Perämoottorilla ilman öljyä, onko kokemusta?
Testiviestit ja muu asiattomuus
Juro
Pyörä: gs12
Viesti Kirjoittaja Juro »
Löytyykö täältä neuvoja perämoottoriongelmaan?
Kaveri ajoi lähes uudella Tohatsun 3,5hv nelarikoneella ilman öljyjä. 5-10 minuutin jälkeen kone kuumeni niin, että käännön muovilaakerit rikiputken ympärillä sulivat. Kone ei leikannut kiinni. Öljyt sisään ja kone lähti käyntiin, mutta ei käynyt kunnolla. Kylmänä kävi jotenkin, mutta kun lämpeni niin tyhjäkäynti katosi. Jäähdytyksen merkkivesi tuli hetken aikaa kun kone oli kylmä, sitten loppui. Nyt kone on osina, kaikki laakerit, mäntä + sylinteri ja venttiilikoneisto päällisin puolin ok. Hoonausjäljetkin näkyvät vielä sylinterissä. Vedet ja öljyt eivät mene sekaisin. Ainoa vika sulaneiden muovilaakereiden lisäksi on jäähdytysvesiputken läpiviennin kumi missä vesi menee pakoputkesta moottorin vesitilaan. Ihmettelen että miksi kone ei käynyt kunnolla kuin aivan lyhyen hetken. Ymmärrys ei riitä selittämään, miksi pakoputken vuotaminen vesitilaan vaikuttaisi käymiseen ennen kuin kone oikeasti kuumenee. Suunnitelmissa on ostaa tiivisteet ja läpivientikumi, mutta jos koneessa on jokin suurempi vika niin en haluaisi turhaan kulutella rahaa osiin. Olen kiitollinen kaikista neuvoista.
Jukka
whcrg
Pyörä: EXC-F 350
Re: Perämoottorilla ilman öljyä, onko kokemusta?
Viesti Kirjoittaja whcrg »
Tää on nyt ihan hakuammuntaa ja tajunnanvirtaa, juuri tuosta kyseisestä koneesta ei oo omakohtaista kokemusta.
Oliko venttiilien välykset järkevät siinä kun lakkasi käymästä lämmettyään? jos on purettu jo niin lienee myöhäistä selvittää kylläkään mutta yksi mahdollinen selitys. Onko nokka-akselin laarit yms kunnossa?
Onhan öljypumppu kunnossa vielä? Siellä voi olla muoviosia tuommoisessa pikkukoneessa.
Juro
Pyörä: gs12
En mitannut venttiilin välyksiä, mutta kokeilin käsin. Niissä oli juuri ja juuri tuntuva välys, todennäköisesti oikea (0,1/0,15mm). Työntötangot, nokka-akseli, kaikki holkit, jne täysin kunnossa. Öljypumpun hommaa hoitaa muovinen 3-haarainen vispilä, joka levittää öljyn ympäriinsä. Kaikki nuo on kunnossa. Se tuli nyt mieleen, että olisiko öljyllä jokin rooli myös jäähdytyksessä. Niin että se toisi lämpöä osaltaan jäähdytysveteen vaikka öljypohjan läpi. Tarttee tutkailla iltasella jäähdytyskavien rakenne.
whcrg
Pyörä: EXC-F 350
Kyllä se öljy varmasti osallistuu jähdytykseen siellä, se öljynroiskija varmasti roiskii sitä männän alapintaa kohti.
Mites männänrenkaat, vaikuttaako välys järkevältä? Ovat voineet siinä kuumentuessa tarttua mäntään ehkäpä joka voisi kanssa selittää huonon käynnin. Mutta siinä tapauksessa luulisi että ivat edelleen jumissa tai ainakin tahmeat urissaan.
Juro
Pyörä: gs12
Männät on hyvännäköiset ja männänrenkaat irti. Voiko niiden välyksen jotenkin tarkastaa?
Vesipumpun oletin olevan kunnossa kun on niin alhaalla, mutta puolet siivistä on irronnut ja siipipyörä on osittain jotenkin sulanut. Lienee pakokaasujen paine pitänyt pumpun kuivana isommilla kierroksilla.
whcrg
Pyörä: EXC-F 350
Oliskohan se sitten ylikuumentunut uudestaankin vielä ja siksi käynyt huonosti... Vesikanavat kannattaa tietty tsekata tarkkaan ettei ole siipipyörän palasia siellä jumissa.
Männänrenkaiden välykset tosiaan ois varmaan hyvä tsekata, sekä päätyvälys sylinterissä että ura männässä (ihan perus rakotulkilla). Mutta kyllä nää silmä- ja sormikopelollakin selviää. Päätyvälystä pitää hiukan olla muttei mitään montaa milliä, ja renkaan pitää kellua urassaan vapaasti muttei heilua pystysuunnassa.
Hyvä tuuri ja/tai hyvin tehty mylly kun ei mitään suurempaa vauriota löydy!
whcrg
Pyörä: EXC-F 350
Jos haluat oikein mittailla niin näin se käy. Sallitut arvot luonnollisesti on moottorikohtaiset, löytynee googlella tai ainaki soittamalla maahantuojalle...
http://blog.wiseco.com/everything-you-n ... t-ring-gap
https://www.ms-motorservice.com/en/tech ... d-pistons/
En kyllä oikeen usko että näistä löytyy sanomista jos ei näy mitään leikkaantumisjälkiä sylinterissä ja sormituntumalla renkaat on urissaan hyvät.
Juro
Pyörä: gs12
Jo vain moottori käypi. Viimeisin analyysi on että kaasari oli kiehunut lopun viimein ja tyhjäkäyntisuutin tukossa. Eli summamassurum, kuumenneet pakokaasut oli sulattunut jäähdytysveden putken läpivientikumin. Siitä johtuen pakokaasut on päässyt moottorin jäähdytysvesikiertoon ja myös vesipumppuun. Vesipumpun kumipyörä oli sulanut. Tämmöisiä terapiaprojekteja olisi hyvä olla jatkuvasti. Ostetaan epäkuntoinen...
Jukka
