smppa
Pyörä: DR650RSE
Viesti Kirjoittaja smppa »
Ohjauslaakeria kiristävä mutteri on yläkolmion alla. Siinä päällä oleva mutteri kiristää vaan yläkolmion ohjausakseliin. Räjäytyskuvista selviää.
Ainakin saman ikäisessä cebarissa tankinkorkin alta menee ihan maahan asti putki/letku, että vesi ei jää sinne lillumaan ja päädy lopulta tankin sisään.
Toi kaasereiden välistä lähtevä huohotinletku meni muistaakseni ilmansuodatinkotelon sisään, tai kylkeen (vai olikohan sille joku oma pieni suodatin...). Edelleen siis CBR600:ssa.
Edit: Tai ei se letku siis maahan asti mene, mutta on siis viemäröinti vedenpoistoon.
Pyörä: SE ja Temmi 450fi
Samanmoinen oli Millessä päästämässä vedet korkin juuresta maahan. Kaasarit tahtoo mahdollisimman stabiilin ulkoilman paineen kohokammioihin. yleensä riittää kun letkun päät on jossain koneen takana tai letkuja ei välttämättä edes ole. Sitten on joitain tapauksia, kuten kaasari LC8:t jotka on tosi herkkiä sille jos sattuu turbulenssi osumaan letkun päähän ja paine kohokammiossa vaihtelee. Nykii tosi ärsyttävästi maantienopeuksissa tasakaasulla jos letku ei ole oikein. Jos CB pelaa nykimättä letku irti niin pitäisin sen irti ja ohjaisin korkin juuresta letkun silleen että menee maahan vedet.
pmw
Pyörä: XR650R, EXC300 TPI
Viesti Kirjoittaja pmw »
Nuo kävisi järkeen kyllä. Täytyypä lähteä testailemaan. Kiitoksia vastauksista.
Nykyisiä: Honda XR650R, KTM EXC300 TPI, Suzuki Bandit 1200 Turbo, Honda CB500S, Yamaha FZ-6, Kymco Super8, Thumpstar 125
Menneitä: Suzuki Vstrom 1000, Honda CB900F, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR800S, Honda CB500, Honda NSR125, Baotian
Pyörä: 690R -19 250 EXC-F -20 Gilera RC125 -90
Kannattaa tarkistaa, ettei kaasareihin ole mennyt vettä, jos tankinkorkin syvennyksen vedenpoisto on ollut yhdistettynä kaasareihin.
Harri Hemmilä
Pyörä: RT
Itellä eka nestekytkimellä varustettu pyörä..
Käytetäänkö siellä öljyä vai jarru/kytkinnestettä?
Siis kahvalta työsylinterille.
BMW f 650 Gs Dakar -01 ---> BMW f 800 Gs -08 ---> BMW R 1200 GS Lc 2013 ---> BMW R1100RT 1997
Molempia käytetään. Yleensä säiliön kannessa lukee, kumpaa pitää käyttää.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Harri Hemmilä kirjoitti:Itellä eka nestekytkimellä varustettu pyörä..
Taitaa olla se Hyspin tuohon oikea. Jonku sortin öljy seki on niinkö Kotarissaki. Sillehän ei taida olla huoltoväliä Bemarin mukaan ollenkaan. Muistaakseni. Eli ei jarrunestettä
Harri Hemmilä
Pyörä: RT
Ok, Motulin sivu näytti että 2,5w iskariöljy kävis.
Peltsi
Harri Hemmilä kirjoitti:Ok, Motulin sivu näytti että 2,5w iskariöljy kävis.
Sehän näyttää sitä kaikkiin vehkeisiin :D Samoin moottoriöljy suositukset on ihan pers....ä. Voihan se toimiakki, mutta semmonen homma mitä ei vihtis testailla.
Harri Hemmilä
Pyörä: RT
Emc:llä sanoivat että suositellaan Hyspin V10:ä, loppunut koko Euroopasta :o
Saksassa joku tehdas palanut...
Pitää ottaa muutama purkki firman hyllyyn heti kun on saatavilla...
https://www.unilub.eu/cloud/castrol_hys ... tds-en.pdf
Siinä on Hyspinin data sheetti. Synteettistä hydrauliöljyä, viskositeetti iskariöljyn luokkaa ja vieläpä biohajoavaa.
Jos oma olisi, nakkaisin varmaan iskariöljyä tai Citikan LHM:ää niinkuin Kotariinkin laitan vähän sen mukaan mikä purkki osuu käteen.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Luulis että hydraulikytkin ei aseta öljylle kovin kummoisia vaatimuksia. Eihän se edes lämpiä, paineet on pienehköjä, liikettä on vähän jne. Kunhan ei syövytä, tärvele tiivisteitä eikä kasva levää, eikä jäykisty käyttöolosuhteissa liikaa.
SF 1098S
MTS V4S
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
Hanski T kirjoitti:Luulis että hydraulikytkin ei aseta öljylle kovin kummoisia vaatimuksia. Eihän se edes lämpiä, paineet on pienehköjä, liikettä on vähän jne. Kunhan ei syövytä, tärvele tiivisteitä eikä kasva levää, eikä jäykisty käyttöolosuhteissa liikaa.
Kyllä se vesigessussa lämpenee, huomattavastikin.
ktv org
Harri Hemmilä
Pyörä: RT
skuikka kirjoitti: La Syys 24, 2022 8:54 am https://www.unilub.eu/cloud/castrol_hys ... tds-en.pdf
Pitää olla mineraaliöljyä.
Hyspin ei ole mineraalia. Kotarin Maguroissa pitäisi olla mineraalia mutta nuo mainitsemani ovat niissä toimineet.
