XT 660 R/X rakentelu
Re: XT 660 R/X rakentelu
Ei ollut vika TPS:ssä, uudella samaa rötäämistä. Vika ilmeisesti ecun liittimessä, miten hitossa liittimen saa irti? Siinä on joku rautapanta ympärillä, pitääkö se ensin taivutella pois?
Taas toimii, oli päässyt vettä ecun liittimeen. Siitä johtui aiempi nopeusmittarin sekoilu ja jumalaton bensan kulutus. Piti käydä ajamassa shakedown Moksissa ennen kun lähtee illalla reissuun :)
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Viesti Kirjoittaja x-mean »
Keksitkö jotain siihen ettei mee vesi enää?
Foorumin "sekakäyttäjä"
Liittimen tiiviste on kuiva, siihen litiumrasvaa ja paikalleen. Jos vielä menee vedet sisään niin pitää kehitellä siihen kumipussi päälle suojaksi kuten jossain pyörässä oli, AT, WRR?
x-mean
Koheltaja kirjoitti:Liittimen tiiviste on kuiva, siihen litiumrasvaa ja paikalleen. Jos vielä menee vedet sisään niin pitää kehitellä siihen kumipussi päälle suojaksi kuten jossain pyörässä oli, AT, WRR?
Ei oo tullut tsekattua missä tuo liitin on,mutta näyttäis olevan asiaa katella...
Monenlaista mömmöä noihinkin kehitelty,kuten siliconspray,"mömmöytyvä" :wink:
Siitä joutuu sen metallipannan vääntämään pois että saa liittimen auki. Taas yksi järjenvastainen japanilaistyylinen pomminkestävä varmitus joka tuo lisää painoa, saman asian olisi voinut hoitaa yksinkertaisemmin ja vähemmällä painolla. Eikä se sitä pantaa tarvii koska liittimessä on lukitus.
-Perttu-
Pyörä: Yamaha XT 660R
Viesti Kirjoittaja -Perttu- »
Terve!
Kertokaas, joku onko nämä minun XT:ssä olevat jalkatapit alkuperäiset. :) Olivat ostaessa paikallaan kiinnitettyinä tavallisilla "kilopulteilla". Nyt kuitenkin lopulta hommasin alkuperäiset kiinnnitystapit, sokat ja jouset näihin paikallisen Yamaha liikkeen kautta. Nämä alkuperäiset jouset eivät kuitenkaan mahdu millään tavalla paikalleen, joten heräsi epäilys ovatko nämä edes alkuperäiset tapit? Alkuperäisissä on vissiin ainakin jotkin kumit nuiden päällä? Ajattelin, että täällä ainakin asiasta tiedetään. :D Pyörä ollut jo kaksi vuotta itsellä joten ei entiselle omistajalle kehtaa enää soitella... Vuosimalli tosiaan 2008, jos näissä on jotain eroja vuosimallien välillä.
Näyttää vahvasti kiinan jalkatapeilta, alkuperäiset nuo ei ole. En edes muista miten se jousi siihen meni, pitää yrittää muistaa katsoa huomenna kun näen pyörän.
Janostakaz
Pyörä: Yamaha xt660x
Viesti Kirjoittaja Janostakaz »
Onko kellään kokemuksia puolalaisesta putkivalmistajasta??? Hinta oli ainakin aika kohtuullinen...€362.92 EUR kotiin toimitettuna :D ..https://www.ebay.co.uk/itm/282746596471
STN
Pyörä: T7. Tunturi Start
Viesti Kirjoittaja STN »
Janostakaz kirjoitti:Onko kellään kokemuksia puolalaisesta putkivalmistajasta??? Hinta oli ainakin aika kohtuullinen...€362.92 EUR kotiin toimitettuna :D ..https://www.ebay.co.uk/itm/282746596471
Kohta kolme vuotta ollut teneressä kiinni, melko äänekäs myös mukana tulleella killerillä. Vähän muokkasin killeriä niin on tarpeeksi maltilliset äänet.
Sopi suoraan paikalleen, käyrä tuli mukana. Ruosteettomana pysynyt.
STN
Janostakaz
STN kirjoitti:
STN
Noooh..eiköhän se kestetä :lol:..nimittäin nykyinen putki on jonkun TEESEITSE 2in1 ilman mitään vaimennusta...aivan mielipuolinen pauke ja mekkala,ei edes ilkeä ajella ennen kun saa tuon dominaattorin päälle :mrgreen:
Jos siinä on yläkautta menevä 2:1 alkuputki niin mulla voisi olla pari vaimennin vaihtoehtoa siihen, hiljainen ja vähemmän hiljainen :wink:
Janostakaz
Koheltaja kirjoitti:Jos siinä on yläkautta menevä 2:1 alkuputki niin mulla voisi olla pari vaimennin vaihtoehtoa siihen, hiljainen ja vähemmän hiljainen :wink:
Eiku todella törkeesti vedetty alakautta :lol: :lol:
Se on sitä teinipoppituuninkia, pääasia että on karmee meteli :lol:
Janostakaz
Koheltaja kirjoitti:Se on sitä teinipoppituuninkia, pääasia että on karmee meteli :lol:
:lol: :lol: :lol:
