Yamaha Ténéré 700
- Pyörä: Yamaha Tenere 700
Re: Yamaha Ténéré 700
Hankin hyllyyn odottamaan Mitas mc-23 renkaat. Niille varmaan tämä renkaan karkailu saadaan kuriin. Muni näköjään kehunut hyvin alle sulavaksi kumiksi. 400 kuutioisillakin kilsat jää 5000km ja alka takana olemaan nappulat loppu. No halvalla sai ja säästöpäissä oli pakko ostaa koska säästö alkaa ässällä.
Nyt on mysteeri johon ei oma ymmärrys riitä. Joku viikko sitten ihmettelin pyörän käytöstä ja huomasin että takajousen preload oli ruuvattu kaikista kireimmälle, sitä hämmästellessä laitoin preloadin takaisin 5:een naksuun. Tänään taas sama homma, preload täysillä ja nyt olen 100 varma että mun jäljiltä se on ollut 5 naksussa.
A: Voiko preload säätö kiristyä itsestään? Mielestäni pitäisi olla mahdotonta.
B: Ilkivalta. Parkkiksella pyörä pressun alla enkä usko että kukaan pressun alle menee ruuvailemaan preloadia. Muutaman kerran ollut kadun vieressä sekä koulun pihassa parkissa. En oikein jaksa uskoa tätäkään vaihtoehtoa mutta nyt on kaksi kertaa ollut preloadit täysillä joten... mitähän vittua?
Itsekseen kiristymistä tosiaan vaikea uskoa. Löystyminen vois ehkä jotenkin olla mahdollista, tuskinpa sitäkään kuitenkaan tapahtuu.
Eli veikkaisin vaihtoehtoa B
Onko Teneressä kuinka hyvin esillä se preloadin säätö?
- Pyörä: SE ja Temmi 450fi
Kierrejousi kiertyy vähäsen painuessaan. Onko semmoinen kiristin että kiertyminen voisi pumpata säädintä vähän kerrassaan jos säätimen rakenteessa on löysää/sopiva jumi?
Hydraulinen kiristin ja ei nyt ihan tyrkyllä mutta jotain näistä tietävä sen löytää.
Tällä viikolla pyörä menee syvään lepotilaan ja mysteeriä selvitellään seuraavaksi keväällä, se on alettava jokaisen ajokerran jälkeen katsomaan onko ropattu. Vahva epäilys on mutta ymmärrys ei riitä miksi?
Jos sinun naapurissa asuu pakko-oireinen iskariseppä joka on tehnyt silmämääräisen arvion että sinulla on perän painuma pielessä eikä voi vastustaa kiusausta käydä korjaamassa tilanne?
Tuskin sama seppä joka aikoinaan teki käytännön pilan ja ruuvasi mönkijästä ohjausiskarin säädön kiinni. Mönkijä käyntiin, vaihde päälle, kaasua ja kääntö vasempaan... ei käänny... mitä vittua... ja klonks... can-amin keula pussaa parkissa olevan hiacen keulaa. vtun kiva kepponen joka ei silloin naurattanut...
Onko kellään omia kokemuksia vanteissa 3M 4411/4412 tai Outexin käytöstä? Asennuksistahan löytyy kyllä videoita jne mutta miten toimii ajan kanssa, tuo kiinnostaisi.
- Mika TA-91
Mielenkiintoinen vertailu, etenkin jos kaipaa vähän pidempää jousitusta ja lisää eletroniikkaa: https://www.rideapart.com/news/549196/s ... -v-tenere/
Mielenkiintoinen vertailu. Se hiukan ihmetytti että kun poraus, isku ja pyttymäärä on sama, tuli Apikalle 659 ja Tenelle 689 kuutiota. Mut sattuuhan noita typoja.Mika TA-91 kirjoitti: ↑La Marras 20, 2021 1:58 pm Mielenkiintoinen vertailu, etenkin jos kaipaa vähän pidempää jousitusta ja lisää eletroniikkaa: https://www.rideapart.com/news/549196/s ... -v-tenere/
SF 1098S
MTS V4S
MTS V4S
Jousituksen osalta mainitaan myös ”fully adjustable” keulasta, vaikka en esijännitystä siitä ole vielä löytänyt. Kilsoja tosin vasta karvan päälle 1000, että ehkä se vielä sieltä tulee vastaanHanski T kirjoitti: ↑La Marras 20, 2021 11:52 pmMielenkiintoinen vertailu. Se hiukan ihmetytti että kun poraus, isku ja pyttymäärä on sama, tuli Apikalle 659 ja Tenelle 689 kuutiota. Mut sattuuhan noita typoja.Mika TA-91 kirjoitti: ↑La Marras 20, 2021 1:58 pm Mielenkiintoinen vertailu, etenkin jos kaipaa vähän pidempää jousitusta ja lisää eletroniikkaa: https://www.rideapart.com/news/549196/s ... -v-tenere/
Viikonloppuna tuli vaihdettua vakio takajousi K-Techin 90n jousen. Koeajo vielä tekemättä, mutta paikallaan istuskellessa tuntui 100kg painoisen alla loogisemmalta.
Kiitoksia @Koheltaja puristimen lainasta. Säästyi turhalta virittelyltä.
Samalla kun jousi vaihtui, niin linkuston purkaminen ja rasvaaminen hoitui. Huhut piti paikkansa ja kuivaa oli. Nyt kuivan tilalla EP-2 lithium pohjaista vaseliinia.
2022 mallissa uusia värejä, ei juuri muita muutoksia https://www.yamahamotorsports.com/adven ... v5N_cGl5PA
- Pyörä: XTZ 700 Ténéré
Mikäs on tuo Ténéré 700 World Raid malli, mm. isommalla tankilla? Instagramissa #yamahamotorfinland
