KTM 690 Enduro (/R)
Josasu
Pyörä: BMW F650GS DAKAR
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja Josasu »
Mikähän liitin ottaa pesusta kosteutta itseensä. Aina pesun jälkeen pyörä joko ei meinaa pysyä käynnissä tai huuattaa kierroksia itsekseen aika korkealla. Tätä ei ilmene vaikka ajaisi syvistä vesiesteistä tai ajaisi kaatosateella eli ainoastaan pyörän pesemisen jälkeen. Ongelma poistuu noin 10min pesemisen jälkeen. Onko samoja kokemuksia tai arvauksia? Ajattelin jostain hommata sitä sähkövaseliinia ja tuikata kyseisen liittimen täyteen ettei vaan ajohommissa ala koskaan temppuilla, mitä onneksi vielä ei kuitenkaan ole tehnyt.
BMW F650GS DAKAR 2005
Kawasaki Versys X 300 2019 (ex)
KTM 250 exc 2015 (ex)
KTM 690 Enduro R 2010 (ex)
KTM 990 Adventure ABS 2010 (ex)
Kawasaki Zx-6r 1999 (ex)
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
Viesti Kirjoittaja Muddy Waters »
Kun ootte kilventelineen riisuneet pois niin mitäs ootte kilpivalolle tehnyt? Mistä sen sais näppärimmin purettua pois? Siis johdon irti...
-Ernest Hemingway-
Jänkhä
Pyörä: KTM 690R x2
Viesti Kirjoittaja Jänkhä »
Muddy Waters kirjoitti:Kun ootte kilventelineen riisuneet pois niin mitäs ootte kilpivalolle tehnyt? Mistä sen sais näppärimmin purettua pois? Siis johdon irti...
Johto liittimestä irti ja uittanu se pois.
Josasu
Selvispähän miks tuppas rengas pyörähtämään vaikka oli rengaslukko piukassa. Joku tohveli oli laittanut tohon 2.15" vanteelle tarkoitetun rengaslukon.. Nyt on oikea 2.5" kiinni.
myllykatti
Viesti Kirjoittaja myllykatti »
Tulipa tässä syysiltojen ratoksi luettua tämä ketju läpi. Melkoinen työmaa :D
Ja sitten asiaan. Mistä erottaa Enduron ja Enduro R:n (2009-2011) kuvia katsomalla? Mittaristot taisi ainakin olla erilaiset. Runkoja on mustia ja oransseja, liittyykö sekin eri malleihin? Entäs tarrat?
Olen sen verta pitkä että R-mallin 275mm joustoista ei mitään haittaa olisi. Onko kokemuksia 250mm vs 275mm?
Ex: Honda AT RD04 -90, Honda XR600R -92
Josasu
Mulla on toi 2010r jossa 275mm joustot. Silläkin pohjapanssari paukkuu jatkuvasti etten itse ainakaan matalampaa ottais. Tänään itseasiassa keskellä suopätkää katkes sivujalasta jousi, kun pohja otti suossa olevaan puuhun kunnolla kiinni. Samalla irtos pohjapanssari takaosasta, mutta sain väännettyä takasi. Sivutuen sain pikakorjattua repimällä repusta kiristys kuminauhan ja solmimalla sillä jalan yläasentoon.
Vanhassa R:ssä on oranssi runko ja EXC maski, kun ilman R:ää on uudemman mallisen R:än maski ja musta runko. Siinä ne silmiinpistävimmät erot mittariston lisäksi.
Josasu
Josasu kirjoitti:Mikähän liitin ottaa pesusta kosteutta itseensä. Aina pesun jälkeen pyörä joko ei meinaa pysyä käynnissä tai huuattaa kierroksia itsekseen aika korkealla. Tätä ei ilmene vaikka ajaisi syvistä vesiesteistä tai ajaisi kaatosateella eli ainoastaan pyörän pesemisen jälkeen. Ongelma poistuu noin 10min pesemisen jälkeen. Onko samoja kokemuksia tai arvauksia? Ajattelin jostain hommata sitä sähkövaseliinia ja tuikata kyseisen liittimen täyteen ettei vaan ajohommissa ala koskaan temppuilla, mitä onneksi vielä ei kuitenkaan ole tehnyt.
Itselleni tähän vastaten. Vettä pääsee näköjään tulpan juureen. Sikamassa paikalla kumi tiivistetty. Ei pääse enää.
Laitoin tänään pyörän käymään ja käyttelin lämpimäksi, niin alkoi vilkuttaa vikakoodia. Sammutin pyörän ja sisälle katsomaan ohjekirjasta mitä yksi pitkä ja seitsemän lyhyttä meinaa. Oli lambdan vikakoodi, joten ajattelin, että ei mitään vakavaa ja pyörä uudelleen käymään. Enää ei tullut mitään vikakoodeja ja pyörä pelasi reilun 200 km lenkin ongelmitta. Ei liene syytä huolestua sen enempää, ellei vikakoodi uusiudu?
Pyörähti muuten mittariin 20000 km juuri kotipihaan saapuessa. 2014 malli ja 2,5 kesää on nyt ajettu.
Josasu
Saaks tota takaiskarin esijännitystä säädettyä ilman että irroittaa koko iskarin?
En minä ainakaan saanut.
Jtre
Pyörä: 500 EXC F
Viesti Kirjoittaja Jtre »
Mää sain mutta perän joutu nostaan ylös. Toisin samalla vaivalla ottaa irti asti...
Sent from my Lumina using Tapatalk
-Janne
Pete K2
Pyörä: KTM 1190 Adv R
Viesti Kirjoittaja Pete K2 »
Tampilla lyömällä, avain ei mahdu.
Mulla viimeksi, kun jousta vaihdoin oli mennyt pientä hiekkaa kierteen väliin niin, ettei liikkunut edes irrallaan avaimella. Prässillä jousen vaihto ja ens kerralla pitää varautua sahaan rengas poikkki ja uuni tilalle.
Pete K2
Takaisakarin poisotto ei sinänsä ole ihan paha homma. Äänenvaimennin irti, takalokari irti, tankin alapultit irti ja nostaa tankin pystyyn. Hiukan ahdas, mutta mahtuu tuleen pois.
690 näyttää jatkavan ensi vuodelle täysin muuttumattomana. Tämä on nyt jo neljäs identtinen vuosikerta. Olin varma, että nyt tulisi päivitys, kun 701:kin päivittyi, mutta ei näköjään sitten. No, ei tarvitse ainakaan harkita vaihtoa uuteen.
