mico
Re: Moottoripyöräilyn tyhmien kysymyksien kerho.
Viesti Kirjoittaja mico »
Sitähän ei missään tapauksessa kannata käyttää, mikä siinä säiliön kannessa lukee. Varmuuden välttämiseksi kannattaa mielummin laittaa ihan kaikkea muuta
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
mico kirjoitti: Ti Syys 27, 2022 3:49 pm Sitähän ei missään tapauksessa kannata käyttää, mikä siinä säiliön kannessa lukee. Varmuuden välttämiseksi kannattaa mielummin laittaa ihan kaikkea muuta Kuva
Kannessa lukee mineral oil only, aika laaja käsite :)
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja KN76 »
Olisko tuossa sopiva vaihtoehto? Purkin tekstin mukaan ainakin täyttää säiliön kannessa esitetyt vaatimukset.. :D
https://www.storm-motor.fi/moottoripyor ... -75-250ml/
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
KN76 kirjoitti:Olisko tuossa sopiva vaihtoehto? Purkin tekstin mukaan ainakin täyttää säiliön kannessa esitetyt vaatimukset.. :D
Tätä olen käyttänyt ja hyvin on toiminut. Ostin pari purkkia jostain alennusmyynnistä ja vieläkin on osa jäljelläKuva
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Tohtori_650 kirjoitti:
Voi jeesus mikä litrahinta :D
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Peltsi kirjoitti: To Syys 29, 2022 6:09 pm
Elämä on.. :lol:
Edullisempaa kuitenkin kun Hyspin V10, etenkin jos sitä ei ole mistään saatavilla. Ei tuota onneks taida ihan litratolkulla mennä jos kaadettaessa kaikki osuu säiliöön.
mico
KN76 kirjoitti:
Tohtori_650 kirjoitti:Tätä olen käyttänyt ja hyvin on toiminut. Ostin pari purkkia jostain alennusmyynnistä ja vieläkin on osa jäljelläKuva
Elämä on.. Kuva
aika pärrässä saa olla jos tolla litralla ei nesteitä vaihda KuvaKuva
Stefa74
Pyörä: Ktm 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Stefa74 »
Itse oon käyttäny myös tätä motorex lientä. Sitä menee 990 kotarin kytkimeen 30ml joten ei ole kustannuskysymys mun mielestä. 250ml/14€ purkista vaihtaa nesteet 8 krt :D
Eipä se hinta tosiaan noissa ole keskeistä. Mutta jos ajaa meinaa, sinne laitetaan sitä nestettä mitä on saatavilla. Vikat Maguran nesteet kun päätti itsekseen tulla ulos, kotiin tultiin moottoriöljyä kytkimessä. Korjasin kun pääsin pajalle, ei ollut muuta kuin iskariöljyä käsillä, laitoin sitä. Kun se kerran toimi niin sillä mentiin kunnes joku vuosi sitten alkoi nykyinen Superi vuotaa reissussa. Lähimmällä huoltsikalla oli LHM:äää, se purkki on yhä käytössä.
KN76
Pyörä: R 1200 GS
mico kirjoitti: To Syys 29, 2022 8:13 pm
KN76 kirjoitti:
Peltsi kirjoitti: To Syys 29, 2022 6:09 pm Voi jeesus mikä litrahinta :D
Elämä on.. Kuva
Riippuu toki että missä vaiheessa iltaa aloittaa kytkinnesteiden vaihdon. Jos pohjilla on moottoriöljyjen, tulppien ja ilmanputsarin vaihto niin vähintään kasipäkki on siinä vaiheessa tuhottu. Kotaria huoltaessa saa laskea tuplat... :lol:
Peltsi
17.50€ on 0.25l purkki Hyspiniä. Onhan se vähä tyyriimpää kun tuo Motorex mitä omasa pyörässä käytän.
Saatavuus näyttää tosiaan kehnolta.
Vaan kyllä täältä Harrille yks purkki löytyy.
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Miksi ei ole ajosaappaita joissa olisi polvisuoja kiinteänä? Hyvä yhteen sopivuus ja pysyisi hyvin paikoillaan.
mursu
Pyörä: --
Viesti Kirjoittaja mursu »
Sitten varmaan joidenkin mielestä tyhmä kysymys (7 katupyörää ollut ja ensimmäinen ns. kurapyörä):
Kun matkaenduroon vaihdattaa renkaan eteen / taakse liikkeessä tai vaihtaa itse niin pitäisikö joka kerta myös tasapainottaa rengas? Ajattelin jos rengasraudoilla vaihtaa itse tubeless-renkaan niin.... eli pitääkö :) ja kuinka usein painot on viturallaan?
Stefa74
Ei yleensä tarvi. Itse vaihdan omaani ja todella harvoin tarvitsee painottaa, aina kuitenkin olen pyöräyttänyt "painoitustelineessä" mut ei painotustarvetta.
Jos ite jumppaa renkaat rautojen kanssa niin pinotuksen tarkistamisessa menee vähemmän aikaa kun renkaan vaihdossa joten en näe mitään syytä miksei samalla voi painottaa renkaita, tai ainakin tarkistaa onko heittoa vai ei. Neuroottisesti nollille en ole koskaan yrittänyt normi tasapainopukilla koska sillä saa tehtyä ainoastaan staattisen tasapainotuksen, noin 5-10g sisään kun saa niin se on yleensä riittänyt.
