Supertenere
Pilssi
Pyörä: Super Tenere 750
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Pilssi »
Siinä hiukan tietoa kun miehet ja pyörät oli rautaa. Perusteet on edelleen samat. Eli ei ole epäselvää kuka on ykkönen: XTZ750 SUPERTENERE!!!!!
Täältä löytyy yksi yksilö jos ei usko. Toki tämä laitos ei vaihda omistajaa, koska se ....
Texbuxer
Pyörä: XT1200Z 2012
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Texbuxer »
Kevät on pitemmällä kuin minä, sain nyt vasta aloitettua kansirempan. Tekis mieli samalla vähän sovittaa imukurkkua kanavaan kun on parin millin rappu alapuolella. Mutta venttiilit oli niin kuin arveltiin, kerrankin ei mitään yllätystä. Imukanavissakin olis mun mielestä vähän siloiteltavaa, en tiedä huomaisko missään jos askartelis vai laittaisko vaan kasaan.
Kuvia https://goo.gl/photos/5B1pUuQ2QLw1zR3o9
Texbuxer
Pyörä: XT1200Z 2012
Re: Supertenere
Lisäilin kuvia, aloitin vähän fiksailemaan. Kanavien kurkkuosat on niin viimeistelemättömiä että kai ne vähän paranee kun pitelee. Sisäkurvin puolelle en aio koskea että virtaus ei sieltä häiriinny.
Mtennari
Pyörä: Mopoton
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Mtennari »
Ei Hämeenlinnan seudulla ole muita supertennareiden omistajia?
Ite ostin pari viikkoa sitten Oulusta supertennarin :) muuten saanu tehtyä huoltoja tässä iltaisin mutta venojen välykset pitäis tarkistaa/säätää mutta tossa on noi hiton palat :x eikä sellasien säädöstä ole kokemusta.
Ostin sellasen ruskeen maastokuosisen -90 tennarin :shock: Ihan hyvin se pelittää vaikka mittarissa näyttää olevan sen n 90tkm.
Jutale
Pyörä: LC4 640 Adv / XTZ750 Super Tenere
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Jutale »
Moi! Kiinnostaisko ketään? Haluaisin omaani tollasen windshieldin ja fenderin. Maksaa 160€+shipping / tuote. Saksassa yks juippi valmistaa, mulla olis linkki. Otan itelleni ainakin ton windshieldin, mahollisesti fenderin jos rahat riittäis. Voisin järkätä kimpan jos haluutte näitä. Tämän halvemmalla tuskin tollasia saa. Valmistaa heti kun paypal varmistaa maksun, kaks viikkoa kestää muovailu. Noh? Ei ole kuvan pyörän omistaja, mallikuva, tosin hänen valmistamat katteet. Laittakaapa viestiä jos kyseisen oloinen keula kiinnostaa.
-JUSSI-
Pilssi
Re: Supertenere
Hiiohoi ja taas tien päällä. Lykkäsin teneren aika mukavasti . No toppasihan se puuhun viimmein. Noh nyt on osia tilailtu pitkin maailmaa yms. Taas mennään. Vaihto kuume on ollut. Mutta kun tenereä laukattaa punarajalla virne naamaamalla ja helppaa kaasun niin tulee kuin olisi ollut vieraissa kun on miettinyt jotain muuta. Onhanse peli. Mulle sopii kuin vanha kunnon puu vartinen kirves. En saa uudella fiskarsilla sen enempää aikaan. No jos joskus joku tulee "tilalle" niin tämä elämänkumppani laitetaan parisängyn toiselle puolelle. On se.
Texbuxer
Pyörä: XT1200Z 2012
Re: Supertenere
Pian ajellaan, kävi nätisti. Uudet öljyt vielä ja loppu kasaus.
Samikoo
Pyörä: EXC400 -05, XL600V, RM-Z250 ja SXF250
Re: Supertenere
Viesti Kirjoittaja Samikoo »
Mistähän löytyisi Teneren moottorin mittoja? Parasta olisi jos olisi kuva missä on kaikki mahdolliset mitat, kuten leveys, korkeus, ym. eri kohdista, mutta karkeampikin tieto riittäisi näin alkuun.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Re: Supertenere
Osta multa irtomoottori niin saat mittailla kaik tarvittavat. :mrgreen:
Teemu Paimiosta
Samikoo
Re: Supertenere
Menee vähän ohi ketjun aiheen mutta menköön, onko täydellinen moottori? Missä kunnossa?
Tuollaista myllyä olen hetken kyttäillyt, pitäisi vaan ensin tietää mahtuuko se suunnitelmiin...
t.t.tammi
Re: Supertenere
Alakerta remontoitu noin kymppitonni sitten nyt kaks imuventtiiliä kantaa(130 säätöpalalla en saanut välystä) mut rapakon takaatahan saa halvalla uudet venat.
Vetoakselin kierteet ehjät. Mukaan kansipahvi ja uusi orkkis jakoketju.
Starttikin on.
Eka joka tuo 200€ niin saa hakee pois Paimiosta.
Parilla kympillä saa vielä kaasarit mukaan.
Jos kiinnostaa niin laita yv:nä tarkemmin mitä mittoi kaipailet.
Teemu Paimiosta
Pilssi
Re: Supertenere
Imuventtiliremontin jälkeen on kuulunut mielestäni ylimääräistä tikitystä. No kahteen venttiiliin oli jäänyt 0,05 liikaa välystä. Nyt taas kehrää kuin kissa, toki vasta 95 000 km mittarissa. Vaihdoi K&N ilmansuodattimet. Vanhoista paperisuodattimista poistin paperit ja käytin yläosat niin tuli snorkkelit käyttöön. Snorkkelin sivuohjaimet eivät mahtuneet toki enää paikalleen. Seokset meni ilmeisesti laihalle kun booaa nopealla kaasutuksella. Ehkä neuloja nostamalla tai neuloilla ja suuttimilla saisi kuntoon, mutta nyt ei ole aikaa testailla. Eli käyn huominissa hakemassa uudet paperisuodattimet ja perehdyn myöhemmin vapaammin virtaaviin K&N suodattimiin. Lauantaina viikoksi Tenerellä seikkailemaan itäsuomeen :)
Pilssi
Re: Supertenere
Uudet paperisuodattimet paikalle ja taas vetää koko alueella :D pääsuutimet on isommat muuten vakio neulat yms. On se tarkka peli :)
Pilssi
Re: Supertenere
Noin Itäsuomen reissusta kotiuduttu. Lappeerannassa oli Venäläisiä, Imatralla oli porukkaa joka paikasta ja Kolilla komeet maisemat. Reissuun tuli kuudelle päivälle 1852km, eli ajaa sai. Pääsääntöisesti sorateitä. Toisinaan oli soratiet lähes moottoritien kokoisia ja niillä keskinopeus olikin yli 100km/h. Pyörä kesti kaikki rynkytykset. Tapletin latausliitin sanoi vain itsensä ilmeisesti irti ja renkaan kulutusta tuli seurailtua ahkerasti, olihan se jo valmiiksi käytetty. Kokonaisuutena Tenu on hyvä reissupyörä ja laukkusarja tulee hyvin mukana.
Pilssi
Re: Supertenere
Jaaha ja talvi tuli. Hiukan lataus laahannut ja nyt hiukan ihmettelin. Staatorin oomit pitäisi olla 0,2-0,3oomia. Mittaustulos oli 0,8oomia. Mahtaisko tästä johtua alle 14v lataus? Vai onko mun hinnatalkaen mallin mittari hiukan jäässä?
No olikuinka oli nyt on piikit alla :lol:
