Husqvarna 701 enduro
LateK
Pyörä: Honda CRF 300 Rally -21
Re: Husqvarna 701 enduro
Viesti Kirjoittaja LateK »
"Kerro ihmeessä jos tilaat Power-kitin, tuntuuko nyt et voimaa uupuu?"
Ei puutu, voiman ulostulo on vaan aika "jerky" niinku Jenkit sanoo.
Wingsin mukaan tuon kikkareen pitäis just korjata nykimistä pienillä kierroksilla. Sekä toivottavasti korjais sen "kisaenskamaisen tehopiikin", eli tehon ulostulon loogisuus on haussa. Hyvinhän pyörä toimii, mut kai se vois toimia nätimminkin....
jhe
Pyörä: 701 E -18
Viesti Kirjoittaja jhe »
”Eikös ketjulukot ole eräällälailla no-no moottoripyörissä? Ketjut niitataan, toki lukko voi olla varaosana.”
No ei ne ole. Ketjulukkoja on niitattavia ja jousilukkoja. Kun ei se asennus oikein toimi, jos ketjut on ympyrät tehtaalta tullessa. Jompi kumpi ketjulukko tarvitaan. Jousilukkojakin käytetään, monet valmistajat suosittelevat niitä juurikin off-road- pyöriin.
Ketjulukon olen jo löytänyt, joten eipä hätää enää.
hiiliteräs
Pyörä: KTM 690 -21
Viesti Kirjoittaja hiiliteräs »
LateK kirjoitti: Ti Huhti 25, 2023 12:22 pm Wings ?
Aattelin tilata äänenvaimentimeen "silence-kitin"
Sitten huomasin että on tarjolla "Power-kit", onko tästä jollain kokemusta ?
https://wings-exhausts.com/performance- ... -sm-21-eu/
Miten tää eroaa "fuel-dongleista" jotka on kymmenes osan tuosta hinnasta ?
Hep, mulla on nyt muutaman sata kilometriä ollut tuo Wingsin power kitti kiinni, tosin 690:ssä, ja nimenomaan Euro5 kone.
Tykkään todella paljon, loppui se ennakoimaton stumppailu ja toisaalta varsin rauhaton käytös pienillä kierroksilla, siinä tyhjäkäynnin paikkeilla ja vähän yli. Onko sitten hintansa arvoinen, sen jokainen tietysti päättää itse. Riippuu paljon ajotavoista ja maastoistakin. Ehti mulla olla vähän aikaa kiinni jokin "edullinen" fuel donglekin, mutta sen vaikutus oli ihan olematon.
Putki itsessään on tuttua Wingsiä, siististi tehty ja hyvä-ääninen :D
LateK
No olimpas hätäne, tilasin silence-kitin, se saapui seuraavana päivänä !
No tilasin myös tuollaisen fuel-donglen... saapi nähdä onko siitä mihinkään. Sanovat ettei toimi kunnolla Euro5 koneessa, testaan tän ja sit tilaan tuon power-kitin, näin köyhä säästää :D
EJS
Pyörä: Husse 701 enduro -16
Viesti Kirjoittaja EJS »
Jos moottori nykiin niin onhan tulpat kunnossa,tulppien johdot kunnossa, bensa tuoretta?
Mulla ei oo -17 vuoden 701 ikinä nykinyt... Ja voimakin tulee ihan sen mukaan mitä kaasua kääntää.
LateK
EJS kirjoitti: Ma Touko 01, 2023 10:01 am Jos moottori nykiin niin onhan tulpat kunnossa,tulppien johdot kunnossa, bensa tuoretta?
Eli "vanhemmissa" ei oo tota laihalla alhaalla ongelmaa.
Kaikki kuskit joiden kanssa olen asiasta jutellut niin ovat ärsyyntyneet tuosta alakierroksien "arpomisesta" että annetaanko bensaa vai ei... tää taitaa olla näitä EUR5 aiheuttamia juttuja...
Sotanorsu666
Pyörä: BMW G450X & Buell 1125R
Viesti Kirjoittaja Sotanorsu666 »
LateK kirjoitti: Ma Touko 01, 2023 7:55 pm
Itsellä ollut 2014 ja 2019 vuoden KTM 690 endurot. Pakko myöntää, että vanhassa vara parempi tässä tapauksessa.
Oinonen89
Pyörä: Husqvarna 701
Viesti Kirjoittaja Oinonen89 »
Ainakin -18 vuoden hussessa oli rasittavaa nykimistä ennen seosten säätöä penkissä.
suok
Pyörä: 300,530,660R,690R,Jawa
Viesti Kirjoittaja suok »
Muistaako / tietääkö kukaan missä vaiheessa 701:een tuli uusi kahdella tasapainoakselilla oleva moottori (se joka tuli 690:iin vuonna 2019)?
Sachs,Puch60cc,Soliferexport+Sachs,TunturiSport-73,DT125-83,KTM250GS-87,SuzTS250X-86,KTM350GS-89,KTM125SX-06,200EXC-09,HusaTE300-11,KLX250S-09,530EXCR-08,WR250R-12,Jawa250typ353-59,Jawa350typ354-59,XT660R-07,530EXC-09,690EnduroR-14,T7-22
Vima
Pyörä: 701
Viesti Kirjoittaja Vima »
2017 pitäisi olla ensimmäiset uudemmalla koneella.
LateK
Quick sifter, -21 701 enduro.
Huollon diagnostiikalla tätä ei saa pois käytöstä, kun on ns. alkuperäinen tehtaalla asennettu ominaisuus.
Mutta itse sain tuon pois, onneksi kun en sen kanssa tullut sinuiksi.
Virrat päällä ottaa quick sifterin liittimen irti ja laittaa takaisin. Tämä antaa ECU-error koodia näytölle muutamien starttauksien ajan (näistäkin pääsee eroon kun painaa + tai - painiketta) sittemmin koodia ei ole enää näkynyt ja pyörä toimii ns. "normaali-kytkin" pyöränä.
Ja palauttaminen sit onnistuu huollon diagnostiikalla.
zmoke
Pyörä: Norden Expedition, EXC500, Freeride 250F
Viesti Kirjoittaja zmoke »
LateK kirjoitti: Pe Touko 19, 2023 8:36 am Quick sifter, -21 701 enduro.
Ihan mielenkiinnosta, miksi tuo pitäisi ottaa pois käytöstä... mitä etua pois kytkemisestä on?
Jos käytät kytkintä normaalisti niin et edes tietäisi että pyörässä on QS?
LateK
...Tiukassa paikassa tai kevennyksessä hipaiset vaihdepoljinta...hups.
Mä en vaan halua sitä kun vedän kytkinkahvasta pyörä lisää kierroksia, ihan niinkuin se määräisi mitä mun pitää seuraavaksi tehdä... alamäki moottorijarru on hyvä esimerkki ja joku este edessä...
Smusdf
Pyörä: 701E -16
Viesti Kirjoittaja Smusdf »
Ketjut alkaa olla ehtoopuolella. Olisiko suosituksia? Vai laitetaanko vaan OEM paketti tilaukseen?
an13
Pyörä: 500EXC, 901Norden
Viesti Kirjoittaja an13 »
JT rattaat ja DID ZVM-X ketjut on hyvä kestävä lähtökohta.
