Yamaha XT660Z Tenere 2008
Re: Yamaha XT660Z Tenere 2008
Moro !
Jos sattuu joltain löytymään oikean puolen jammun omaa sivulaukkua,niin olisin kiinnostunut.
- Pyörä: Yamaha Tenere
Terve
Onko onnistunut takertelevan virtalukon putsaus ja rasvaus?
Vanhoja viestejä kattelin ja kovaa hintaa ovat uudesta vailla. Miten itäisestä maailmasta tilattu toimii?
Onnistuu. Jarrukliineriä ja paineilmaa, välillä voiteluöljyä ja paineilmaa kunnes lukko alkaa toimimaan. Muistaakseni siinä on samanlainen rakenne kun XT660R/X:ssä ja saa aika huoletta suhautella mömmöjä virtalukon sisään, mikään ei mene rikki.
Jos avain on pahasti kulunut niin ota vara-avain käyttöön, jos sekin on kulunut niin teetä uusi. Jos et saa siruavainta niin teetä tavallinen avain ja katkaiset vanhasta avaimesta avain osan pois ja teet siitä avaimenperän.
Jos ei tule kuntoon niin kiinasta uusi virtalukko tai kaikki romppeet muutamalla kympillä, tässä vaihtoehdossa joudut tekemään vanhasta avaimesta avainperän. Vaihtoa varten joudut irrottamaan yläkolmion että saat porattua ruuvien kannat auki: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... k&_sacat=0
Mulla lukko toimi myös helpommin jos avainta pukkasi kääntäessä varovasti eteenpäin.
Kiitoksia neuvoista
Löytyykö Rovaniemellä pyöräilijöitä?
Tervehdys.
Maanantaina tulin hankkineeksi -12 mallisen tennarin, hauska laite, mutta..
Satula on melkoisen jämpti, liikkumavaraa ei ole. Onko tähän jossain myynnissä toisenlaisia penkkejä vai pitääkö vain muokata olemassa olevaa?
Sitten putkisto. Onko tähän olemassa jokin valmis putkisto vai onko porukka asentanut ihan vain tarvikevaimentimia? Olis kiva saada yksimukisen papatus vähän paremmin ulos (joo tiedän.. lapsettaa )
Ratkaisuna on suora istuin: https://seatconcepts.com/products/yamah ... enere-tall
Jenkeistä tilaamalla tulee penkille hinta mutta noita tekee muutkin valmistajat. Off the roadilta kannattaa kysyä mitä heiltä löytyy, samasta paikasta löytyy pörinäpönttöjä. https://www.off-the-road.de/en/News-otr ... enere.html
Re: Yamaha XT660Z Tenere 2008 keulan vaihto
Kokemuksia 660z keulanvaihdosta esim.yz keula+kolmiot+etupyörä? Minkälainen operaatio?
Mulla oli Off The Roadin koneistetut kolmiot ja 690 275mm keula kokonaisuudessaan, toimiva mutta hinnakas vaihtoehto. Olikohan joku jenkki firma joka myi käytetyistä osista kasattua täydellistä asennusvalmista YZ keulaa 660:een?
Joo kyllä tulee arvokkaaksi ainakin noilla otr osilla! Ajattelinkin jospa joku ois kyhännyt käytetyistä yz osista toimivan suht koht edullisesti! Toi pelkkä teneren etupyörä kahdella levyllä painaa hirveästi! Tää on tätä ikuistä tuunausta!
- Pyörä: FE390,12GS
Käytetyt Otr-kolmiot jouten hyllyssä,taitaa olla muutkin osat ktm-keulan asentamiseen...
Laitoin yv
- Pyörä: AustriaTwin&LadyDomina
Erittäinkin hyvin paljon mahdollisesti yhdet ja samat kilkkeet jotka kiertää pienessä kurapyöräpiirissäLightSpeed kirjoitti: ↑La Marras 06, 2021 11:26 pm Käytetyt Otr-kolmiot jouten hyllyssä,taitaa olla muutkin osat ktm-keulan asentamiseen...
t. välikäsi
Näin oletan, tunnisteena kaksivärinen alakolmio.
Tuossa on se hyvä että pyörän oma ohjauslukko toimii, sitä se ei tee jos sovittaa jonkun muun pyörän kolmiot. Jos en väärin muista niin tilasin kolmiot muistaakseni pienemmällä offsetilla, varmaan löytyy jostain 2012 alkuvuoden viesteistä.
Muistelen että jollain kohtuu modauksella oman lukon laitoin toimimaan. Ainut teetettävä oli ohjusakseli kotarin kolmioihin.Koheltaja kirjoitti: ↑Su Marras 07, 2021 8:50 pm Näin oletan, tunnisteena kaksivärinen alakolmio.
Itse yhden kesän taisin ajaa..kaverilla pidempään eikä ikinä moittinut.
https://www.matkaendurot.net/forum/view ... 9&start=30
