Tervetuloa Betan omistajaksi, vertaistukiryhmä pitää sinusta huolen
Tuntimäärä näkyy siellä mittarissa oikealla ylhäällä kun painelee sitä oikeaa namiskaa. Olikohan tripistä seuraava näyttämä...
Vilkkurele pitäisi olla etumuovin alla, ajovalon takana, mutta ei se siellä ole jos ei ole vilkkujakaan. Tuskastuttavan iso murikka tuo vilkkurele eli osta suosista sirompi, on kahden piuha versio.
Ilmansuodattimet olen pessyt ämpärissä Wurth Pineline + kuuma vesi seoksella. Öljy on ollut Valvolinen suodatinöljy, en tiedä onko hyvä mutta oli ainoa mikä lähikaupassa eli Veljekset Keskisellä hyllyssä.
https://www.valvoline.com/en-europe/our ... filter-oil.
Olen kerännyt ensin niitä likaisia suodattimia sen viitisen kappaletta muovikassiin, kumihanskat käteen ja eikun lotraamaan. Veden joutuu vaihtamaan n. 3 kertaa ja lopuksi huuhtelu kuumalla vedellä. Sitten kuivamaan hyllylle pariksi päivää ennen öljyämistä. Noita suodattimia saa aina jossain välissä -30% tms. esim. 24mx.fi .
Öljyt olen vaihtanut n. 10 tunnin välein, homma on helppo kunhan ei kiristele niitä proppuja liikaa, hommaa siis 1/4" momenttiavain, filtterin saa ulos aukeavilla segerpihdeille.
Öljymääränä olen pitänyt moottorissa ja vaihdelaatikossa 0.8l ja mitannut sen etukäteen, näin koska vaihdelaatikon tarkistusreikä on liian alhaalla. Ylitäyttö taas aiheuttaa nelareissa ongelmia ja voi pullauttaa tasapainoakselin stefan jolloin öljyt sekoittuvat.
Öljyn laatu riippunee käytöstä eli jos tuota vinguttaa jossain suossa kone kiehuen niin kalleimmat esteripohjaiset koneeseen ja laatikkoon mitä kaupasta löytyy. Jos on flekti asennettu ja ajelu rauhallista soratiemummoilua niin halvemmatkin öljyt ok. Itse olen käyttänyt moottorissa Castrolin 10w50, ja laatikossa Motul Transoil Expert 10W-40. Tärkeintä on että laatikon öljyssä on märkäkytkimelle sopiva lisäaineistus jottei ala luistamaan. Jos katti on siivottu pois niin moottorissa voi käyttää näitä esim. Delvac:in raskaan dieselkaluston öljyjä jos ominaisuudet muuten ovat sopivat. En ota kantaa mitä Delvac:ia tai Rotellaa sinnen kannattaa kaataa, tulee vaan mun syyksi jos kone leipoo kiinni...
Tuossa alla "lailliset" öljyt.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/593040/ ... ttinen-4-L
https://m.motonet.fi/fi/tuote/593058/MP ... nteettinen
Nyt on pänikät tyhjänä ja Delvac ainakin itseä kiinnostaisi koittaa, ei niinkään hinnan takia vaan kytkimen aiheuttaman ryömimisen takia. Oletus on että tuon Motulin lisäaineistus on jo liikaa eli kytkin ei irrota enään kunnolla sen takia.
Öljypumpun muoviset rattaat kannattaa vaihtaa ajoissa (100h vaihtoväli) tai jos joutunut luistattamaan kytkimellä rankasti kone kuumana. Aiheuttaa koneen täystuhon jos hampaat häviävät noista koneen käydessä.
https://www.youtube.com/watch?v=mBeBDEOu8Ec
Rattaat saat esim. mybeta.fi samoin kuin kytkimen lukkoprikan (murtuu irrottaessa). Rattaiden asennus ei ole paha rasti ja suo mielenrauhan jatkoa ajatellen.
