AFRICA TWIN
Juice
Pyörä: RD07A
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Juice »
Istuinasiaa... Viime kesänä pääsin taas pitkästä aikaa nauttimaan ajelusta mutta tuo at:n istuin on tuommoinen lankunpala joka puuduttaa kannikat melko tehokkaasti. Toinen ongelmakohta on polvet jotka kipeytyy, kertooko ajoasennosta (penkin korkeus tms.) jotain? Tosin niin on tapahtunut aina vaikka alla olisi kyykky- tai nakupyörä.
Topsellerien penkin saisi n. 300 eurolla, siis kokonaisen istuimen koska en halua hävittää tuota alkuperäistä;
https://www.topsellerie.com/@EN-FR/delu ... 02_83.html
Onko jollain kokemuksia onko tuo "vakiomalli" parempi jossa kuskin paikka on aikalailla ennalta määrätty, vai malli jossa liikkumavaraa on enemmän? Ajot on yksinajelua joten kyytiläisen kohdalla ei ole väliä. Pidempi malli:
Jälkimmäinen vaihtoehto maksaakin jo sitten 400 + euroa joka alkaa olla vanhaan koppuraan jo kova sijoitus pyörän arvoon nähden...
Noihinhan saa myös geelipehmusteen valmiiksi tehtalla asennettuna.
Muutkin valmistajat ok mutta vakiopenkkiä ei tosiaan olisi tarkoitus suolestaa tämän takia.
Hondamies kahdella ja neljällä pyörällä
Juice
Pyörä: RD07A
Re: AFRICA TWIN
Tallin lattiaa lakaistessa löytyi tämmöinen, mistä voisi olla peräisin, vai onko edes Hondasta... Pyörän alta se kuitenkin löytyi.
KuvaKuva
Lähetetty minun SM-G398FN laitteesta Tapatalkilla
Eino Epatto
Pyörä: XRV 750, Tunturi Automat
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Eino Epatto »
Mittari on lakannut pyörimästä, eikä ruvennutkaan vaikka uusin muovisen hammaspyörän kotelon sisälle. Voiko vanteessa oleva hammasratasta pyörittävä rautalätkä olla niin kulunut että hyppii yli? En ainakaan muuta syytä keksi, vaijeri pyörii ja viisari nousee akkuporakoneella kokeiltaessa.
Pade75
Pyörä: Africa Twin RD07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Pade75 »
Veikkaan, että se mato ratas/ruuvi on kulunut niin paljon, että pääsee tippumaan alaspäin ja siksi ei riitä sille muovi rattaalle kunnolla. Jotkut ovat korjanneet sen silleen, että mato ruuvin alapuolelta kopan läpi ruuvi, jolla voi nostaa sitä matoa ylöspäin. Itse tilasin uuden ebaysta
Lähetetty minun G8141 laitteesta Tapatalkilla
Eino Epatto
Re: AFRICA TWIN
Pade75 kirjoitti: La Huhti 15, 2023 5:08 pm Veikkaan, että se mato ratas/ruuvi on kulunut niin paljon, että pääsee tippumaan alaspäin ja siksi ei riitä sille muovi rattaalle kunnolla. Jotkut ovat korjanneet sen silleen, että mato ruuvin alapuolelta kopan läpi ruuvi, jolla voi nostaa sitä matoa ylöspäin. Itse tilasin uuden ebaysta
Kiitos neuvosta, otetaanpa matoruuvi seuraavaksi tutkintaan.
Eino Epatto
Re: AFRICA TWIN
Laiton pyörittäjän kotelon läpi ruuvin kiristämään matopyörää, ja pyörittimen tappi alkoikin pyörähtelemään, muttei jatkuvasti vaan silloin tällöin. Ruuvin kiristäminen aiheuttaa sen että matoruuvi menee tietysti jumiin. Hiukkasen löysäämällä tappi pyörähtelee epämääraisesti. Lienee tuo matoruuvi kulunut niin että uusiksi menee koko pyöritin.
jiknnn
Pyörä: kameli
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
Mulla oikeni jonkun kerran siitä metalliprikasta ne taivutetut väkäset, kun huolimattomasti kasasi vanteen paikalleen. Keskimäärin muuten vaihdoin aina vain sen muovisen osan. Melko tarkkaan 100tkm kesti se muoviratas, 4 ehti mennä.
Juice
Pyörä: RD07A
Re: AFRICA TWIN
Juice kirjoitti: Ti Joulu 06, 2022 9:35 pm Keula kasassa onnistuneesti. Uusien laakerien ulkokoolit meni paikalleen kierretanko/prikat/vanha ulkokooli -viritelmällä.
Ohjausakselin kiristin niin että ensin niin kireälle että liikkui tahmeasti. Siitä noin varttikierros takaisin jolloin liikkui herkästi mutta välystä ei tuntunut. Myös keula paikallaan etupyörä ilmassa kääntyy höyhenenkevyesti yhdellä sormella ohjastamalla. Voi olla melkoinen vaikutus ajettavuuteen vrt. vanhat kuluneet kuulalaakerit.
