KTM 1190 Adventure
Tase
Re: KTM 1190 Adventure
Onko joku kokeillut meneekö 950/990 adventuren vanteet 1190:een heittämällä taikka pienillä säädöillä?
- tertsu
En tiedä, mutta 1190 sulta vielä puuttuukin tallistaTase kirjoitti:Onko joku kokeillut meneekö 950/990 adventuren vanteet 1190:een heittämällä taikka pienillä säädöillä?
Niinja 1290, mutta sitten pitää siirtyä jo pienempiin.
Kura lentää...
Tase
Onhan nykyään myös 1050, kävin mp-messuilla jopa istumassa sellaisen päällä. Se on selkeästi halpuutettu malli, keulakin on 43 mm ilman säätöjä ja perässäkin vain esijännitys. Ehkä myös paluuvaimennus, en ihan tarkasti muista. Mutta on se 1050 silti ihan mielenkiintoinen malli. Kilpailee 1000 v-strom yms kanssa.tertsu kirjoitti:En tiedä, mutta 1190 sulta vielä puuttuukin tallistaTase kirjoitti:Onko joku kokeillut meneekö 950/990 adventuren vanteet 1190:een heittämällä taikka pienillä säädöillä?![]()
Mutta se varsinainen asia on selvittämättä. Pitänee ruveta tutkimaan osaluetteloita, ihan vaan yleissivistyksen vuoksi.
- kalle j
- Pyörä: R100GS ja R1100GS
takavanne käy, etuvanne ei, tai takana napa on samoilla mitoilla, mutta pinnakulmat eri, etunapa on eri mitoilla
http://www.advrider.com/forums/showpost ... stcount=52
Lisää urkua monitoriin...
enskaTNT
- Pyörä: ktm adventure 1190
tämän kauden aloitusta,3kk seisonnan jälkeen pyörään oli tullut öljynpaine ongelma.Huollossa totesivat että edellisessä huollossa oli laitettu vanhan mallinen ö-putsari joka oli tukkeutunut seisonnan aikana =) uudessa ö-putsari mallissa on isommat reiät,4000km oli öljyillä ajettu ennen seisontaa... onko mitenkä normaalia tällänen tukkeutuminen? ilmanputsari kotelo oli 18000km jälkeen puhdas mutta suppiloissa ja läpissä oli pieni pöly kerros havaittavissa . Öljynpaineet tuli takas.. niin pyörä penkitykseen ! Muutokset power commander,k/n filtteri,katti pois.. Takapyörä tehoksi antoi 128hv !! Sama penkki,samat muutokset vesi gessuun niin teho oli 120hv !! Ihankun kotkasta puuttus puhti !! (bikessä vakio kotkasta mitattu 132-142 tuloksia,saman merkkinen penkki)
Ennen penkitystä huollossa laittoivat bad fuel donglen,vaikuttaako se tehoihin ? huonomalle oktaanillehan se tiputtaa sytkän ajoitusta niin voisko se olla nyt siinä asetuksessa? Valikosta en nopealla vilkaisulla löytänyt kohtaa mistä valitaan bensan laatu. Vai onko mulla taas väljä kone =) (vai tosi huono yksilö) eka mylly kesti 20000km nykyisellä ajettu 18000km..toimii kyllä hemmetin hyvin,lähtee käyntiin kylmästäkin, säädön jälkeen tyhjäkäynti tuntuu tosi tasaiselta ja kaasuun vastaavuus on erittäin hyvä !! Ainut on että tehoja tuntus puuttuvan =)
Eikös viritys ole onnistunut odotetulla tavalla kun tehoista katoaa vain 10%enskaTNT kirjoitti:tämän kauden aloitusta,3kk seisonnan jälkeen pyörään oli tullut öljynpaine ongelma.Huollossa totesivat että edellisessä huollossa oli laitettu vanhan mallinen ö-putsari joka oli tukkeutunut seisonnan aikana =) uudessa ö-putsari mallissa on isommat reiät,4000km oli öljyillä ajettu ennen seisontaa... onko mitenkä normaalia tällänen tukkeutuminen? ilmanputsari kotelo oli 18000km jälkeen puhdas mutta suppiloissa ja läpissä oli pieni pöly kerros havaittavissa . Öljynpaineet tuli takas.. niin pyörä penkitykseen ! Muutokset power commander,k/n filtteri,katti pois.. Takapyörä tehoksi antoi 128hv !! Sama penkki,samat muutokset vesi gessuun niin teho oli 120hv !! Ihankun kotkasta puuttus puhti !! (bikessä vakio kotkasta mitattu 132-142 tuloksia,saman merkkinen penkki)
Se bad fuel dongle taisi aktivoitua matalille oktaaneille vain off road-asennossa eli muuten sillä ei ole muuta vaikutusta kuin, että ABS- tai ajomoodeja ei tarvi laittaa aina uudelleen kun virrat käyttää pois.
