Yamaha Ténéré 700
mico
Re: Yamaha Ténéré 700
Viesti Kirjoittaja mico »
Mulla on ollut pian 10v. ja 990A:ssa itse hitsattu PEHD panssari, pohja 8mm ja kyljet 4mm, Hyvin on kestänyt vaikka kiviinkiin kolissut ja itse pystyy hitsaamalla korjaamaan, mutta eipä ole ollut tarvetta.
JKon
Pyörä: Ténéré 700
Viesti Kirjoittaja JKon »
Muovinen näyttää kivalta kyllä mutta tosiaan kun on noi kaatumaraudat en ole varma kuinka noi muut tuotteet sopii niiden kanssa.
Ehkä se on 50 euroo enemmän laitettava ja tilattava alumiininen kuitenkin. Ei tuota painoa haluaisi hirveästi lisää.
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
En ole Etran HDPE:tä saanut koskaan halkeamaan vaikka pakkasessakin vedellyt kiville. Kestävää se on, tuo mainitsemani puhki kuluminen on tulosta pari kertaa viikossa kivikossa treenailusta, toista vuotta se sitäkin kesti. En olisi siitä huolissani järjellisemmässä käytössä.
Mönkijöissä ei juuri muuta materiaalia käytetä panssareissa ja niissäkin kestää tolkullisella käytöllä pitkän aikaa. Muovipanssarin plussaksi voi laittaa sen ettei se toimi samalla tavalla kaikupohjana moottorin äänille kun metallinen panssari, joka joissain pyörissä korostaa moottorin mekaanisia ääniä.
mattim
Viesti Kirjoittaja mattim »
Koheltaja kirjoitti: Ma Maalis 08, 2021 4:58 pm Jos alumiinipanssarin paino on tiedossa niin kertoimeksi 1.45 niin saat teräspanssarin painon.
Jos oma panssari nemee vaihtoon niin laitan siihen AXP:n muovisen panssarin joka ei paljoa paina: https://www.axp-racing.com/en/adv/yamaha-700-tenere/
Mulla tuo AXP . Vähän jouduin leikkaamaan kun oem seisontatuki ja vesipumpun suoja. Hyvin mun mielestä suojaa vesiputkien alapäätä ja pumppua. Vähän korkeempi myös niin pikkasen paremmin ottaa etusen kuraa vastaan
JKon
Pyörä: Ténéré 700
Aikasempaan keskusteluun linkun laakerien rasvoista. Tänään laiton kasaan pyörän ja samalla otin ne holkit irti sieltä ja katsoin laakerien tilanteen. Olivat hyvässä rasvassa vaikka pultit olikin karmeen näköset siellä sisällä. No vähän WD40 hoitoo pulteille ja näytti toki aikalailla uusilta sen jälkeen myös. Pistin vähän laakerirasvaa kuitenkin sinne lisää kun ne nyt auki oli.
95nm jousi tuntui heti aika jäykältä vaikka esijännitys oli minimissä. En malta odottaa että pääsee kunnolla säätään saisi jo lumet sulaa. :D
Esijännitys ei vaikuta jousen jäykkyyteen, vaikutus on ainoastaan perän korkeuden säätöön ja veikkaan ettei tarvii naksutella kun korkeintaan 2-4 klikkiä jäykemmälle että saa sagin asettumaan kohdalleen.
Joukahainen
Viesti Kirjoittaja Joukahainen »
5000 mailin käyttökokemukset: https://www.youtube.com/watch?v=vQSmqwp6Vhc
Elv33
Viesti Kirjoittaja Elv33 »
Hei vaan kaikille. Kovan pohdinnan jälkeen olen tähän pyörään päätynyt, tämä tulisi olemaan siis ensimmäinen moottoripyöräni. Miten euro5 malli käytännössä eroaa vanhemmasta mallista? "Ylimääräinen" Katti näyttäisi putkistossa olevan. Olen miettinyt äänenvaimentimen vaihtoa, tosin muutokset huomattuani mietin kannattaako euro5 malliin edes vaihtaa pelkkää vaimmenninta? Putkisto vaihtuisi lähinnä äänimailman ja pienen tehon lisäyksen takia.
Tarvitseeko pyörä säätää äänenvaimentimen vaihdon yhteydessä? Ulkomaanfoorumeilta lukaisin että ecuun tullut myös muutoksia, mikä hankaloittaisi pyörän säätämistä koko putkistolle. Jos jollain olisi tiedossa liike joka tämän operaation suorittaa hyvään hintaan :D
Vielä lisäkysymyksenä, mistä olette tilanneet sirompia kilventelineitä? Siinä nätin näköinen malli mutta on kyllä hintaakin.
https://www.rg-racing.com/browsebike/Ya ... /LP0277BK/
Kiitos kaikille vastauksista.
eBayssa edullinen kilpiteline joka varmaan ajaa asiansa: https://www.ebay.com/itm/Fender-Elimina ... SwFwlgCnCV
Euro5 on tosiaan jotain muutoksia ecussa ja katti tuotu koneen alta käyrien alkupäähän, lämpenee nopeammin ja päästöt pienenee. Jos vaimentimen aiot vaihtaa, ja se pitää olla laillinen, niin sekin pitää olla Euro5 hyväksytty ja niitä ei taida olla vielä kovinkaan montaa vaihtoehtoa tarjolla.
Justeeri
Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Viesti Kirjoittaja Justeeri »
mattim
Elv33 kirjoitti: Su Maalis 21, 2021 4:12 pm Olen miettinyt äänenvaimentimen vaihtoa, tosin muutokset huomattuani mietin kannattaako euro5 malliin edes vaihtaa pelkkää vaimmenninta? Putkisto vaihtuisi lähinnä äänimailman ja pienen tehon lisäyksen takia.
Tämmösen huomion tehnyt, jotta jos aikoo vaihtaa putken/pöntön niin se kannattaa miettiä ensin ja sitten vasta tail tidyn malli.
Supertenuri
Pyörä: Yamaha Tenere 700
Viesti Kirjoittaja Supertenuri »
Mites muuten, onko siskojen/veljien pyöriin pukannut ruostetta? Näkyy maailmalla olevan pinnat ja bensatankin kuppeet ruosteessa aika lailla uudekseltaan...
Supertenuri
https://www.tenere700.net/topic/639-t700-corrosion/
Kummassakaan isommassa teneressä en muista nähneeni vielä tämmöistä ilmiötä....