Mikäs tässä meni pieleen, kun parin sadan kilometrin jälkeen tähän tuli välys ja alkoi keula kolista? Aivan selvä välys etuvannetta ilmassa nykimällä.
Kiristin uudestaan välyksen pois. Voiko vain olla että ajaessa hakenut lopullisen paikkansa? Tuli ilmi pidemmällä soratiesiirtymällä jossa pääsi kunnolla röykyttämään.
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Service manuaalissa on momentit annettu, joihin pitää kiriä. Laakerityyppi tosin vaihtuu, mutta momentit annetaan myös niissä pyörämalleissa, joissa on kartiorullalaakeri vakiona. Itse otin vertailuarvot Tenere T7:sta
Epäilisin että sinulla on jäänyt vain liian löysälle. Kirimisen jälkeen varmaan ok.
-Pjotr Pavlenko-
Juice
Pyörä: RD07A
Re: AFRICA TWIN
Eipä auttanut uudelleen kiristys. 50km ja sama klonks klonks.
Eikös proseduuri ole kuitenkin että pyörä normaalisti pyöriensä varassa, kiristys niin paljon että ohjaus menee tahmeaksi, sitten varttikierros takaisin?
Pitäisi melkein olla oikea avain tuolle lukkomutterille, meisselillä/lyömällä sitä ei taida saada kunnolla kiristettyä, momentista puhumattakaan.
Olisiko suoraan heittää linkkiä johonkin sopivaan avaimeen että tulisi kerralla oikean kokoinen? Sisähalkaisija mutterissa on n. 25mm, ulkohalk 37-42mm riippuen mittaako uran pohjalta vai ulkokehältä.
Ilmari
Pyörä: T7,CBR600, zxr6
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Mulla oli joskus Bemarissa samaa vaivaa. Tulin siihen tulokseen, että en ollut painanut ulkokoolia tarpeeksi syvälle ja aikansa se haki paikkaansa kunnes loppui. Varmaan kolme kertaa kiristelin sitä mutteria.
Tyhmä kysymys mutta ootha muistanut löysätä yläkolmion pultit, kun olet säätänyt sitä laakeria?
-Ile-
Juice
Pyörä: RD07A
Re: AFRICA TWIN
Ilmari kirjoitti: Ti Touko 09, 2023 8:21 pm Mulla oli joskus Bemarissa samaa vaivaa. Tulin siihen tulokseen, että en ollut painanut ulkokoolia tarpeeksi syvälle ja aikansa se haki paikkaansa kunnes loppui. Varmaan kolme kertaa kiristelin sitä mutteria.
-Ile-
Ulkokoolit on varmasti paikallaan, ne on painettu/vedetty paikalleen vanhoilla ulkokooleilla kierretankoa käyttäen ja samanlainen "huullos" näkyy emäputkesta sekä ylä- että alapäässä. Uskoisin että ongelma on nyt vain tässä lukkomutterin kiristämisessä tai sen puutteessa.
Yläkolmio on kokonaan irti kiristyksen aikana, muuten lukkomutteriin ei pääse käsiksi.
https://titanclassics.com/product/honda ... ut-wrench/
Tuossa olisi sopiva avain mutta briteistä ei uskalla tilata enää mitään jos tälle ajokaudelle aikoo avaimen saada :roll: Alveineen ja postikuluineen 57.70 euroa, sillä rahalla saa jo laakerin mp-huollossa kiristettyä.
Taidan kerran vielä koittaa kiristää ja sen jälkeen jos vaiva jatkuu, hondahuolto katsokoon asian kuntoon.
Ilmari
Re: AFRICA TWIN
Juu. Mä tein Bemmiin tommosen työkalun. Aihiona toimi vanha sopivan kokoinen hylsy ja työkaluina kulmahiomakone ja hyvin pureva viila. Ei muuta ku hommiin!
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: AFRICA TWIN
Hei,
itse olen kiristänyt tämmöisellä "haka-avaimella". Löytyy esim. Motonetista.
https://m.motonet.fi/fi/kategoria/702/6 ... ka-avaimet
Momenttiavaimen voi kiinnittää tuon haka-avaimen päähän, vaikka pulttiliitoksella. Varren vaikutuksen Momenttiin voi laskea itse, tai käyttää netin laskuria.
https://belknaptools.com/extensions-calculator/
Muoks:
Itse kirin ensin 30 Nm momenttiin, heiluttelen edes takaisin ja sitten löysään 5 Nm momenttiin ja jätän siihen.
Sen ylemmän olen laittanut vain 100 Nm (service manuaalissa on ohjeena 126 Nm)
-Pjotr Pavlenko-
GSlpr
Pyörä: 8gs, f650gsd, yz450, s2r, beta, cbr...
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja GSlpr »
Miten hondissa menee varaosanumerot? Heitin just yhden thaikkulan cebarin kaatikselle ja huomasin, että siinä on hyvin paljon samaa osaa. Esim. valokatkaisijat ovat täysin samat, etujarru säiliö, sylinteri kokonaisuus on täysin sama jarruvalokatkaisijoineen kaikkineen itse kahvaa lukuunottamatta (at:ssa säädettävä, cbr:ssä kiinteä.
Onko varaosanumerot samat pyörämallista riippumatta?