Mitenhän sulla on seokset? Ei se Powercommander tee mitään hyvää, jos sitä ei säädä. K&N ei ihmeitä vaikuta, mutta katin poisto saattaa jo viedä laihalle.
KTM 450 SMR 2007
Honda CR500 2001
KTM 1290 Superduke 2014
KTM 790 Adventure Rally
Husqvarna 701 2020
Ducati Multistrada V4S
Honda CR500 2001
Husqvarna 701 2020
enskaTNT
säätöhän tapahtu just penkityksen yhteydessä, renkaankin vaihtoivat väliaikaisesti katurenkaaksi,pieni epäilys oli heidenaunauta kohtaan mutta käytännossä samat lukemat tuli
Mee testaamaan jonkun muun 1190adv ärrää, et saat mielenrauhan. Luulis yli 10hv:n eron huomaavan jo ajossakin vai huomaako?
Jotenkin vaan epäilyttää toi tehon lasku.
Millä bensoilla kävit penkittämässä,95 ei toimi vanhana ja 98 pitää olla aika uuttaenskaTNT kirjoitti:3kk seisonnan jälkeen Ihankun kotkasta puuttus puhti !! (bikessä vakio kotkasta mitattu 132-142 tuloksia,saman merkkinen penkki)
enskaTNT
pistin vielä v-poweria =) muutama viikko ennen säätöö ..
Ei pitäis 3kk vanhat 98 bensat vaikuttaa.MP@ kirjoitti:Millä bensoilla kävit penkittämässä,95 ei toimi vanhana ja 98 pitää olla aika uuttaenskaTNT kirjoitti:3kk seisonnan jälkeen Ihankun kotkasta puuttus puhti !! (bikessä vakio kotkasta mitattu 132-142 tuloksia,saman merkkinen penkki)
Onko jollain kokemusta manuaalisista nokkaketjun kiristimistä 1190 adveen?
Venttiilivälykset tsekkasin, niin huomasin etupytyn automaattikiristimen takertelevan.
http://www.djhcyclesport.com/ktm-cam-ch ... ner-2.html
Perinteinen koilislapin reissu lähenee..tosin vasta toukokuun lopulla. Täs on hyvää aikaa tehdä jotain pienii tarkistuksii 1190adv ärrään. Bensapumpun kaivoin ulos tankista ihan vaan filtterit vaihtaakseni . Ois aika pirullista , jos tämän asian takia matka jatkuiskin apostolin kyydillä. Varsin harvaan asuttua seutuakin on tämä koilislappi niin , et ei välttämättä apukaan ole ihan lähellä. Hemmetin tiukkoja sovituksia ovat nämä bensapumpun purettavat osat , jossa filtterit sijaitsee. Varsin tarkkana saa olla ,et nää palaset pysyy ehjinä niitä purkaessa ja niputtaessa. Muutaman kuvankin otin.
Kuvathan ovat kuin paremmastakin korjausoppaasta. Hyviä vinkkejä 1190 adven omistajille. Oletko ehtinyt käyttää isoa kotkaa puntarilla. Viisarin pitäisi heilahtaa tankki täynnä ~ 244 Kg.RiiMi kirjoitti:Muutaman kuvankin otin.
