Husqvarna Terra 650
Pyörä: 690ER, 800XCA
Re: Husqvarna Terra 650
Viesti Kirjoittaja Happi »
Kiitoksia!!
Ton korjauskäsikirjan, joka löytyy netistä, sisällysluettelossa löytyy kappale sähköistä, mutta missään pdf:ssä sitä kappaletta ei ole?
Timsa
Pyörä: Tenere T7
Viesti Kirjoittaja Timsa »
Moi
löytyisikö vihjeitä tohon 15 A sulakkeen palamiseen. Ajovalot töötti jarruvalo pitkät. sulake kestää joskus nyt tullut sellainen vika että meni heti (Nehän on startin kanssa samanaikaisesti päällä). yhtenä kertana otin valojen pistokkeen irti ja kesti noin 60 km eikä mennyt sulake (vaihdoin polttimon). Johtoja liikuteltu aikalailla eikä tunnu mitään häiriöitä löytyvän tai tekevän paikalla. sellainen kävi tänään koskettelin startin johtoa tai sielläpäin tosin koskin jännitesäätimeen myös niin vei akun polvilleen. voisiko olla vika tasasuuntauksessa kun tuntuu että kun akussa on tarpeeksi jännitettä niin aiheuttaa jonkin virtapiikin (ehkä) ja ajossa mennyt sulake ei heti vaan vähän ajanpäästä jne.
Kiitoksia hyvästä tiedoista.
Timsa
Pyörä: Tenere T7
Moi
Jos kerran ajovalopolttimosta, eikä ilmeisesti liittimestäkään vikaa löytynyt, niin pahaa pelkään, että johtosarjan eristys on jostain rikki. Ajaessa tärinässä joku sulakkeen jälkeisistä johdoista menee runkoon. Omaa huoltaessa löysin yhden kohdan missä johtosarjan eriste oli kulunut puhki.
Oletko huomannut palaako sulake jarrun käytön yhteydessä? Jarruvalo? Se jalkajarrun kytkin on ihan naurettava ja sille menevä johto kanssa.
Timsa
Pyörä: Tenere T7
Joo sitä itsekin epäilin ja silloin kun akku meni ´polvilleen suikautin crc:tä sitä ennen juuri jarrupolkimeen ja seisonta tukeen myös. eli saattaisi olla siinä otan pistokkeen auki. eikö sen kautta kierrä plus johto ja jos poljin (mikrokytkin) saa maa kosketuksen niin eikö se voisi polttaa sulakkeen. kuvien mukaan tais mennä sillai.
Joo, + kiertää kytkimen kautta. Toi akun polvilleen meno kyllä kertoo jostain viasta ennen sulaketta. Rekisterikilvenvalo on kanssa ton sulakkeen takana. Sen johto heiluu siellä aika lailla, kannattaa tarkastaa. Onko sulla mitään "omia" laitteita sen accessory liittimen takana?
Timsa
Pyörä: Tenere T7
Mikä toi assesory liitin on. eli ei ole mitään ilmeisesti. se akku meni vaan kerran laitoin vaihteen päälle ja pyöräytin (ei virtoja) rengasta ja sen jälkeen kokeilin pannat virrat päälle niin sulake meni heti. silloin myös siis suikautin crc;_tä ja ehkä liikuttelin jotain johtoja startin ja jännitesäätimen kohdalla.
antti_p
Pyörä: Hypermotard 1100,CRF300L, 701 Enduro
Viesti Kirjoittaja antti_p »
Onko kellään muulla tuo keula pitänyt ääntä? Kun hieman nostan keulaa ylös normaaliasennosta niin kuuluu kolahdus. Ajaessa sama homma, jos keula nousee ylöspäin reilusti niin kolahtaa. Pyörällä ajettu noin 1.6tkm. :?:
Oisko vaan ohjauslaakeri löysällä?
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor »
Normaalia elämää Terrassa [WINKING FACE]
Muistaakseni oikeasta putkesta tulee, itselläkin äänsi mutta loppui kun vaihdoin öljyt keulaan. Liekö osat hiukan eri asennossa takaisin paikoilleen, ihan yleinen omituisuus kyseisessä pyörässä
MAV
Pyörä: Himalayan 452
Viesti Kirjoittaja MAV »
TR 650:een on alkanut takaisinkutsukampanja, jossa moottorinohjausta päivitetään tyhjäkäynnin tuntumassa esiintyvän moottorin sammumisen estämiseksi. Ainakin USA:n ja Australian ensikokemusten mukaan muutos toimii.
Takaisinkutsu oli tällä viikolla ainakin MP-Racingin tiedossa, mutta käytännön toteutuksesta ei Suomen Husqvarnalla taida olla vielä olla päätöstä. Päivitys vaatii moottorinohjausyksikön irrotuksen ja lähettämisen valmistajalle uudelleen ohjelmoitavaksi, joten siihen voi mennä muutama viikko aikaa. Siksi kampanja varmaan ajoitetaan syksyyn tai talveen.
Kiitos tiedosta. Pitää varmaan itte olla aktiivinen asian hoidossa.
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
pitääpä udella josko joku tietäs tästä: https://www.nettimoto.com/husqvarna/tr/2228528 enemmän.
Onkos foorumilaisen entisiä?
Onko tullu vastaan hankaluuksia osien saannissa, kun tuota ei kovin montaa hetkeä valmistettukkaan?
Kun mun huollettavaksi on tuollaista nyt suunniteltu, niin ei viittis sellasta ottaa talliin mihin ei saa osia...
Kulutusosat motonetistä, muut osat oon tilannut netistä ulkomailta. Kaikkia osia on saanut.
Aika iso homma on esim. venttilivälysten tarkastus, siis kova purkaminen, sinäänsä helppoa, mutta aikaa ottaa.
juhap
Happi kirjoitti:Kulutusosat motonetistä, muut osat oon tilannut netistä ulkomailta. Kaikkia osia on saanut.
Juu tuo purkaminen on tuttua ton ison kotkan kanssa.
Pikkuruokainen ja sopivan matala tuollainen hupsu on...
Jos tommosen ostaa, niin ilmanputsarille tarvii tehdä jotain. Itse en saanut putsarikoteloa tiiviiksi, nyt suodatin on "suoraan" kiinni ruiskussa.
Jarrupolkimen tein yläkautta meneväksi, kun alkuperäinen ei pysynyt suorana, näin maavarakin parani vähän.
Ohjausakselissa on turha reikä, jonka kautta paska menee suoraan ohjauslaakerille. Ensiapuna riittää korkki ohjausakselin yläpäähän.
Linkun ja takahaarukan laakerit ruostuu helposti. Tehtaalla on säästetty rasvaa.
