Suzuki DR 650 SE
Re: Suzuki DR 650 SE
Mutta eikö Bosleyn -30mm madaltavat jalkatapit aja saman asian?
Nautinto
Pyörä: DR 650SE
Viesti Kirjoittaja Nautinto »
Ehkä… tuntuu vaan hurjalta että tapin kiinnikkeet ovat ensin kumipuslilla rungossa kiinni, josta nousevat ensin noin 50mm ylös ja sitten siihen kiinnikkeeseen laitetaan vielä 30mm alaspäin vievä kiinnike johon tapit tulee… vakionakin niin paljon nuo jo fleksaavat että hirvittää niinhin kiinnittää madaltavia tappeja vielä.
Ookoo, nyt mä ymmärrän miksi haluat uudet tappien kiinnikkeet. Ei ollut tiedossa että siinä on tollaset tappien kiinnitykset.
Nautinto
Pyörä: DR 650SE
Jeps, näin on. Ihme vaan ettei tahdo euroopasta löytyä näitä, mutta toki ymmärrän eihän näitä pyöriäkään ole uusina myyty täällä vuoden 2001 jälkeen... Jenkeissä ja amerikoissa näitähän edelleen myydään uusia niin varmaan on markkina tarvikeosille "hiukan" isompi.
jeQQ
Pyörä: DR650RSE
Viesti Kirjoittaja jeQQ »
Kysästäänpä nyt täälläkin kun ei oikein apuja löydy mistään. Olisko jollain nurkissa 650rse kytkinkruunua(ehjää), vai täytyykö vaan viilata lisää? Aika pahat hampaat oli ja kerran jo viilailin, mutta ei tainnut riittää kun oireet eivät kadonneet kokonaan.
E: Nyt viilattu kruunusta kaikki nypyt pois ja sisäkellosta kanssa. Hain vielä belrayn exl:ää kun oli hyllyssä vaan 1050iä.. Talvella sitten kokonaan uutta kytkinsatsia jos ei näillä nyt lähde. :mrgreen:
E2: Ei auttanut öljytkään. Talvella uusittava sitten kytkin kokonaan
Nautinto
Pyörä: DR 650SE
Päivitys. Tilasin Amerikasta ProCycle nimisestä firmasta matalammat jalktappien kiinnikkeet sekä YZ mallisilla jalkatapeilla DR:ään. Sopivat hyvin paikalleen, ja onhan se nyt paljon parempi ajaa maastossa tai yleensäkin seisaltaan kun saa jaloilla vähän paremmin otetta pyörästä. Hintaa tuli vaan aika raakasti kun rahtikulut on mitä on ja tullit sekä alvit päälle... No kerran se vaan kirpasee. Jos olisi työkaluja niin väsäilisin itse tällaisia muutaman kymmenen sarjaa ja kaupittelisin foorumeissa näitä :D
kjooseppi
Pyörä: Specialized Enduro comp 29"
Viesti Kirjoittaja kjooseppi »
Hei,
Pitkän tauon jälkeen tuli kurapyörä talliin. Hommasin siis -97 vuosimallin 650SE:n. Onko porukalla kokeumksia kuinka alustasta saisi paremmin toimivan ja kantavamman? Kannattaako keulaan ostaa joku cartridge kit ja jäykemmät jouset yms? Entäs takapää? Onko ainoa vaihtoehto vaihtaa koko takakeppi?
Sitten vielä jos on kokemuksia jostain iskarivelhosta josta on hyviä kokemuksia tällaisen vanhan ratsun alustan parannuksista, otetaan vinkkejä vastaan.
-Jouni
Tohtorillako=)
Juice
Pyörä: RD07A
Viesti Kirjoittaja Juice »
Tuosta halpa kotarin wp extreme;
https://www.tori.fi/uusimaa/WP_Extreme_ ... w=3&last=1
Pitäisi sopia suht helposti paikalleen,toki vaatii kotarin vanteen ja jarrut mutta noita nyt luulisi löytyvän.
Progressiiviset jouset oli omassa dr:ssä joskus, ehkä se aavistuksen parempi oli mutta ei huonosta hyvää pelkillä jousilla saa.
Hondamies kahdella ja neljällä pyörällä
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
Re motorsin pihalla oli ktm keulalla varustettu tohtori, parannusta kuulemma tuli jos vertaa alkuperäiseen.
http://www.mphuolto.fi/
Nautinto
Pyörä: DR 650SE
Siinähän se mun pyörä on! :D Kyllä tuo keula on vakiokeulaa huomattavasti tukevamman oloinen ja tietysti säädettävä. Tuo on 48mm WP 2002 vm KTM 520 SX Racing pyörästä. Samalla tuli tietysti niin paljon muutakin vaihdettua niin vaikea on sanoa yksittäisten muutosten vaikutusta, mutta omaan makuun pyörässä on nyt toimiva alusta. Takaiskarin shimmasin kantavammaksi ja paluuvaimennukseen kunnon stacki.
Hieno pyörä on nyt ajaa kaikenlaisia pikkuteitä ja polkuja, mutta ei siitä enskapyörää saa painon takia.
