mitä seuraavaksi?
XT 125 > CBR 1000 F > RF 900 R > XT 600 tenere > TT 600 R > TTR 600 E > KTM: Adv 640 > 690 enduro > Adv 950 S > Adv 1190 R > Adv 990 > 690 Enduro R > 790 Adv R > 890 Adventure R >21> >23>
Vaijerikytkin
